My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Regulador de accionamiento - Puerta del gabiente eléctrico - Modificación del agujero de ventilación - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0245
Revisión A - 5/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction (2 steps) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo crear un agujero de ventilación en la puerta del gabiente eléctrico. Realice este procedimiento después de reemplazar un regulador  tipo  1por un  regulador  tipo 2.
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: Mayo de 2003 a agosto de 2007
Las máquinas Haas tienen uno de estos reguladores tipo vector 60 HP:
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector clásico
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente (estilo actual)
Todos los reguladores tipo vector de reemplazo se ven como Tipo 2.
El documento es aplicable a estas partes
KIT N/P: 93-32-5560, Regulador de accionamiento, 60HP inteligente.
59-0237 GOMA DE BORDE DE RECORTE TRIM-LOK/$$ #X1002
Herramientas requeridas
  • Sierra de vaivén
Template
Las máquinas con un regulador de accionamiento  Tipo 1 no tienen los cortes necesarios. Después de instalar un regulador de accionamiento  Tipo 2, debe utilizar esta plantilla para realizar los cortes necesarios.
El diagrama muestra el interior de la puerta del gabiente eléctrico. Utilice estas dimensiones para encontrar dónde se deben cortar los agujeros para ventilación del regulador de accionamiento :
  • A - 19" (48 cm)
  • B - 4.5" (11.4 cm)
  • C - 11" (28 cm)
  • D - 2.5” (64 mm)
  • E - 3.25" (83 mm)
  • F - 3.25" (83 mm)
Presione [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Abra la puerta del gabinete eléctrico.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 min antes de trabajar en el gabiente eléctrico a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Utilice la plantilla de recorte a fin de colocar marcas para los agujeros que va a cortar. Asegúrese de que las marcas se alineen con los agujeros de ventilación del regulador de accionamiento [2].
Retire la puerta del gabiente.
Utilice una sierra de vaivén [1] para cortar los agujeros de ventilación. Elimine todas las rebabas de los agujeros de ventilación. Limpie la puerta.
Precaución: Asegúrese de que las virutas y los residuos de la puerta permanezcan fuera del armario eléctrico.
Ponga el alrededor RUBBER EDGE TRIM [A] de los bordes de las áreas de corte.
  • Condiciones
