      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF di medie dimensioni - Sostituzione pannello - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
VF Medium - Sostituzione pannello
AD0607
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (3 passi) 3. Sostituzione (2 passi) 4. Apertura condotto cavo (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come sostituire un pannello su una macchina VF-Medium.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3490: SOSTITUZIONE PANNELLO LATERALE INVOLUCRO RT VF-3
  • 93-3491: SOSTITUZIONE PANNELLO LATERALE INVOLUCRO RT VF-3YT
  • 93-3492: SOSTITUZIONE PANNELLO LATERALE INVOLUCRO RT VF-5
  • 93-3493: SOSTITUZIONE PANNELLO POSTERIORE INVOLUCRO RT VF-3/YT 40T
  • 93-3494: SOSTITUZIONE PANNELLO POSTERIORE INVOLUCRO RT VF-3YT/50
  • 93-3495: SOSTITUZIONE PANNELLO POSTERIORE INVOLUCRO RT VF-5/40
  • 93-3496: SOSTITUZIONE PANNELLO POSTERIORE INVOLUCRO RT VF-5/50
rimozione
Seguire questo passaggio quando si sostituisce il pannello laterale
Per rimuovere il vecchio pannello laterale [1], svitare tutti i bulloni [2] che lo fissano alla macchina.
Una volta rimosso il vecchio pannello laterale, la finestra deve essere rimossa.
Applicare calore alla staffa/impugnatura della finestra [1] e far scorrere la finestra [2] fuori dal pannello.
Nota: Tenere la finestra e la relativa staffa/impugnatura in quanto verranno riutilizzate sul nuovo pannello.
Seguire questo passaggio per sostituire il pannello posteriore
Per rimuovere il pannello posteriore, rimuovere prima il pannello di lubrificazione [1]per ottenere un maggiore accesso.
Una volta rimosso il pannello di lubrificazione, rimuovere il pannello posteriore [2]svitando tutti i bulloni che lo [3] fissano alla macchina.
Sostituzione
Fissare il nuovo pannello laterale [1] riutilizzando i vecchi bulloni.
Una volta fissato il pannello, posizionare la staffa/impugnatura della finestra [2] sul labbro della finestra ritagliata all'interno della macchina e far scorrere la finestra [3] di nuovo nel pannello e nella staffa come mostrato sul lato destro dell'immagine.
Utilizzare sikaflex per fissare la finestra [3] alla staffa/impugnatura [2].
Seguire questo passaggio quando si sostituisce il pannello posteriore
Fissare il nuovo pannello posteriore [1]riutilizzando i bulloni [2] del vecchio pannello.
Una volta sostituito il pannello, ricollegarlo [3].
Dopo aver sostituito un pannello, potrebbe essere necessario aggiungere il condotto del cavo al pannello superiore della macchina.
A tale scopo, effettuare un taglio di 4,5 pollici [2] per 2,5 pollici [1]con un’apertura a 3 pollici [4] dal bordo destro del pannello e 3 pollici [3] dal bordo superiore del pannello.
Praticare un foro da 5/16 pollici a 0,250 pollici [5] dal fondo del ritaglio e a 0,625 pollici [6] dal lato sinistro del ritaglio.
Posizionare il coperchio del foro [7] del kit per allinearlo con il foro praticato [8] e praticare i 3 fori rimanenti [9].
Se il condotto del cavo non viene utilizzato, fissare il coperchio [1] utilizzando la bulloneria fornita.
Se è necessario il condotto del cavo, fissare le staffe superiore [2] e inferiore [3] come mostrato utilizzando la bulloneria fornita.
