      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TL-1/2 - 254 mm Manuel 3 Çeneli Ayna (2,5K Maks Dev/Dak) Kurulumu - AD0580
TL-1/2 - 254 mm Manuel 3 Çeneli Ayna (2,5K Maks Dev/Dak) - Kurulumu
AD0580
- Bölüme Geç - 1. Giriş (2 adımlar) 2. Güvenlik 3. Kurulum (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedürde, 254 mm Manuel 3 Çeneli Aynanın, TL-1/2’ye nasıl takılacağı açıklanır.
Lütfen kurmadan önce aşağıdaki bölümdeki güvenlik uyarısını okuyun.
Manuel aynayı takmak için kurulum videosunu referans olarak kullanabilirsiniz.
Güvenlik
Güvenlik Uyarısı:  Makinenin güvenli bir şekilde çalışması için bu cihazın doğru şekilde monte edilmesi gerekir. Montaj yapan kişi kurulum talimatlarına uymalıdır.
Bu ayna takılıyken makineyi 2500 Dev/Dak üzerinde çalıştırmayın.
Kurulum
Aynanın önündeki gres deliğinden gres uygulayın. Farklı ayna üreticileri farklı portlar kullanır, uygun gres nozulunu kullanın.
4 diş açığa çıkana kadar çeneleri açın, çenenin arkasına denk gelen yüzeye gres uygulayın.
NOT: gresleme sırasında ayna yapışırsa Haas Servisine başvurun.
İş mili uç normuna hafif bir kat pas önleyici uygulayın
Gerekirse ayna adaptör plakasını takın, adaptör plakasını NTE 0,0005” TIR olarak işaretleyin
Aynayı bir delikli cıvata kullanarak güvenli bir şekilde kaldırın, kullanılabilecek bir kaldırma deliği vardır. Bunu yapmak için uygun kaldırma ekipmanını kullanın.
Aynayı birlikte verilen donanımla takın, ancak cıvataları henüz sıkmayın.
Ayna gövdesini işaretleyin, bu NTE 0,0005”tir.
Aynayı işaretledikten sonra bağlantı elemanlarına tork uygulayın, referans için HAAS TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ takip edin.
NOT: Cıvatalara tork uygulamak için, tork sırasında dönmeye karşı koymak üzere aynanın çenesini tutmak için ayarlı anahtar kullanın.
