      • Serie VR
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Portautensili per la regolazione della linea centrale del mandrino - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Questa procedura richiede modifiche ai parametri e deve essere completata solo da un tecnico HFO Haas.
- Vai alla sezione - 1. Impostazione del portautensili sulla linea centrale del mandrino - Video 2. Trova linea centrale 3. Lathe standard - Nessun asse Y (1 passo) 4. Torni con asse Y (2 passi) Back to Top
Il seguente video di assistenza mostra come impostare il portautensili sulla linea centrale del mandrino.
  NOTA:  Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Individuare l'asse del mandrino utilizzando un indicatore coasseme:
Nota:Si consiglia vivamente di utilizzare l'indicatore co-assiale bloccato nel mandrino per prendere le misure piuttosto che la base magnetica tradizionale con l'indicatore di prova. La configurazione della base magnetica tende a cadere mentre il mandrino ruota e influenzerà le misure. Una linea d'asse del supporto utensile impostata in modo errato può causare la rottura dell'utensile e una geometria della parte non corretta.
  • Installare il portautensili per la barra di noia appropriato [1] sulla stazione 1 sulla torretta.
Nota: Assicurarsi che le superfici di accoppiamento siano pulite e prive di difetti. Eventuali detriti tra la torretta e il portautensili influenzeranno le misure.
  • Bloccare l'indicatore coassiale [2] nel mandrino e spazzare il diametro interno (ID) del portante dell'utensile.
  • Fai jog l'asse X in piccoli incrementi fino a quando non vi è alcuna variazione nelle misure tra i quadranti [3] e [4].
    • Non superare (NTE) 0,001"
    • Raggiungi il più vicino possibile a zero runout
  • Se si dispone di una macchina dell'asse Y, è possibile utilizzare l'asse Y per trovare il centro.
Una volta che hai la torretta sulla linea centrale del mandrino:
  • Andare a Impostazioni premendo [IMPOSTAZIONE]
  • Utilizzare il tasto freccia per passare a Posizioni utente, quindi a Linea centrale a rotazione.
  • Evidenziare l'impostazione appropriata per il tipo di torretta sulla macchina [1]
    • TORRETTA VDI Impostazione 319
    • Torretta BOT/BMT: Impostazione 320
 NOTA: Se si dispone di un uso della torretta ibrida Impostazione 319 VDI Spindle Linea centrale X. Si dovrebbe essere centrato il mandrino allo strumento 1 che è un utensile VDI.
  • Con la torretta ancora sulla linea centrale del mandrino:
  • Premere [F2] per impostare il valore sulla posizione dell'asse corrente.
  • Allontanare l'indicatore dal portautensili.
  • Premere [RITORNO A ZERO] per eseguire il ritorno a zero della macchina
  • Avanzare manualmente fino al valore X che è stato registrato in Impostazione 319/320 e verificare che l'indicatore mostri un fuori corsa di zero per verificare che la torretta sia tornata al mandrino
Torni con asse Y
Con la torretta impostata sulla linea centrale del mandrino utilizzando l'indicatore coasseme:
  • Passare alla modalità Debug utilizzando il tasto di controllo Haas.
  • Andare a Diagnostica premendo [DIAGNOSTICA].
  • Utilizzare i tasti freccia per passare a Parametri e quindi a Fabbrica.
  • Premere [211] quindi [F1] per cercare il Parametro 211 [1].
    • Nota: Il parametro 211 deve iniziare da zero prima di impostarlo.
  • Premere [Y] e [F2] per impostare l’offset di cambio utensile
  • Allontanare l'indicatore dal portautensili e premere [RITORNO A ZERO] quindi [Y] e poi [SINGOLO].
  • Attendere che la torretta smetta di muoversi, quindi riportare l'indicatore al centro del supporto dell'utensile e ricontrollare l'asse del mandrino.
  • Evidenziare Impostazione 321 Linea centrale mandrino Y e premere [F2] quindi [INVIO].
  • Il valore deve cambiare da inattivo a tutti gli zeri.
  • Evidenziare l'impostazione appropriata per il tipo di torretta sulla macchina.
 Nota: se si dispone di una torretta ibrida, utilizzare l’ Impostazione 319 Linea centrale X mandrino VDI. È necessario che il mandrino sia centrato sull’Utensile 1 che è un utensile VDI.
  • La macchina viene restituita a zero.
  • Avanzare manualmente fino al valore X che è stato registrato in Impostazione 319/320 e verificare se il mandrino è centrato.
