My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VF średni – wymiana panelu – AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0607
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (3 kroki) 3. Wymiana (2 kroki) 4. Otwór kanału kablowego (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób wymiany panelu w maszynie VF-Medium.
  • 93-3490: WYMIANA BOCZNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-3
  • 93-3491: WYMIANA BOCZNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-3YT
  • 93-3492: WYMIANA BOCZNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-5
  • 93-3493: WYMIANA TYLNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-3/YT 40T
  • 93-3494: WYMIANA TYLNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-3YT/50
  • 93-3495: WYMIANA TYLNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-5/40
  • 93-3496: WYMIANA TYLNEGO PANELU OBUDOWY RT VF-5/50
usuwanie
Wykonaj ten krok przy wymianie panelu bocznego
Aby zdjąć stary boczny panel [1], odkręć wszystkie śruby [2] mocujące go do maszyny.
Po usunięciu starego bocznego panelu należy z niego usunąć okno.
Rozgrzej wspornik/klamkę okna [1] i odsuń okno [2] z panelu.
Uwaga: Zachowaj okno i jego wspornik/uchwyt, ponieważ zostaną one ponownie użyte na nowym panelu.
Wykonaj ten krok w celu wymiany tylnego panelu
Aby zdjąć tylny panel, najpierw zdejmij panel smarowania, [1] aby uzyskać lepszy dostęp.
Po zdjęciu panelu smarowania zdejmij tylny panel [2], odkręcając wszystkie śruby [3] mocujące go do maszyny.
Wymiana
Zamocuj nowy boczny panel [1] przy użyciu starych śrub.
Po zamocowaniu panelu umieść wspornik/uchwyt okna [2] na krawędzi okna wewnątrz maszyny i wsuń okno [3] do panelu i wspornika, jak pokazano po prawej stronie ilustracji.
Użyj sikaflex do zamocowania okna [3] do wspornika/uchwytu [2].
Załóż nowy tylny panel [1] za pomocą śrub [2] ze starego panelu.
Po zamontowaniu panelu załóż panel smarowania [3].
Po wymianie panelu może być konieczne dodanie kanału kablowego do górnego panelu maszyny.
Aby to zrobić, wytnij otwór o wymiarach 4,5 cala [2] na 2,5 cala [1] 3 cale [4] od prawej krawędzi panelu i 3 cale [3] od górnej krawędzi panelu.
Wywierć otwór 5/16 cala 0,250 cala [5] od dołu wycięcia i 0,625 cala [6] od lewej strony wycięcia.
Umieść pokrywę otworu [7] z zestawu, aby wyrównać go z wywierconym otworem [8] i wywierć pozostałe 3 otwory [9].
Jeśli kanał kablowy nie jest używany, załóż osłonę [1] przy użyciu dostarczonego sprzętu.
Jeśli kanał kablowy jest potrzebny, zamocuj górne [2] i dolne [3] wsporniki, jak pokazano, przy użyciu dostarczonego sprzętu.
  • Informacja o dostępności
