My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      • Knæfræser
      • Laserskæremaskiner
      • Manuelle Haas-drejebænke
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Service hjemme How-to-procedure VF Medium - Udskiftning af panel - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/18/2022
AD0607
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (3 trin) 3. Udskiftning (2 trin) 4. Åbning af kabelrør (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure beskriver, hvordan du udskifter panel på en VF-Medium-maskine.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3490: PANELSIDE TIL INDKAPSLING RT VF-3 RESERVEDEL
  • 93-3491: PANELSIDE TIL INDKAPSLING RT VF-3YT RESERVEDEL
  • 93-3492: PANELSIDE TIL INDKAPSLING RT VF-5 RESERVEDEL
  • 93-3493: PANELBAGSIDE TIL INDKAPSLING VF-3/YT KONUS 40 RESERVEDEL
  • 93-3494: PANELSIDE TIL INDKAPSLING RT VF-3YT/50 RESERVEDEL
  • 93-3495: PANELSIDE TIL INDKAPSLING RT VF-5/40 RESERVEDEL
  • 93-3496: PANELSIDE TIL INDKAPSLING RT VF-5/50 RESERVEDEL
fjernelse
Følg dette trin ved udskiftning af sidepanelet
For at fjerne det gamle sidepanel [1]skal du skrue alle boltene, der [2] holder det fast på maskinen, af.
Når det gamle sidepanel er fjernet, skal vinduet fjernes fra det.
Påfør varme til vinduesbeslaget/-håndtaget, [1] og skub vinduet [2] ud af panelet.
Bemærk: Behold vinduet og dets beslag/håndtag, da de skal genbruges på det nye panel.
Følg dette trin til udskiftning af bagpanelet
For at fjerne bagpanelet skal du først fjerne smørepanelet [1] for at få større adgang.
Når smørepanelet er fjernet, fjernes bagpanelet [2] ved at skrue alle de bolte af [3], der holder det fast på maskinen.
Udskiftning
Fastgør det nye sidepanel ved at [1] genbruge de gamle bolte.
Når panelet er fastgjort, skal du placere vinduesbeslaget/-håndtaget [2] på kanten af vinduet, der er skåret ud inde i maskinen, og skubbe vinduet [3] tilbage i panelet og beslaget som vist på højre side af billedet.
Brug sikaflex til at fastgøre vinduet [3] til beslaget/håndtaget [2].
Følg dette trin, når du udskifter bagpanelet
Fastgør det nye bagpanel [1] ved at genbruge boltene [2] fra det gamle panel.
Når panelet er udskiftet, sættes smørepanelet på igen [3].
Åbning af kabelrør
Efter udskiftning af et panel kan det være nødvendigt at tilføje kabelrøret til maskinens toppanel.
For at gøre dette skal du skære en åbning på 4,5 tommer [2] og 2,5 tommer [1] åbning 3 tommer [4] ud fra den højre kant af panelet og 3 tommer [3] fra den øverste kant af panelet.
0,250 tommer [5] fra bunden af udskæringen og 0,625 tommer [6] fra venstre side af udskæringen bores et hul på 5/16 tommer.
Anbring huldækslet [7] fra sættet, så det flugter med det borede hul [8], og bor de resterende tre huller [9].
Hvis kabelkanalen ikke anvendes, skal dækslet fastgøres [1] ved hjælp af den medfølgende hardware.
Hvis kabelkanalen skal bruges, fastgøres top- [2] og bund- [3] beslagene som vist ved hjælp af den medfølgende hardware.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
