      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos TL-1/2 - Plato de tres mordazas manual de 254 mm (2,5K RPM máx.) Instalación - AD0580
TL-1/2 - Plato de tres mordazas manual de 254 mm (2,5K RPM máx.) - Instalación
AD0580
- Saltar a la sección - 1. Introducción (2 pasos) 2. Seguridad 3. Instalación (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explicará cómo instalar el plato de tres mordazas manual de 254 mm en un TL-1/2.
Lea el descargo de responsabilidad de seguridad en la siguiente sección antes de la instalación.
Puede utilizar el vídeo de instalación como referencia para instalar el plato manual.
Seguridad
Advertencia de seguridad:  se necesita la instalación adecuada de este dispositivo para cumplir con el funcionamiento seguro de la máquina. El instalador debe seguir las instrucciones de instalación.
No haga funcionar la máquina a más de 2500 RPM con este plato de garras instalado.
Instalación
Aplique grasa a través del puerto de grasa en el frente del plato de garras. Los diferentes fabricantes de plato de garras tendrán diferentes puertos, utilice la boquilla de grasa adecuada.
Abra las garras hasta que queden expuestos 4 dientes, aplique grasa en la superficie de contacto en la parte posterior de la garra.
NOTA: si el plato de garras se atasca durante el engrase, póngase en contacto con el servicio técnico de Haas.
Aplique una capa ligera de inhibidor de óxido en la nariz del husillo
Instale la placa adaptadora del plato de garras si es necesario, indique la placa adaptadora; esto es NTE 0,0005” TIR
Eleve el plato de garras de forma segura con un perno de ojo, hay un orificio de elevación que se puede utilizar. Utilice el equipo de elevación adecuado para hacerlo.
Instale el plato de garras con las piezas suministradas, pero no apriete los pernos aún.
Indique el cuerpo del plato de garras; NTE 0,0005”.
Tras indicar el par de apriete del mandril, siga como referencia las indicaciones de la ESPECIFICACIÓN DE PAR DE APRIETE HAAS .
NOTA: Para apretar los tornillos hacia abajo utilice una llave inglesa que se apoye en una mordaza del plato de garras y contrarrestar la rotación mientras se aprieta.
