MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Service Home Instruktioner TL-1/2 – 254 mm manuell 3-TILLBAKAschuck (varvtal max 2 500 varv/min) – AD0580
Recently Updated Last updated: 02/01/2022
TL-1/2 – 254 mm manuell 3-TILLBAKAschuck (varvtal max 2 500 varv/min) – Montering
*AD0580
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning (2 steg) 2. Säkerhet 3. Installation (6 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren förklarar hur man installerar den 254 mm manuella 3-TILLBAKAchucken på en TL-1/2.
Läs säkerhetsfriskrivningen i följande avsnitt före installation.
Du kan använda installationsvideon som referens vid montering av den manuella chucken.
Säkerhet
Säkerhetsvarning:  För att uppfylla kraven för säker drift av maskinen krävs det att enheten installeras korrekt. Installatören måste följa installationsanvisningarna.
Kör inte maskinen över 2 500 rpm med denna chuck installerad.
Applicera fett genom smörjfettsporten på chuckens framsida. Olika chucktillverkare har olika portar, använd lämpligt smörjmunstycke.
Öppna spännTILLBAKAen tills 4 tänder exponeras, applicera fett på anliggningsytan på baksidan av spännTILLBAKAen.
OBS: Om chucken låses under smörjning, kontakta Haas Service.
Applicera ett tunt lager rostskyddsmedel på spindelnosen
Montera chuckadapterplattan vid behov och kontrollera att dess kast är högst 0,0005” TIR
Lyft chucken säkert med en öglebult, det finns ett lyfthål som kan användas. Använd rätt lyftutrustning för att göra detta.
Montera chucken med medföljande beslag, men dra inte åt bultarna ännu.
Mät chuckens hus, max avvikelse 0,0005”.
Efter momentdragning av chucken gäller åtdragningemoment för bultarna i ordning enligt HAAS ÅTDRAGNINGSTABELL .
Obs! Håll emot i en av chuckens käftar med en skiftnyckel vid åtdragning av bultarna.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
