      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Vektör sürücü-elektrikli dolap kapısı-Vent Hole modifikasyon-AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Vektör Sürücü - Elektrikli Dolap Kapağı - Havalandırma Deliği Modifikasyonu
AD0245
Revizyon A - 05/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction (2 adımlar) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, elektrikli dolap kapısında bir havalandırma deliği nasıl oluşturulacağını bildirir. Bu prosedürü Tip 1 vektör sürücünü Tip 2 vektör sürücüyle değiştirdikten sonra gerçekleştirin.
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mayıs, 2003 Ağustos, 2007
Haas makineleri bu 60 Hp vektör sürücülerden birine sahiptir:
  1. Tip 1: Klasik vektör sürücü
  2. Tip 2: Akıllı vektör sürücüsü (geçerli stil)
Tüm değiştirme vektör sürücüleri Tip 2 gibi görünüyor.
Belge bu parçalar için geçerlidir
KIT PN: $ $ $93-32-5560, vektör sürücü, 60HP akıllı.
59-0237 RUBBER EDGE TRIM TRIM-LOK #X1002
Gerekli araçlar
  • Yapboz
Template
Tip 1 vektör sürücülü makinelerde gerekli kesme yok. Tip 2 vektör sürücüyü yüklemenizden sonra, gerekli kesmeyi yapmak için bu şablonu kullanmanız gerekir.
Diyagram, elektrik kabinine kapının içini gösterir. Vektör sürücü delikleri için delikleri nerede kesebileceğiniz bulmak için bu boyutları kullanın:
  • A-19" (48 cm)
  • B-4,5" (11,4 cm)
  • C-11" (28 cm)
  • D - 2.5 (64 mm)
  • E - 3,25" (83 mm)
  • F - 3,25" (83 mm)
[POWER OFF] düğmesine basın. Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Elektrikli dolap kapağını açın.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Makineyi kapattıktan sonra, elektrik kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Kesecek delikler için işaretler koymak için kesme şablonunu kullanın. İşaretler vektör sürücü delikleri ile hizalanmasını sağlayın [2].
Dolap kapağını çıkarın.
Vent delikleri kesmek için bir Jigsaw [1] kullanın. Havalandırma deliklerinden tüm Çapak çıkarın. Kapıyı temizle.
Dikkat: Kapıdaki cips ve enkaz elektrik kabininden uzak kaltığınızdan emin olun.
Kesme ayanı kenarlarının etrafına RUBBER EDGE TRIM [A] yerleştirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
