My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos TL-1/2 - 254 mm Plato manual de 3 garras (2.5K Máx RPM) Instalación - AD0580
TL-1/2 - 254 mm Plato manual de 3 garras (2.5K Máx RPM) - Instalación
AD0580
- Saltar a la sección - 1. Introducción (2 steps) 2. Seguridad 3. Instalación (6 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo instalar el plato de garras Manual 3 de 10" en un TL-1/2.
Lea el descargo de responsabilidad de seguridad en la siguiente sección antes de instalar.
Puede utilizar el video de instalación como referencia para instalar el mandril manual.
Seguridad
Advertencia de seguridad: Se necesita la instalación adecuada de este dispositivo para cumplir con el funcionamiento seguro de la máquina. El instalador debe seguir las instrucciones de instalación.
No haga funcionar la máquina a más de 2500 RPM con esta garra instalada.
Instalación
Aplique grasa a través del puerto de grasa en la parte delantera del plato de garras. Diferentes fabricantes de garras tendrán diferentes puertos, utilice la boquilla de engrase adecuada.
Abra las mordazas hasta que queden 4 dientes expuestos, aplique grasa en la superficie de contacto en la parte posterior de la mordaza.
NOTA: Si el plato de garras se atasca durante el engrase, póngase en contacto con el servicio técnico de Haas.
Aplique una capa ligera de inhibidor de óxido en la nariz del eje
Instale la placa adaptadora de la garra si es necesario, indique la placa adaptadora esta es una lectura TIR NTE 0.0005”
Levante las garras de manera segura con un cáncamo; hay un orificio de levantamiento que se puede utilizar. Use el equipo de elevación adecuado para hacerlo.
Instale las garras con los accesorios suministrados, pero no apriete los pernos aún.
Indique el cuerpo de las garras, esto es NTE 0.0005”.
Después de indicar la torsión del portabrocas, los sujetadores deben seguir la ESPECIFICACIÓN DE TORSIÓN HAAS como referencia.
NOTA: Para apretar los pernos hacia abajo, utilice una llave en forma de medialuna para sostener la mordaza del portabrocas y contrarrestar la rotación mientras se aprieta.
  • Condiciones
