MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno-toolholder ao ajuste de linha Center do veio-CHC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Este procedimento requer alterações de parâmetro e só deve ser concluído por um técnico de Hfo da Haas.
- Ir para secção - 1. Definir o suporte da ferramenta para a linha central do spindle - Vídeo 2. Encontre a linha central 3. Torno padrão-nenhum veio Y (1 passo) 4. Veio Y Tornos (2 passos) Back to Top
O vídeo de serviço a seguir mostra como definir o suporte da ferramenta para a linha central do spindle.
 Nota: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.
Localize a linha central do veio usando um indicador co-axial:
Nota:É altamente recomendável usar o indicador coaxial apertado no mandril para tomar as medidas em vez da base magnética tradicional com o indicador de teste. A configuração da base magnética tende a inclinação-se como o spindle gira e afetará as medições. Uma linha de centro de suporte de ferramenta definida incorretamente pode causar quebra de ferramenta e geometria de peça incorreta.
  • Instale o suporte de ferramenta de barra de mandrilar apropriado [1] na estação 1 na torre.
Nota:Certifique-se de que as superfícies de acoplamento estão limpas e livres de defeitos. Quaisquer detritos entre a torre e o porta-ferramenta afetarão as medições.
  • Prenda o indicador coaxial [2] no mandril e varre o diâmetro interno (ID) do furo do porta-ferramenta.
  • Jog o veio X em pequenos incrementos até que não haja variação nas medições entre os quadrantes [3] e [4].
    • Não exceder (NTE) 0,001"
    • Alcançar o mais próximo possível de zero de escoamento
  • Se você tem uma máquina do veio Y você pode usar o veio Y para encontrar o centro.
Uma vez que você tem a torre na linha central do veio:
  • Aceda a definições premindo [DEFINIÇÃO]
  • Use a tecla de seta para navegar para posições do usuário, em seguida, para Spindle Center line.
  • Realce a definição apropriada para o tipo de torreta na sua máquina [1]
    • Revólver VDI Configuração 319
    • Revólver BOT/BMT: Configuração 320
 Nota: Se tiver um uso de torreta híbrida Definição 319 Linha central X do spindle de VDI. Deve ter centrado o spindle para a ferramenta 1, que é uma ferramenta VDI.
  • Com a torre ainda na linha central do spindle:
  • Prima [F2] para definir o valor para a posição atual do spindle.
  • Afaste o indicador do porta-ferramenta.
  • Prima [RETORNO A ZERO] para retornar a zero a sua máquina
  • Desloque manualmente para o valor X que foi gravado em Definição 319/320 e verifique se o indicador mostra excentricidade zero para verificar se a torreta retornou à linha de centro do spindle
Veio Y Tornos
Com a torre ajustada na linha central do spindle usando o indicador co-axial:
  • Aceda ao modo de depuração utilizando a sua chave de controlador Haas.
  • Vá para diagnósticos premindo [DIAGNÓSTICO].
  • Use as teclas de seta para navegar até parâmetros e depois para fábrica.
  • Prima [211] e depois [F1] para procurar Parâmetro 211 [1].
    • Nota: O parâmetro 211 deve começar em zero antes de defini-lo.
  • Prima [Y] e [F2] para definir o desvio do trocador de ferramentas
  • Afaste o indicador do suporte da ferramenta e pressione [RETORNO A ZERO] depois [Y] e [SINGLE].
  • Aguarde até que a torre pare de se mover e retorne o indicador para o centro do suporte da ferramenta e verifique novamente a linha central do spindle.
  • Destaque a Definição 321 Linha central Y do spindle e pressione [F2] e depois [ENTER].
  • O valor deve ser alterado de inativo para todos os zeros.
  • Realce a configuração apropriada para o tipo de torre em sua máquina.
 Note: se tiver um uso de torreta híbrida Definição 319 Linha central X do spindle VDI. Deve ter centrado o spindle para a ferramenta 1, que é uma ferramenta VDI.
  • Zero devolver a máquina.
  • Desloque manualmente para o valor X para o que foi gravado na Definição 319/320 e verifique para ver se o spindle está centrado.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
