VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Service Home Instructieprocedure VF Medium - Paneelvervanging - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0607
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijdering (3 stappen) 3. Vervanging (2 stappen) 4. Opening kabeldoorvoer (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u een paneel op een VF-Medium machine vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3490: ENCL PANL SIDE RT VF-3 VERVANGING
  • 93-3491: ENCL PANL SIDE RT VF-3YT VERVANGING
  • 93-3492: ENCL PANL SIDE RT VF-5 VERVANGING
  • 93-3493: ENCL PANL BACK RT VF-3/YT 40T VERVANGING
  • 93-3494: ENCL PANL BACK RT VF-3YT/50 VERVANGING
  • 93-3495: ENCL PANL BACK RT VF-5/40 VERVANGING
  • 93-3496: ENCL PANL BACK RT VF-5/50 VERVANGING
Verwijdering
Volg deze stap bij het vervangen van het zijpaneel
Om het oude zijpaneel te verwijderen [1], draait u alle bouten los [2] die het met de machine verbinden.
Nadat het oude zijpaneel is verwijderd, moet het raam worden verwijderd.
Breng warmte aan op de raambeugel/handgreep [1] en schuif het raam [2] uit het paneel.
Opmerking: Bewaar het raam en de beugel/handgreep, want deze zullen op het nieuwe paneel opnieuw worden gebruikt opnieuw worden gebruikt.
Volg deze stap voor het vervangen van het achterpaneel
Om het achterpaneel te verwijderen, moet u eerst het smeermiddelpaneel [1] verwijderen om beter toegang te krijgen.
Zodra het smeermiddelpaneel is verwijderd, verwijdert u ook het achterpaneel [2] door alle bouten los te draaien [3] waarmee het aan de machine vastzit.
Vervanging
Bevestig het nieuwe zijpaneel [1] en gebruik de oude bouten opnieuw.
Zodra het paneel is bevestigd, plaatst u de raambeugel/handgreep [2] op de rand van het in de machine uitgesneden venster en schuif het raam [3] terug in het paneel en de beugel zoals weergegeven aan de rechterkant van de afbeelding.
Gebruik Sikaflex om het raam [3] aan de beugel/het handvat [2] te bevestigen.
Volg deze stap bij het vervangen van het achterpaneel
Bevestig het nieuwe achterpaneel [1] en hergebruik de bouten [2] van het oude paneel.
Nadat het paneel is vervangen, bevestigt u het smeerpaneel [3] weer.
Na het vervangen van een paneel moet de kabelgoot mogelijk aan het bovenpaneel van de machine worden toegevoegd.
Knip hiervoor een opening van 4,5 inch [2] bij 2,5 inch [1], zo’n 3 inch [4] vanaf de rechterrand van het paneel en 3 inch [3] vanaf de bovenrand van het paneel.
Boor een gat van 5/16 inch zo’n 0,250 inch [5] vanaf de onderkant van de uitsnijding en 0,625 inch [6] vanaf de linkerkant van de uitsnede.
Plaats de gatafdekking [7] uit de set voor het uitlijnen met het geboorde gat [8] en boor de resterende 3 gaten [9].
Als de kabelgoot niet wordt gebruikt, bevestigt u de afdekking [1] met behulp van de meegeleverde hardware.
Als de kabelgoot nodig is, bevestigt u de boven- [2] en [3] onderbeugels zoals afgebeeld met behulp van de meegeleverde hardware.
