My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Oprawka narzędziowa do linii środkowej wrzeciona - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Niniejsza procedura wymaga zmiany parametru i powinna być wykonywana wyłącznie przez technika centrum demonstracyjno-sprzedażowego Haas.
- Przejdź do sekcji - 1. Ustawianie oprawki narzędziowej na linii środkowej wrzeciona – film 2. Znajdź linię środkować 3. Toka standardowa-brak osi Y (1 krok) 4. Tokarki z osią Y (2 kroki) Back to Top
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak ustawić oprawkę narzędziową na linię środkowej wrzeciona.
  UWAGA : Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Zlokalizować wrzeciono osi za pomocą wskaźnika współosiowego:
Uwaga:Zaleca się stosować wskaźnik współosiowy zaciśnięty w uchwycie, aby wykonać pomiary, a nie tradycyjną podstawę magnetyczną za pomocą wskaźnika testowego. Ustawienie podstawy magnetycznej ma tendencję do opadania, gdy wrzeciono obraca się i wpłynie na pomiary. Nieprawidłowo ustawiona linia środkowa uchwytu narzędziowego może powodować złamanie narzędzia i nieprawidłową geometrię części.
  • Zamontować odpowiedni uchwyt wytaczaka [1] na stacji 1 na wieży.
Uwaga:Upewnij się, że powierzchnie krycia są czyste i wolne od wad. Wszelkie zanieczyszczenia pomiędzy wieżą a oprawą narzędzia wpływają na pomiary.
  • Zacisnąć wskaźnik współosiowy [2] w uchwycie i zamiatać wewnętrzną średnicę (ID) otworu uchwytu narzędziowego.
  • Uskoki oś X w małych przyrostach, dopóki nie będzie żadnych różnic w pomiarach między kwadranami [3] i [4].
    • Nie należy przekraczać (NTE) 0,001"
    • Osiągnij możliwie jak najbliż zero bicia
  • Jeśli masz maszynę osi Y, możesz użyć osi Y, aby znaleźć środek.
Po zamontowaniu wieży na linii środkowej wrzeciona:
  • Przejdź do ustawień, naciskając [SETTING]
  • Użyj strzałki, aby przejść do pozycji użytkownika, a następnie do linii środkowej wrzeciona.
  • Zaznacz odpowiednie ustawienie dla typu głowicy w maszynie [1]
    • Głowica rewolwerowa VDI Ustawienie 319
    • Wieża BOT/BMT: Ustawienie 320
 UWAGA: Jeśli korzystasz z głowicy hybrydowej, użyj Ustawienie 319 Linia środkowa wrzeciona VDI X. Należy wyśrodkować wrzeciono do narzędzia 1, które jest narzędziem VDI.
  • Z wieżą nadal na linii środkowej wrzeciona:
  • Naciśnij [F2], aby ustawić wartość na obecną pozycję osi.
  • Przesuń wskaźnik z dala od uchwytu narzędziowego.
  • Naciśnij [ZERO RETURN] , aby wyzerować maszynę
  • Ręcznie przesuń impulsowo do wartości X, która została zapisana w Ustawienie 319/320 i sprawdź, czy wskaźnik pokazuje zerowe bicie, aby ustalić, czy głowica wróciła do linii środkowej wrzeciona
Tokarki z osią Y
Z wieżą ustawioną na środkowej linii wrzeciona za pomocą wskaźnika współosiowego:
  • Przejdź do trybu debugowania przy użyciu klucza sterującego Haas.
  • Przejdź do diagnostyki, naciskając [DIAGNOSTYKA].
  • Użyj strzałek, aby przejść do parametrów, a następnie w dół do Factory.
  • Naciśnij [211], następnie [F1], aby wyszukać Parametr 211 [1].
    • Uwaga: Parametr 211 musi zaczynać się od zera, zanim zostanie ustawiony.
  • Naciśnij [Y] i [F2], aby ustawić korekcję magazynu narzędzi.
  • Odsuń wskaźnik z dala od oprawki narzędziowej i naciśnij [ZERO RETURN], a następnie [Y], następnie [POJEDYNCZE].
  • Poczekaj, aż wieża przestanie się poruszać, a następnie Zwróć wskaźnik do środka uchwytu narzędziowego i ponownie sprawdź oś wrzeciona.
  • Użyj strzałki, aby przejść do pozycji użytkownika, a następnie do wrzeciona Center line.
  • Zaznacz ustawienie 321 Linia środkowa wrzeciono Y i naciśnij [F2], a następnie [ENTER].
  • Wartość powinna ulec zmianie z nieaktywnego na wszystkie zera.
  • Podświetl odpowiednie ustawienie dla typu wieży na maszynie.
 Uwaga: Jeśli korzystasz z głowicy hybrydowej, użyj Ustawienie 319 Linia środkowa wrzeciona VDI X. Należy wyśrodkować wrzeciono do narzędzia 1, które jest narzędziem VDI.
  • Zero zwraca maszynę.
  • Ręcznie przesuń impulsowo do wartości X co zostało zapisane w Ustawienie 319/320, aby sprawdzić, czy wrzeciono jest wyśrodkowane.
  • Informacja o dostępności
