MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Início da Assistência Procedimento como fazer Vector drive-porta de armário elétrica-modificação do furo de respiradouro-AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Vector Drive - Porta de armário elétrica - Modificação do furo de respiradouro
AD0245
Revisão A - 05/2025
- Ir para secção - 1. Introduction (2 passos) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 passos) Back to Top
Este procedimento diz-lhe como criar um furo de respiradouro na porta de armário elétrica. Faça este procedimento após substituir uma vector drive Tipo 1 por uma vector drive Tipo 2 .
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Maio, 2003 a agosto, 2007
As máquinas Haas têm uma destas unidades vetoriais 60 HP:
  1. Tipo 1: Vector drive clássico
  2. Tipo 2: Vector drive inteligente (estilo atual)
Todas as unidades vetoriais de substituição são semelhantes Tipo 2.
O documento aplica-se a estas partes
KIT PN: $ $ $93-32-5560, vector Drive, 60HP Smart.
59-0237 BORDA DE BORRACHA GUARNIÇÃO TRIM-LOK #X1002
Ferramentas necessárias
  • Jigsaw
Template
Máquinas com uma vector drive  Tipo 1  não têm os recortes necessários. Depois de instalar um vector drive Tipo 2, deve usar este template para fazer os recortes necessários.
O diagrama mostra o interior da porta ao armário elétrico. Use estas dimensões para encontrar onde cortar os furos para os respiradouros do vector drive:
  • A - 19" (48 cm)
  • B-4,5" (11,4 cm)
  • C - 11" (28 cm)
  • D - 2.5 (64 mm)
  • E - 3.25" (83 mm)
  • F - 3.25" (83 mm)
Prima [POWER OFF]. Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.
Abra a porta de armário elétrica.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário elétrico, para permitir que a energia se dissipe. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Use o template do entalhe para põr marcas para os furos que você cortará. Certifique-se de que as marcas se alinham com as aberturas de vector drive [2].
Retire a porta do armário.
Use um Jigsaw [1] para cortar os orifícios de ventilação. Retire todas as rebarbas dos orifícios de ventilação. Limpe a porta.
Cuidado: Certifique-se de chips e detritos da porta ficar fora do gabinete elétrico.
Coloque o RUBBER EDGE TRIM [A] em torno das bordas das áreas cortadas.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
