      • Prensas plegadoras CNC
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Regulador tipo vector - Puerta del armario eléctrico - Modificación del agujero de ventilación - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Regulador tipo vector - Puerta del armario eléctrico - Modificación del orificio de ventilación
AD0245
Revisión A - 05/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction (2 pasos) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo crear un agujero de ventilación en la puerta del armario eléctrico. Realice este procedimiento después de reemplazar un  regulador tipo vector Tipo 1 por un regulador tipo vector Tipo 2.
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Mayo de 2003 a agosto de 2007
Las máquinas Haas tienen una de estos reguladores tipo vector 60 HP:
  1. Tipo 1: Regulador tipo vector clásico
  2. Tipo 2: Regulador tipo vector inteligente (estilo actual)
Todos los reguladores tipo vector de sustitución tienen el aspecto del Tipo 2.
El documento se aplica a estas piezas
KIT N/P: 93-32-5560, Regulador tipo vector, 60HP inteligente.
59-0237 GOMA DE BORDE DE RECORTE TRIM-LOK #X1002
Herramientas requeridas
  • Jigsaw
Template
Las máquinas con un regulador tipo vector Tipo 1 no tienen los recortes necesarios. Después de instalar un regulador tipo vector Tipo 2, debe utilizar esta plantilla para realizar los recortes necesarios.
El diagrama muestra el interior de la puerta del armario eléctrico. Utilice estas dimensiones para encontrar dónde se deben cortar los agujeros para ventilación del regulador tipo vector:
  • A - 19" (48 cm)
  • B - 4.5" (11.4 cm)
  • C - 11" (28 cm)
  • D - 2,5” (64 mm)
  • E - 3.25" (83 mm)
  • F - 3.25" (83 mm)
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
Abra la puerta del armario eléctrico.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 min antes de trabajar en el armario eléctrico a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Utilice la plantilla de recorte a fin de colocar marcas para los agujeros que va a cortar. Asegúrese de que las marcas se alineen con los agujeros de ventilación del regulador tipo vector [2].
Retire la puerta del armario.
Utilice una sierra de vaivén [1] para cortar los agujeros de ventilación. Elimine todas las rebabas de los agujeros de ventilación. Limpie la puerta.
Precaución: Asegúrese de que las virutas y los residuos de la puerta permanezcan fuera del armario eléctrico.
Ponga el RUBBER EDGE TRIM [A] alrededor de los bordes de las áreas de corte.
