      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - Porta armadio elettrico - Modifica del foro di ventilazione - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Comando vettoriale - Porta armadio elettrico - Modifica del foro di ventilazione
AD0245
Revisione A - 5/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction (2 passi) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come creare un foro di sfiato nella porta dell'armadio elettrico. Eseguire questa procedura dopo aver sostituito un comando vettoriale di Tipo 1 con un comando vettoriale di Tipo 2.
Si applica alle macchine a partire da: Da maggio 2003 ad agosto 2007
Le macchine Haas hanno una di queste unità vettoriali da 60 CV:
  1. Tipo 1: Unità vettoriale classica
  2. Tipo 2: Unità vettoriale intelligente (stile corrente)
Tutti i comandi vettoriali di sostituzione hanno l’aspetto del Tipo 2.
Il documento si applica a queste parti
KIT PN: 93-32-5560 USD, Vector Drive, 60HP Smart.
59-0237 RUBBER EDGE TRIM TRIM-LOK #X1002
Strumenti necessari
  • puzzle
Template
Le macchine con comando vettoriale Tipo 1  non hanno i ritagli necessari. Dopo aver installato un comando vettoriale Tipo 2, è necessario utilizzare questo modello per effettuare i ritagli necessari.
Il diagramma mostra l'interno della porta dell'armadio elettrico. Utilizzare queste quote per trovare dove tagliare i fori per le prese d'aria dell'azionamento vettoriale:
  • A - 19" (48 cm)
  • B - 4,5" (11,4 cm)
  • C - 11" (28 cm)
  • D - 2.5 (64 mm)
  • E - 3,25" (83 mm)
  • F - 3,25" (83 mm)
Premere [POWER OFF]. Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.
Aprire lo sportello elettrico dell'armadio.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio elettrico, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Utilizzare il modello di ritaglio per inserire i contrassegni per i fori che verranno tagliati. Assicurarsi che i segni siano allineati con le prese d'aria dell'azionamento vettoriale [2].
Togliere la porta dell'armadio.
Utilizzare un puzzle [1] per tagliare i fori di sfiato. Rimuovere tutte le bave dai fori di sfiato. Pulisci la porta.
Attenzione: assicurarsi che i trucioli e i detriti provenienti dalla porta rimangano fuori dall'armadio elettrico.
Mettere RUBBER EDGE TRIM [A] intorno ai bordi delle zone di taglio.
