    • Visualizza tutto
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL-1/2 - Autocentrante manuale a tre griffe da 254 mm (massimo 2,5K giri/min) - Installazione - AD0580
*TL-1/2 - Autocentrante manuale a tre griffe da 254 mm (massimo 2,5K giri/min) - Installazione
AD0580
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (2 passi) 2. Sicurezza 3. Installazione (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare l’autocentrante manuale a tre griffe da 254 mm su un TL-1/2.
Prima di procedere all'installazione, leggere le avvertenze di sicurezza riportate nella sezione seguente.
È possibile utilizzare il video di installazione come riferimento per l'installazione dell’autocentrante manuale.
Sicurezza
Avvertenza di sicurezza:è necessario installare correttamente questo dispositivo per garantire il funzionamento sicuro della macchina. L'installatore deve seguire le istruzioni di installazione.
Non far funzionare la macchina a oltre 2500RPM. con questo mandrino autocentrante installato.
Installazione
Applicare grasso attraverso la porta di ingrassaggio sulla parte anteriore del mandrino autocentrante. I diversi produttori di mandrini autocentranti avranno porte diverse, utilizzare l'ugello di ingrassaggio appropriato.
Aprire le ganasce fino a esporre 4 denti, applicare grasso sulla superficie di accoppiamento sul retro della ganascia.
NOTA: se il mandrino autocentrante si blocca durante l’ingrassaggio, contattare l’assistenza Haas.
Applicare un leggero strato di antiruggine sul naso mandrino
Se necessario, installare la piastra adattatrice del mandrino autocentrante, indicare la piastra adattatrice, questa è TIR NTE 0,0005”
Sollevare il mandrino autocentrante in sicurezza utilizzando un bullone a occhiello; è possibile utilizzare un foro di sollevamento. A tal fine, utilizzare l'attrezzatura di sollevamento appropriata.
Installare il mandrino autocentrante con la ferramenta fornita, ma non serrare ancora i bulloni.
Indicare il corpo del mandrino autocentrante, che è NTE 0,0005”.
Dopo aver indicato il serraggio dell’autocentrante, seguire la SPECIFICHE DELLA COPPIA HAAS come riferimento.
NOTA: Per serrare i bulloni, utilizzare una chiave a mezzaluna per tenere una ganascia del mandrino per contrastare la rotazione durante la torsione.
