      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Serwis – Strona główna Procedura postępowania TL-1/2 - Ręczny uchwyt 3-szczękowy 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) - Instalacja - AD0580
*TL-1/2 - Ręczny uchwyt 3-szczękowy 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) - Instalacja
AD0580
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (2 kroki) 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśni, jak zainstalować 254 mm ręczny uchwyt 3-szczękowy na TL-1/2.
Przed instalacją należy zapoznać się z zastrzeżeniem bezpieczeństwa w następnym rozdziale.
Możesz użyć filmu instalacyjnego jako odniesienia do instalacji uchwytu ręcznego.
Bezpieczeństwo
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Właściwa instalacja tego urządzenia jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji maszyny. Instalator musi postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.
Nie uruchamiaj maszyny powyżej 2500 obr./min z zainstalowanym tym uchwytem.
Instalacja
Nałóż smar przez port smarowania z przodu uchwytu. Różni producenci uchwytów będą mieli różne porty, użyj odpowiedniej dyszy smarującej.
Otwórz szczęki, aż 4 zęby zostaną odsłonięte, nałóż smar na współpracującą powierzchnię z tyłu szczęki.
UWAGA: jeśli uchwyt zacina się podczas smarowania, skontaktuj się z serwisem Haas.
Nałóż cienką warstwę inhibitora rdzy na końcówkę wrzeciona
W razie potrzeby zainstaluj płytę adaptera uchwytu, wskaż płytę adaptera NTE 0,0005” TIR
Bezpiecznie podnieś uchwyt za pomocą śruby oczkowej, istnieje otwór do podnoszenia, którego można użyć. W tym celu użyj odpowiedniego sprzętu do podnoszenia.
Zamontuj uchwyt za pomocą dostarczonego osprzętu, ale nie dokręcaj jeszcze śrub.
Wskaż korpus uchwytu, to jest NTE 0,0005”.
Po wskazaniu momentu obrotowego uchwytu łączniki w dół postępują zgodnie z SPECYFIKACJĄ MOMENTU HAAS.
UWAGA: Aby dokręcić śruby, użyj klucza półksiężycowego, aby przytrzymać szczękę uchwytu, aby przeciwdziałać obracaniu podczas dokręcania.
