      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine- Werkzeughalter zur Spindel-Mittellinie - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Dieses Verfahren erfordert Parameteränderungen und sollte nur von einem Haas HFO-Techniker durchgeführt werden.
- Zum Abschnitt springen - 1. Video: Einstellen des Werkzeughalters zur Spindel 2. Mittellinie finden 3. Standard-Drehmaschine - keine Y-Achse (1 Schritt) 4. Drehmaschine mit Y-Achse (2 Schritte) Back to Top
Das folgende Servicevideo zeigt, wie der Werkzeughalter auf die Spindel eingestellt wird.
  HINWEIS:  Dieses  Servicevideo dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Mittellinie finden
Suchen Sie die Spindelmittellinie mit einem koaxialen Indikator:
Hinweis:Es wird dringend empfohlen, den im Spannfutter geklemmten Koaxialindikator zu verwenden, um die Messungen zu machen, anstatt die herkömmliche magnetische Basis mit dem Testindikator. Die Magnetsockel-Einstellung neigt dazu, sich zu versinken, wenn sich die Spindel dreht und wirkt sich auf die Messungen aus. Eine falsch eingestellte Werkzeughaltermittellinie kann Werkzeugbruch und falsche Bauteilgeometrie verursachen.
  • Installieren Sie den entsprechenden Bohrstangen-Werkzeughalter [1] auf Station 1 auf dem Revolver.
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass die Gegenflächen sauber und frei von Defekten sind. Jegliche Trümmer zwischen dem Revolver und dem Werkzeughalter wirken sich auf die Messungen aus.
  • Klemmen Sie die Koaxialanzeige [2] in das Futter und fegen Sie den Innendurchmesser (ID) der Werkzeughalterbohrung.
  • Verfahren Sie die X-Achse in kleinen Schritten, bis es keine Variation der Messungen zwischen den Quadranten [3] und [4] gibt.
    • (NTE) 0,001" nicht überschreiten.
    • Möglichst nahe an die Unrundheit heranführen
  • Wenn Sie über eine Y-Achsenmaschine verfügen, können Sie die Y-Achse verwenden, um die Mitte zu finden.
Sobald Sie den Revolver auf der Mittellinie der Spindel haben:
  • Gehen Sie zu den Einstellungen durch Drücken von [SETTING].
  • Verwenden Sie die Pfeiltaste, um zu Benutzerpositionen und dann zur Spindel-Mittellinie zu navigieren.
  • Markieren Sie die entsprechende Einstellung für den Revolvertyp auf Ihrer Maschine. [1]
    • VDI-REVOLVER Einstellung 319
    • BOT/BMT-Revolver: Einstellung 320
 Hinweis: Wenn Sie einen Hybrid-Revolver haben, verwenden Sie die Einstellung 319 VDI Spindel-Mittellinie X. Sie sollten die Spindel auf Werkzeug 1 zentriert haben, das ein VDI-Werkzeug ist.
  • Mit dem Revolver noch auf der Spindel-Mittellinie:
  • Drücken Sie [F2], um den Wert auf die aktuelle Achsenposition festzulegen.
  • Bewegen Sie Ihren Indikator vom Werkzeughalter weg.
  • Drücken Sie [ZERO RETURN], um Ihr Gerät auf Null zurückzusetzen.
  • Schrittschaltung auf den unter Einstellung 319/320 aufgezeichneten X-Wert und überprüfen, ob die Anzeige Unrundheit Null anzeigt, um zu prüfen, ob der Revolverkopf wieder in die Spindelmitte zurückgekehrt ist
Mit dem Revolverkopf, der mit Hilfe des koaxialen Indikators auf die Spindelmittelachse eingestellt wird:
  • Wechseln Sie mit Ihrem Haas-Steuerschlüssel in den Debug-Modus.
  • Gehen Sie zu Diagnose, durch Drücken von [DIAGNOSTIC].
  • Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu den Parametern und dann nach unten zu Werkseinstellung zu navigieren.
  • Drücken Sie [211] und dann [F1], um nach Parameter 211 [1] zu suchen.
    • Hinweis: Parameter 211 muss bei Null beginnen, bevor Sie ihn festlegen.
  • Drücken Sie [Y] und [F2], um den Werkzeugwechsler-Versatz einzustellen.
  • Bewegen Sie den Zeiger vom Werkzeughalter weg und drücken Sie [ZERO RETURN], dann [Y] und [SINGLE].
  • Warten Sie, bis der Revolverkopf aufhört sich zu bewegen, dann bringen Sie den Indikator wieder in die Mitte des Werkzeughalters zurück und überprüfen Sie die Mittellinie der Spindel erneut.
  • Markieren Sie Einstellung 321 Spindel-Mittellinie Y und drücken Sie [F2], dann [ENTER].
  • Der Wert sollte von inaktiv auf alle Nullstellen wechseln.
  • Markieren Sie die entsprechende Einstellung für den Turmtyp auf Ihrer Maschine
Hinweis: Wenn Sie einen Hybridrevolver haben, verwenden Sie Einstellung 319 VDI Spindel Mittellinie X. Sie sollten die Spindel auf Werkzeug 1 zentriert haben, das ein VDI-Werkzeug ist.
  • Drücken Sie auf kein Spiel Ihrer Maschine
  • Schrittschaltung zum X-Wert zu dem, der in Einstellung 319/320 aufgezeichnet wurde, und überprüfen Sie, ob die Spindel zentriert ist.
