  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO France REALMECA
      • Accueil | HFO France REALMECA
      • Nos showrooms | HFO France REALMECA
      • Service | HFO France REALMECA
      • Réparation de diviseurs | HFO France REALMECA
      • Formation | HFO France REALMECA
      • Financement | HFO France REALMECA
      • Évènements | HFO France REALMECA
      • Contact | HFO France REALMECA
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil | Performer Haas France
      • Nos machines | Performer Haas France
      • Nos services | Performer Haas France
      • Nos financements | Performer Haas France
      • Nos formations | Performer Haas France
      • Notre SAV | Performer Haas France
      • Education | Performer Haas France
      • À Propos | Performer Haas France
      • Contact | Performer Haas France
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Service Procédures d’aide Tour - Alignement de la ligne médiane entre le porte-outil et la broche - CHC
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
Cette procédure nécessite des changements de paramètres et ne doit être effectuée que par un technicien HFO Haas.
- Aller à la section - 1. Trouver Center Line 2. Lathe Standard - Pas de Y-Axis (1 étape) 3. Tour à axe Y (2 étapes) Back to Top
Trouver Center Line
Localiser l'axe de broche à l'aide d'un indicateur co-axial :
Remarque :Il est fortement recommandé d'utiliser l'indicateur co-axial serré dans le mandrin pour prendre des mesures plutôt que l’embase magnétique traditionnelle avec l'indicateur de test. La configuration de la base magnétique a tendance à s'affaisser au fur et à mesure que la broche tourne et affectera les mesures. Une ligne centrale de support d'outil mal réglé peut causer la rupture d'outil et la géométrie incorrecte de pièce.
  • Installez le porte-outil de barre ennuyeux approprié [1] sur la station 1 sur la tourelle.
Remarque :Assurez-vous que les surfaces d'accouplement sont propres et exemptes de défauts. Tout débris entre la tourelle et le support de l'outil affectera les mesures.
  • Clamp l'indicateur coaxial [2] dans le mandrin et balayer le diamètre intérieur (ID) du support d'outil portait.
  • Déplacez l'axe X par petits incréments jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune variation dans les mesures entre les quadrants [3] et [4].
    • Ne pas dépasser (NTE) 0.001"
    • Atteindre le plus proche de zéro runout que possible
  • Si vous avez une machine à axe Y, vous pouvez utiliser l'axe Y pour trouver le centre.
Une fois que vous avez la tourelle sur la ligne centrale de broche :
  • Aller à Paramètres en poussant [SETTING]
  • Utilisez la clé de flèche pour naviguer vers les positions des utilisateurs, puis vers Spindle Center Line.
  • Mettez en évidence le réglage approprié pour le type de tourelle sur votre machine [1]
    • Tourelle VDI Réglage 345
    • Tourelle BOT/BMT : Réglage 345
 Remarque : Si vous avez une tourelle hybride Réglage 319 VDI Spindle Center Line X. Vous devriez avoir centré la broche à l'outil 1 qui est un outil VDI.
  • Avec la tourelle encore sur la ligne centrale de broche :
  • appuyer sur [F2] pour définir la valeur de la position actuelle de l'axe.
  • Éloignez votre indicateur du support de l'outil.
  • appuyer sur [ZERO RETURN]  pour faire un retour à l’origine de votre machine
  • Déplacez manuellement jusqu’à la valeur X qui a été enregistrée dans Réglage 319/320 et vérifiez que l'indicateur indique zéro faux-rond pour vérifier que la tourelle est retournée à la ligne médiane de broche
Tour à axe Y
Avec la tourelle fixée sur la ligne médiane de broche en utilisant l'indicateur co-axial :
  • Passez en mode Debug en utilisant votre clé de commande Haas.
  • Aller à Diagnostics en poussant [DIAGNOSTIC].
  • Utilisez les touches fléchées pour naviguer vers Paramètres puis vers le bas pour l'usine.
  • appuyer sur [211] alors [F1] à la recherche de Paramètre 211 [1].
    • Remarque : Le paramètre 211 doit commencer à zéro avant de le définir.
  • appuyer sur [Y] et [F2] pour définir Tool Changer Offset
  • Éloignez l'indicateur du support de l'outil et appuyez sur [ZERO RETURN] alors [Y] alors [SINGLE].
  • Attendez que la tourelle cesse de bouger, puis retournez l'indicateur au centre du porte-outil et revérifiez l'aleron central.
  • souligner Réglage 321 Spindle Center Line Y et appuyez sur [F2] alors [ENTER].
  • La valeur doit passer de l'inactif à tous les zéros.
  • Mettez en évidence le réglage approprié pour le type de tourelle sur votre machine.
 note: Si vous avez une tourelle hybride Réglage 319 VDI Spindle Center Line X. Vous devriez avoir centré la broche à l'outil 1 qui est un outil VDI.
  • Retournez la machine à l’origine.
  • Déplacez manuellement à la valeur X à ce qui a été enregistré dans Réglage 319/320 et vérifiez que la broche est centrée.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
