MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Service hjem Fremgangsmåter VF-medium – Utskifting av panel – AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0607
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (3 trinn) 3. Reservedel (2 trinn) 4. Kabelrøråpning (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du kan utføre en panelerstatning på en VF-medium-maskin.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3490: ENCL PANL SIDE RT VF-3 UTSKIFTING
  • 93-3491: ENCL PANL SIDE RT VF-3YT UTSKIFTING
  • 93-3492: ENCL PANL SIDE RT VF-5 UTSKIFTING
  • 93-3493: ENCL PANL BAKRE RT VF-3/YT 40K UTSKIFTING
  • 93-3494: ENCL PANL BAKRE RT VF-3YT/50 UTSKIFTING
  • 93-3495: ENCL PANL BAKRE RT VF-5/40 UTSKIFTING
  • 93-3496: ENCL PANL BAKRE RT VF-5/50 UTSKIFTING
Fjerning
Følg dette trinnet når du skifter ut sidepanelet
For å fjerne det gamle sidepanelet [1], skru løs alle boltene som [2] holder det til maskinen.
Når det gamle sidepanelet er fjernet, må vinduet fjernes fra det.
Bruk varme på vindusbraketten/håndtaket [1] og skyv vinduet [2] ut av panelet.
Merk: Ta vare på vinduet og braketten/håndtaket, da de skal brukes på nytt på det nye panelet.
Følg dette trinnet for å skifte ut bakpanelet
Når du skal fjerne bakpanelet, fjerner du først smørepanelet [1] for å få mer tilgang.
Når smørepanelet er fjernet, fjerner du bakpanelet [2] ved å skru ut alle boltene som [3] holder det til maskinen.
Reservedel
Fest det nye sidepanelet [1] ved å bruke de gamle boltene på nytt.
Når panelet er festet, plasserer du vindusbraketten/-håndtaket [2] på kanten av vindusutskjæringen på innsiden av maskinen og skyver vinduet [3] tilbake inn i panelet og braketten som vist på høyre side av bildet.
Bruk sikaflex til å feste vinduet [3] til braketten/håndtaket [2].
Følg dette trinnet når du skifter ut bakpanelet
Fest det nye bakpanelet [1] ved å bruke boltene [2] fra det gamle panelet på nytt.
Når panelet er skiftet ut, setter du på smøringspanelet igjen[3].
Kabelrøråpning
Etter at et panel er skiftet ut, kan det være nødvendig å sette kabelrøret på maskinens topp-panel.
For å gjøre dette, skjær ut en 4,5 tommer [2] x 2,5 tommer [1] åpning 3 tommer [4] fra høyre kant av panelet og 3 tommer [3] fra øvre kant av panelet.
Bor et 5/16 tommers hull 0,250 tommer [5] fra bunnen av utskjæringen og 0,625 tommer [6] fra venstre side av utskjæringen.
Plasser hulldekselet [7] fra settet for å justere det med det borede hullet, [8] og bor de gjenværende 3 hullene [9].
Hvis kabelrøret ikke brukes, skal du feste dekselet [1] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
Hvis kabelrøret er nødvendig, fest de øvre [2] og nedre [3] brakettene som vist ved hjelp av den medfølgende maskinvaren.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
