      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno- Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Este procedimiento requiere cambios de parámetros y solo debe ser completado por un técnico de Haas HFO.
- Saltar a la sección - 1. Ajuste del portaherramientas a la línea central del husillo - Vídeo 2. Buscar línea central 3. Vienen de serie en los tornos con eje Y (1 paso) 4. Tornos de eje Y (2 pasos) Back to Top
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo ajustar el portaherramientas en la línea central del husillo.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Localice la línea central del husillo utilizando un indicador coaxial:
Nota: Es muy recomendable utilizar el indicador coaxial fijado en el portabrocas para tomar las medidas en lugar de la base magnética tradicional con el indicador de prueba. La configuración de la base magnética tiende a caerse a medida que el husillo gira y afectará a las mediciones. Una línea central del portaherramientas definida incorrectamente puede provocar rotura sin herramientas y geometría de pieza incorrecta.
  • Instale el portaherramientas de barra de mandrinar adecuado [1] en la estación 1 de la torreta.
Nota: asegúrese de que las superficies de acoplamiento estén limpias y libres de defectos. Cualquier escombro entre la torreta y el portaherramientas afectará a las mediciones.
  • Sujete el indicador coaxial [2] en el mandril y barrer el diámetro interior (ID) del orificio del portaherramientas.
  • Gire el eje X en pequeños incrementos hasta que no haya variación en las mediciones entre los cuadrantes [3] y [4].
    • No exceder (NTE) 0.001"
    • Logre lo más cerca posible del descentrado cero
  • Si tiene una máquina del eje Y, puede utilizar el eje Y para buscar el centro.
Una vez que tenga la torreta en la línea central del husillo:
  • Vaya a Ajustes pulsando [SETTING]
  • Utilice la tecla de flecha para navegar a Posiciones de usuario y, a continuación, a Línea central del husillo.
  • Resalte el ajuste adecuado para el tipo de torreta de su máquina [1]
    • Torreta VDI Ajuste 319
    • Torreta BOT/BMT: Ajuste 320
 Nota: Si usa una torreta híbrida, utilice el ajuste 319 VDI Spindle Center Line X. Debería centrar el husillo a la herramienta 1, que es una herramienta VDI.
  • Con la torreta todavía en la línea central del husillo:
  • Pulse [F2] para ajustar el valor a la posición actual del eje.
  • Aleje el indicador del portaherramientas.
  • Pulse [ZERO RETURN] para retornar la máquina al punto cero
  • Haga avanzar manualmente el valor X que se registró en el Ajuste 319/320 y verifique que el indicador muestre un descentrado cero para comprobar que la torreta volvió a la línea central del husillo
Tornos de eje Y
Con la torreta puesta en la línea central del husillo mediante el indicador coaxial:
  • Vaya al modo Depurar mediante la tecla del control Haas.
  • Vaya a Diagnóstico presionando [DIAGNOSTIC].
  • Utilice las teclas de flecha para navegar a Parámetros y luego a Fábrica.
  • Pulse a continuación [211] y después [F1] para buscar el Parámetro 211 [1].
    • Nota: El parámetro 211 debe comenzar en cero antes de ajustarlo.
  • Pulse [Y] y [F2] para ajustar el desfase del cambiador de herramientas
  • Aleje el indicador del portaherramientas y pulse primero [ZERO RETURN], a continuación [Y] y finalmente [SINGLE].
  • Espere a que la torreta deje de moverse y, a continuación, devuelva el indicador al centro del portaherramientas y vuelva a comprobar la línea central del husillo.
  • Utilice la tecla de flecha para navegar a Posiciones de usuario y luego a Línea central del husillo.
  • Resalte el Ajuste 321 Línea central del husillo Y, pulse [F2] y después [INTRO].
  • El valor debe cambiar de inactivo a todos los ceros.
  • Resalte el ajuste adecuado para el tipo de torreta de su máquina.
 Nota: si tiene sin una torreta híbrida, utilice el Ajuste 319 VDI Spindle Center Line X. Debería centrar el husillo a la herramienta 1, que es una herramienta VDI.
  • Cero devolver la máquina.
  • Haga avanzar manualmente al valor X de lo que registró en Ajuste 319/320 y compruebe si el husillo está centrado.
