      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF Medium - Sustitución del panel - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
VF Medium - Reemplazo del panel
AD0607
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retirada (3 pasos) 3. Reemplazo (2 pasos) 4. Apertura del conducto del cable (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo realizar una sustitución de panel en una máquina VF-Medium.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3490: ENCL PANL SIDE RT VF-3 REPLACEMENT
  • 93-3491: ENCL PANL SIDE RT VF-3YT REPLACEMENT
  • 93-3492: ENCL PANL SIDE RT VF-5 REPLACEMENT
  • 93-3493: ENCL PANL BACK RT VF-3/YT 40T REPLACEMENT
  • 93-3494: ENCL PANL BACK RT VF-3YT/50 REPLACEMENT
  • 93-3495: ENCL PANL BACK RT VF-5/40 REPLACEMENT
  • 93-3496: ENCL PANL BACK RT VF-5/50 REPLACEMENT
Retirada
Siga este paso al sustituir el panel lateral
Para retirar el panel lateral antiguo [1], retire todos los pernos [2] que lo sujetan a la máquina.
Una vez retirado el panel lateral antiguo, debe retirarse la ventana.
Aplique calor al soporte/asa de la ventana [1] y deslice la ventana [2] fuera del panel.
Nota: Mantenga la ventana y su soporte/asa, ya que se reutilizarán en el nuevo panel.
Siga este paso al sustituir el panel trasero
Para retirar el panel posterior, retire primero el panel de lubricación [1]para disponer de un acceso más fácil.
Una vez retirado el panel de lubricación, retire el panel trasero[2] retirando todos los pernos [3]que lo sujetan a la máquina.
Reemplazo
Coloque el nuevo panel lateral [1] reutilizando los pernos antiguos.
Una vez montado el panel, coloque el soporte/asa de la ventana [2] en el borde de la ventana dentro de la máquina y deslice la ventana [3] de nuevo en el panel y el soporte como se muestra en el lado derecho de la imagen.
Utilice sikaflex para fijar la ventana [3] al soporte/asa [2].
Conecte el nuevo panel trasero [1] reutilizando los pernos [2] del panel antiguo.
Una vez sustituido el panel, vuelva a colocar el panel de lubricación [3].
Tras sustituir un panel es posible que sea necesario reincorporar el conducto del cable al panel superior de la máquina.
Para ello, corte una abertura de 4,5 pulgadas [2] por 2,5 pulgadas[1] a 3 pulgadas [4] del borde derecho del panel y a 3 pulgadas [3] del borde superior del panel.
Taladre un orificio de 5/16 pulgadas a 0,250 pulgadas [5] de la parte inferior del corte y a 0,625 pulgadas [6] del lado izquierdo del corte.
Coloque la tapa del orificio [7] del kit para alinearla con el orificio perforado [8] y taladre los 3 orificios restantes [9].
Si el conducto de cables no se está utilizando, fije la cubierta [1] utilizando los accesorios suministrados.
Si por el contrario se necesita usar el conducto de cables, fije los soportes superior [2] e inferior [3] según se ilustra usando los accesorios suministrados.
