      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VF Orta - Panel Değiştirme - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0607
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. kaldırma (3 adımlar) 3. Yedek (2 adımlar) 4. Kablo Kanalı Açıklığı (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, VF-Orta makinede panel değişiminin nasıl yapılacağını gösterir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3490: ENCL PANL SIDE RT VF-3 REPLACEMENT
  • 93-3491: ENCL PANL SIDE RT VF-3YT REPLACEMENT
  • 93-3492: ENCL PANL SIDE RT VF-5 REPLACEMENT
  • 93-3493: ENCL PANL BACK RT VF-3/YT 40T REPLACEMNT
  • 93-3494: ENCL PANL BACK RT VF-3YT/50 REPLACEMENT
  • 93-3495: ENCL PANL BACK RT VF-5/40 REPLACEMENT
  • 93-3496: ENCL PANL BACK RT VF-5/50 REPLACEMENT
kaldırma
Yan paneli değiştirirken bu adımı izleyin
Eski yan paneli [1] çıkarmak için, paneli makineye tutturan tüm cıvataları [2] sökün.
Eski yan panel çıkarıldığında, pencerenin panelden sökülmesi gerekir.
Pencere braketine/tutucusuna [1] ısı uygulayın ve pencereyi [2] panelin dışına kaydırın.
Not: Pencere ve braket/tutucu yeni panelde tekrar kullanıldıklarından saklayın.
Arka paneli değiştirmek için bu adımı izleyin
Arka paneli çıkarmak için önce yağlama panelini [1] çıkararak daha fazla yer kazanın.
Yağ paneli çıkarıldıktan sonra, arka paneli [2] makineye tutturan tüm cıvataları [3]sökerek paneli çıkarın.
Yedek
Eski cıvataları kullanarak [1] yeni yan paneli takın.
Panel takıldıktan sonra, pencere braketini/tutucusunu [2] makinenin içinden pencere boşluğuna [3] yerleştirin ve pencereyi panel ve braketin içinegeri kaydırın.İşlem resmin sağ tarafında gösterilmektedir.
Sikaflex kullanarak pencereyi [3] braket/kola takın [2].
Arka paneli değiştirirken bu adımı izleyin
Eski paneldeki cıvataları [2] kullanarak yeni arka paneli [1] takın.
Panel değiştirildikten sonra, yağlama panelini yeniden takın [3].
Bir paneli değiştirdikten sonra, kablo kanalının makinenin üst paneline eklenmesi gerekebilir.
Bunu yapmak için, panelin sağ kenarından 3 inç [4] üst kenarından 3 inç [3] uzakla 4,5 inç [2] x 2,5 inç [1] boyutunda bir delik açın.
Kesiğin 0.250 inç altından [5] ve 0.625 inç sol tarafından [6] 5/16 inç delik açın.
[7] Kitteki kapağı açılan delikle [8] hizalanacak şekilde yerleştirin ve kalan 3 deliği açın[9].
Kablo kanalı kullanılmıyorsa, verilen donanımı [1] kullanarak kapağı takın.
Kablo kanalı gerekiyorsa, verilen donanımı kullanarak üst [2] ve orta [3] braketleri gösterildiği gibi takın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
