Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245
Accueil du service Procédures d’aide Servomoteurs à commande vectorielle - Porte de l’armoire électrique - Modification du trou d'évent - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
Servomoteur à commande vectorielle - Porte de l’armoire électrique - Modification du trou d'évent
AD0245
Révision A - 05/2025
- Aller à la section - 1. Introduction (2 étapes) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment créer un trou d'évent dans la porte de l'armoire électrique. Effectuez cette procédure après avoir remplacé des servomoteurs à commande vectorielle de Type 1 par des servomoteurs à commande vectorielle de Type 2 .
S'applique aux machines fabriquées à partir de : mai 2003 à août 2007
Les machines Haas ont l'un de ces servomoteurs à commande vectorielle de 60 hp :
  1. Type 1 : Servomoteurs à commande vectorielle classique
  2. Type 2 : Servomoteurs à commande vectorielle intelligent (style actuel)
Tous les servomoteurs à commande vectorielle de remplacement ressemblent au Type 2.
Le document s'applique à ces pièces
KIT PN : $ 93-32-5560, servomoteur à commande vectorielle, 60HP Smart.
59-0237 GARNITURE DE BORD EN CAOUTCHOUC GARNITURE-LOK #X1002
Outils requis
  • puzzle
Template
Les machines avec un servomoteur vectoriel de type 1 n’ont pas les découpes nécessaires. Après avoir installé un servomoteur vectoriel de type 2, vous devez utiliser ce gabarit pour faire les découpes nécessaires.
Le diagramme montre l'intérieur de la porte de l'armoire électrique. Utilisez ces dimensions pour trouver où couper les trous pour les évents des servomoteurs à commande vectorielle :
  • A - 19 " (48 cm)
  • B - 4,5 " (11,4 cm)
  • C - 11 " (28 cm)
  • D - 2,5 (64 mm)
  • E - 3,25 " (83 mm)
  • F - 3,25 " (83 mm)
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF (Désactivé).
Ouvrez la porte de l'armoire électrique.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger :Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire électrique, pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur vectoriel s’éteigne complètement.
Utilisez le gabarit de découpe pour mettre des marques sur les trous que vous couperez. Assurez-vous que les marques s'alignent avec les évents du servomoteur à commande vectorielle [2].
Retirez la porte de l'armoire.
Utilisez une scie sauteuse [1] pour couper les trous d'évent. Retirer toutes les bavures des trous d'évent. Nettoyez la porte.
Attention : Assurez-vous que les copeaux et les débris de la porte restent hors de l’armoire électrique.
Mettez le RUBBER EDGE TRIM [A] sur les bords des zones coupées.
