      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Service Home Instructieprocedure Vectoraandrijving-elektrische kast deur-vent hole modificatie-AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Vectoraandrijving - Elektrische kastdeur - Modificatie ventilatiegat
AD0245
Revisie A - 05/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction (2 stappen) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u een ventilatieopening in de deur van de elektrische kast creëert. Voer deze procedure uit nadat u een  Type 1 vectoraandrijving vervangt door een  Type 2 vectoraandrijving.
Van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: Mei 2003 tot augustus 2007
Haas machines hebben een van deze 60 HP vectoraandrijvings:
  1. Type 1: Klassieke vectoraandrijving
  2. Type 2: Smart vectoraandrijving (huidige stijl)
Alle vervangende Vector Drives zien eruit als  Type 2.
Document is van toepassing op deze onderdelen
KIT PN: $ $ $93-32-5560, Vector Drive, 60HP Smart.
59-0237 RUBBEREN RAND TRIM-LOK/€ € #X1002
Gereedschap vereist
  • Jigsaw
Template
Machines met een Type 1 vectoraandrijving beschikt niet over de benodigde uitsparingen. Na installatie van een Type 2 vectorstation, moet u deze sjabloon gebruiken om de benodigde uitsparingen te maken.
Het diagram toont de binnenkant van de deur naar de elektrische kast. Gebruik deze afmetingen om te vinden waar de gaten voor de openingen van de vectoraandrijving moeten worden gesneden:
  • A - 19" (48 cm)
  • B - 4,5" (11,4 cm)
  • C - 11" (28 cm)
  • D-2,5 (64 mm)
  • E - 3,25" (83 mm)
  • F - 3,25" (83 mm)
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.
Open de deur van de elektrische kast.
Gevaar:Wacht na het uitschakelen van de machine ten minste 5 minuten voordat u in de elektrische kast werkt, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Gebruik de uitgesneden sjabloon om markeringen te plaatsen voor de gaten die u wilt knippen. Zorg ervoor dat de markeringen zijn uitgelijnd met de openingen van de vectoraandrijving [2].
Verwijder de kast deur.
Gebruik een decoupeerzaag [1] om de ventilatieopeningen te knippen. Verwijder alle bramen uit de ventilatieopeningen. Reinig de deur.
Waarschuwing: Zorg ervoor dat spanen en puin van de deur uit de elektrische kast blijven.
Zet de RUBBER EDGE TRIM [A] rond de randen van de snijvlakken.
