My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Lathe - Toolholder to Spindle Center Line - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno- Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Este procedimiento requiere cambios de parámetros y solo debe ser completado por un técnico de Haas HFO.
- Saltar a la sección - 1. Ajuste del portaherramientas a la línea central del husillo - Vídeo 2. Buscar línea central 3. Vienen de serie en los tornos con eje Y (1 step) 4. Tornos del eje Y (2 steps) Back to Top
El siguiente video de servicio muestra cómo establecer el portaherramientas en la línea central del husillo.
  NOTA:  Este  video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Localice la línea central del husillo utilizando un indicador coaxial:
Nota: Es muy recomendable utilizar el indicador coaxial fijado en el Chuck para tomar las medidas en lugar de la base magnética tradicional con el indicador de prueba. El montaje de la base magnética tiende a caerse a medida que el husillo gira y afectará a las mediciones. Una línea central del portaherramientas ajustada incorrectamente puede provocar rotura sin herramientas y geometría de pieza incorrecta.
  • Instale el porta herramientas de la barra de mandrinar adecuada [1] en la estación 1 de la torreta.
Nota: asegúrese de que las superficies de acoplamiento estén limpias y libres de defectos. Cualquier escombro entre la torreta y el portaherramientas afectará a las mediciones.
  • Sujete el indicador coaxial [2] en el Chuck y barra el diámetro interior (ID) del orificio del portaherramientas.
  • Avance el eje X en pequeños incrementos hasta que no haya variación en las mediciones entre los cuadrantes [3] y [4].
    • No exceder (NTE) 0.001"
    • Logre lo más cerca posible del descentrado cero
  • Si tiene una máquina del eje Y, puede utilizar el eje Y para buscar el centro.
Una vez que tenga la torreta en la línea central del husillo:
  • Vaya a Configuración presionando [SETTING] (Configuración)
  • Utilice la tecla de flecha para navegar a Posiciones de usuario y, a continuación, a Línea central del husillo.
  • Resalte el ajuste adecuado para el tipo de torreta de su máquina [1]
    • Torreta VDI: Ajuste 319
    • Torreta BOT/BMT: Ajuste 320
 Nota: Si tiene una torreta híbrida, utilice el Ajuste 319 VDI Línea Central del Husillo X. Debería centrar el husillo a la herramienta 1, que es una herramienta VDI.
  • Con la torreta todavía en la línea central del husillo:
  • Presione [F2] para ajustar el valor en el posicionamiento actual del eje.
  • Aleje el indicador del portaherramientas.
  • Presione [ZERO RETURN]  para regresar su máquina a cero
  • Avance manualmente al valor X que se registró en el Ajuste 319/320 y verifique que el indicador muestre cero descentrado para comprobar que la torreta volvió a la línea central del husillo
Tornos del eje Y
Con la torreta ajustada en la línea central del husillo mediante el indicador coaxial:
  • Vaya al modo Depurar mediante la tecla de control Haas.
  • Vaya a Diagnóstico presionando [DIAGNOSTIC].
  • Utilice las teclas de flecha para navegar a Parámetros y luego a Fábrica.
  • Presione [211] y luego [F1] para buscar el  Parámetro 211 [1].
    • Nota: El parámetro 211 debe comenzar en cero antes de ajustarlo.
  • Presione [Y] y [F2] para establecer el desfase del cambiador de herramientas
  • Aleje el indicador del portaherramientas y presione [ZERO RETURN] (Retorno a cero), luego [Y] y luego [SINGLE] (Sencillo).
  • Espere a que la torreta deje de moverse y, a continuación, devuelva el indicador al centro del portaherramientas y vuelva a comprobar la línea central del husillo.
  • Utilice la tecla de flecha para navegar al Posicionamiento de usuario y luego a Línea central del husillo.
  • Resalte el  Ajuste 321 Línea central del husillo Y, presione [F2] y luego [ENTER].
  • El valor debe cambiar de inactivo a todos los ceros.
  • Resalte el ajuste adecuado para el tipo de torreta de su máquina.
 Nota: Si tiene sin una torreta híbrida, utilice el Ajuste 319 Línea Central del Husillo VDI X. Debería centrar el husillo a la herramienta 1, que es una herramienta VDI.
  • Retorne a cero su máquina
  • Avance manualmente al valor X de lo que se registró en el Ajuste 319/320 y verifique si el husillo está centrado.
  • Condiciones
