      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Service Home Instructieprocedure Installatie van TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (2,5K max. OMW/MIN) - AD0580
*TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (2,5K max. OMW/MIN) - Installatie
AD0580
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (2 stappen) 2. Veiligheid 3. Installatie (6 stappen) Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de 254 mm handbediende 3-klauwplaat op een TL-1/2 installeert.
Lees de veiligheidsdisclaimer in de volgende sectie voordat u de installatie uitvoert.
U kunt de installatievideo gebruiken als referentie voor het installeren van de handbediende klauwplaat.
Veiligheid
Veiligheidswaarschuwing:  De correcte installatie van dit apparaat is nodig om de machine veilig te kunnen gebruiken. De installeerder moet de installatie-instructies opvolgen.
Laat de machine niet op meer dan 2500 omw/min draaien als deze klauwplaat is geïnstalleerd.
Installatie
Breng vet aan via de vetpoort aan de voorkant van de klauwplaat. Verschillende klauwplaatmakers hebben verschillende poorten, gebruik het juiste smeermondstuk.
Open de klauwen totdat 4 tanden zichtbaar zijn, breng vet aan op het paringsoppervlak aan de achterkant van de klauw.
OPMERKING: als de klauwplaat bindt tijdens het smeren, neem dan contact op met Haas Service.
Breng een lichte laag roestremmer op de spilneus aan
Installeer indien nodig de adapterplaat van de klauwplaat, geef de adapterplaat aan, dit is NTE 0,0005” TIR
Til de klauwplaat veilig op met behulp van een oogbout, er is een hijsgat dat kan worden gebruikt. Gebruik hiervoor de correcte hijsapparatuur.
Installeer de klauwplaat met de meegeleverde hardware, maar draai de bouten nog niet vast.
Geef de klauwplaatbehuizing aan, dit is NTE 0,0005”.
Nadat u de klauwplaat heeft aangeduid, moet u de bevestigingen aandraaien. Gebruik de HAAS KOPPELSPECIFICATIES ter referentie.
OPMERKING: Gebruik om de bouten vast te draaien, een halve moersleutel om op een bek van de klauwplaat te klemmen om rotatie te voorkomen tijdens het aandraaien.
