      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - Gereedschapshouder naar spil-middellijn - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Deze procedure vereist parameterwijzigingen en mag alleen worden voltooid door een Haas HFO-technicus.
- Spring naar sectie - 1. Gereedschapshouder instellen op spilmiddellijn -video 2. Middellijn zoeken 3. Standaard draaimachine - Geen Y-as (1 stap) 4. Y-as draaimachines (2 stappen) Back to Top
De volgende servicevideo laat zien hoe u de Gereedschapshouder instelt op de middellijn van de spil.
  OPMERKING : Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Middellijn zoeken
Zoek spil-middellijn met behulp van een coaxiale indicator:
Opmerking: Het wordt sterk aanbevolen om de coaxiale indicator geklemd in de klauwplaat te gebruiken om de metingen te nemen in plaats van de traditionele magnetische voet met de testindicator. De magnetische basis Setup heeft de neiging om te droop als de spil draait en zal de metingen beïnvloeden. De middelste lijn van de Gereedschapshouder kan de breuk van het gereedschap en de onjuiste onderdeel geometrie veroorzaken.
  • Installeer de juiste gereedschapshouder draaibeitel [1] op station 1 op de revolver.
Opmerking: Zorg ervoor dat de paringsoppervlakken schoon en vrij van gebreken zijn. Elk puin tussen de revolver en de Gereedschapshouder zal de metingen beïnvloeden.
  • Klem de coaxiale indicator [2] in de boorkop en veeg de binnendiameter (ID) van het boring van de Gereedschapshouder.
  • JOG de X-as in kleine stappen totdat er geen variatie is in de metingen tussen de kwadranten [3] en [4].
    • Niet meer dan (NTE) 0,001"
    • Bereik zo dicht mogelijk bij nul-uitloop
  • Als u een Y-as-machine hebt, u de Y-as gebruiken om het centrum te vinden.
Zodra u de revolver op spil-middellijn hebt:
  • Ga naar instellingen door op [SETTING] te drukken
  • Gebruik de pijltoets om naar de posities van de gebruiker te navigeren en vervolgens naar de spil-middellijn.
  • Markeer de juiste instelling voor het type revolver op uw machine [1]
    • VDI-revolver: Instelling 319
    • BOT/BMT revolver: Instelling 320
 LET OP: Gebruik Instelling 319 VDI spilmiddellijn als u een hybride revolver heeft. U moet de spil naar gereedschap 1 hebben gecentreerd, wat een VDI-tool is.
  • Met de revolver nog steeds op spil-middellijn:
  • Druk op [F2] om de waarde op de huidige aspositie in te stellen.
  • Beweeg uw indicator weg van de gereedschapshouder.
  • Druk op[ZERO RETURN] om uw machine naar het nulpunt te brengen
  • Jog handmatig naar de X-waarde die is opgenomen in Instelling 319/320 en controleer of de indicator slingering toont om te controleren of de revolver weer naar de spil-middenlijn is teruggekeerd
Y-as draaimachines
Met de revolver ingesteld op spil Center lijn met behulp van de coaxiale indicator:
  • Ga naar de foutopsporingsmodus met behulp van uw Haas-bedieningssleutel.
  • Ga naar Diagnostiek door [DIAGNOSTIC] in te drukken.
  • Gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren naar parameters en vervolgens naar Factory.
  • Druk op [211] en dan op [F1] om naar Parameter 211 [1] te zoeken.
    • Opmerking: Parameter 211 moet bij nul beginnen voordat u deze instelt.
  • Druk op [Y] en [F2] om de offset van de gereedschapswisselaar in te stellen
  • Beweeg de indicator weg van de gereedschapshouder en druk op [ZERO RETURN] , dan [Y] en dan [SINGLE].
  • Wacht tot het geschut stopt met bewegen en retourneer de indicator naar het midden van de Gereedschapshouder en controleer de middenlijn van de spil.
  • Gebruik de pijltoets om naar de posities van de gebruiker te navigeren en vervolgens naar de spil lijn.
  • Markeer Instelling 321 spilmiddellijn Y, druk op [F2] en vervolgens op [ENTER].
  • De waarde moet veranderen van inactief naar alle nullen.
  • Markeer de juiste instelling voor het type revolver op uw machine.
 Opmerking: gebruik Instelling 319 VDI spilmiddellijn X als u een hybride revolver heeft. U moet de spil naar Tool 1 hebben gecentreerd, wat een VDI-tool is.
  • Beweeg uw indicator weg van de Gereedschapshouder.
  • Zero retourneer de machine.
  • Jog handmatig naar de X-waarde die werd opgenomen in Instelling 319/320 en controleer of de spil gecentreerd is.
