MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Service hjem Fremgangsmåter Vektorstyring - Dør på el-skap - Modifisering av ventileringshull - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Vektorstyring – Dør på el-skap – Modifisering av ventileringshull
AD0245
Revisjon A – 05/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (2 trinn) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du oppretter et luftehull i døren på el-skapet. Utfør denne prosedyren etter at du har skiftet ut en Type 1-vektorstyring med en Type 2-vektorstyring.
Gjelder maskiner produsert fra: Mai, 2003 til august, 2007
Haas-maskiner har en av disse 60 hk vektorstyringer:
  1. Type 1: Klassisk vektorstyring
  2. Type 2: Smart vektorstyring (nåværende stil)
Alle erstatningsvektorstyringene ser ut som Type 2.
Dokumentet gjelder for disse delene
KIT PN: $ $ $93-32-5560, Vektorstyring, 60 HK smart.
59-0237 GUMMI KANTLIST TRIM-LOK #X1002
Nødvendige verktøy
  • Stikksag
Template
Maskiner med en Type 1-vektorstyring har ikke de nødvendige utskjæringene. Når du har installert en Type 2-vektorstyring, må du bruke denne malen til å gjøre de nødvendige utskjæringene.
Diagrammet viser innsiden av døren til el-skapet. Bruk disse målene for å finne hvor du skal klippe hullene for vektorstyringens lufting:
  • A – 19" (48 cm)
  • B – 4,5" (11,4 cm)
  • C – 11" (28 cm)
  • D - 2,5 (64 mm)
  • E – 3,25" (83 mm)
  • F – 3,25" (83 mm)
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.
Åpne døren til el-skapet.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fare:Etter å ha slått av maskinen, vent i minst fem minutter før du arbeider i det elektriske kabinettet, for å la strøm lades ut. Vent til spenningsindikator-LED på vektorstasjonen slukkes helt.
Bruk utklippsmalen til å sette merker for hullene du vil klippe ut. Pass på at merkene samsvarer med vektorstasjonens ventileringshull [2].
Fjern skapdøren.
Bruk en stikksag [1] til å kutte luftehullene. Fjern alle gradene fra luftehullene. Rengjør døra.
Forsiktig: Sørg for at spon og rusk fra døren holder ute fra det elektriske kabinettet.
Sett RUBBER EDGE TRIM [A] rundt kantene av de kuttede områdene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
