MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh – nástrojový držák ke středové ose vřetena – NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Tento postup vyžaduje změny parametrů a měl by být proveden pouze technikem Haas HFO.
- Přeskočit na oddíl - 1. Nastavení držáku nástrojů na středovou osu vřetena – video 2. Najít středový řádek 3. Standardní Lathe-žádná osa Y (1 krok) 4. Soustruhy s osou Y (2 kroky) Back to Top
Následující servisní video ukazuje, jak nastavit držák nástroje na středovou osu vřetena.
  POZNÁMKA:  Toto  servisní video slouží pouze jako reference a nenahrazuje písemný postup.
Pomocí koaxiálního indikátoru Najděte středový hřídel:
Poznámka: Důrazně se doporučuje použít koaxiální ukazatel upnutý do sklíčidla, aby bylo možno provést měření místo tradiční magnetické základny se zkušebním indikátorem. Magnetická základna má tendenci se otáčet, protože vřeteno se otáčí a ovlivňuje měření. Nesprávně nastavená středlinka držáku nástroje může způsobit poškození nástroje a nesprávnou geometrii dílu.
  • Na stanici 1 na držáku revolverové hlavy namontujte vhodný (obyčejný) držák lišty nástrojů [1].
Poznámka: Dbejte na to, aby byly kontaktní povrchy čisté a bez vad. Jakékoli zbytky mezi revolverovou hlavou a držákem nástroje ovlivní měření.
  • Koaxiální indikátor [2] upněte do sklíčidla a pročeste vnitřní průměr (ID) vývrtu nástroje.
  • Osa X se posune po malých krocích, dokud se neprovedou rozdíly mezi kvadranty [3] a [4].
    • Nesmí přesáhnout (NTE) 0,001"
    • Dosáhnout co nejtěsněji k nule
  • Pokud máte počítač s osou Y, můžete k nalezení centra použít osu Y.
Jakmile máte hřídel revolverové hlavy na středové čáře vřetene:
  • Stisknutím [SETTING (NASTAVENÍ)] přejděte na nastavení
  • Pomocí klávesy se šipkou přejděte na pozici uživatele a poté na pole čára uprostřed.
  • Označte příslušné nastavení pro typ revolverové hlavy stroje [1]
    • Revolverová hlava typu VDI Nastavení 319
    • Revolverová hlava BOT/BMT: Nastavení 320
 Poznámka: Pokud používáte hybridní revolverovou hlavu Nastavení 319 VDI středový řádek X. Vřeteno je třeba vycentrovat na nástroj 1, který je nástrojem VDI.
  • S revolverovou hlavou stále na středové čáře vřetene:
  • Stisknutím [F2] nastavte pozici aktuální osy.
  • Přesuňte ukazatel mimo držák nástroje.
  • Stisknutím [ZERO RETURN (NAVRAT DO NULOVÉHO BODU)]  vraťte stroj do nulového bodu.
  • Dejte ruku jog k hodnotě X, která byla zaznamenána v Nastavení 319/320 a ověřte, že indikátor ukazuje nulu, aby se ověřilo, zda se revolverová hlava vrátila na vřeteno na střed
Soustruhy s osou Y
Pomocí koaxiálního indikátoru se na středové čáře vřetene nastaví revolverová hlava:
  • Přejděte do režimu ladění pomocí vašeho klíče řízení Haas.
  • Stisknutím [DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA)] přejděte na diagnostiku.
  • Pomocí kláves se šipkami přejděte na příkaz parametry a pak dolů do pole Factory.
  • Stisknutím [211] a potom [F1] vyhledejte Parametr 211 [1].
    • Poznámka: Před nastavením parametru 211 musí začínat nula.
  • Stisknutím [Y] a [F2] nastavte posun měniče nástrojů
  • Posuňte ukazatel mimo držák nástroje a stiskněte [ZERO RETURN (NÁVRAT DO NULOVÉHO BODU)] potom [Y] a potom [SINGLE (JEDEN)].
  • Vyčkejte, až se revolverová hlava přestane pohybovat, poté vraťte ukazatel do středu držáku nástroje a znovu zkontrolujte středovník vřetene.
  • Pomocí klávesy se šipkou přejděte na pozici uživatele a poté na tlačítko čára uprostřed.
  • Označte Nastavení 321  osa Y středu vřetena a stiskněte [F2] a poté [ENTER].
  • Hodnota by se měla změnit z neaktivní na všechny nuly.
  • Označte příslušné nastavení pro typ revolverové hlavy stroje.
  • Návrat přístroje do nulového bodu.
  • Ručním posuvem přejděte na hodnotu X, která byla zaznamenána v Nastavení 319/320 a zkontrolujte, zda je vřeteno na středu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
