My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VF Medio - Reemplazo del panel - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0607
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (3 steps) 3. Sustitución (2 steps) 4. Abertura del conducto de cables (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo reemplazar un panel en una máquina VF Medio.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3490: REEMPLAZO DEL VF-3 RT DEL LADO DEL PANEL ENCL
  • 93-3491: REEMPLAZO DEL VF-3YT RT DEL LADO DEL PANEL ENCL
  • 93-3492: REEMPLAZO DEL VF-5 RT DEL LADO DEL PANEL ENCL
  • 93-3493: REEMPLAZO DEL VF-3/YT 40T RT TRASERO DEL PANEL ENCL
  • 93-3494: REEMPLAZO DEL VF-3YT/50 RT TRASERO DEL PANEL ENCL
  • 93-3495: REEMPLAZO DEL VF-5/40 RT TRASERO DEL PANEL ENCL
  • 93-3496: REEMPLAZO DEL VF-5/50 RT TRASERO DEL PANEL ENCL
Extracción
Siga este paso al reemplazar el panel lateral
Para retirar el panel lateral anterior [1], desenrosque todos los pernos que lo [2] sujetan a la máquina.
Una vez que se retira el panel lateral anterior, se debe quitar la ventana.
Aplique calor al soporte/manija de la ventana [1] y deslice la ventana [2] fuera del panel.
Nota: Mantenga la ventana y su soporte/manija ya que se volverán a utilizar en el nuevo panel.
Siga este paso para reemplazar el panel posterior
Para retirar el panel posterior, primero retire el panel [1] de lubricación para obtener más acceso.
Una vez retirado el panel de lubricación, retire el panel posterior desenrosca[2]ndo todos los pernos que lo [3] sujetan a la máquina.
Sustitución
Fije el nuevo panel lateral [1] reutilizando los pernos viejos.
Una vez que el panel esté conectado, coloque el soporte/manija de la ventana [2] en el borde de la ventana cortada dentro de la máquina y deslice la ventana de [3] nuevo en el panel y el soporte como se muestra en el lado derecho de la imagen.
Utilice sikaflex para fijar la ventana [3] al soporte/mango [2].
Siga este paso al reemplazar el panel posterior
Fije el nuevo panel [1] posterior reutilizando los pernos [2] del panel anterior.
Una vez reemplazado el panel, vuelva a colocar el panel de lubricación [3].
Después de reemplazar un panel, es posible que sea necesario agregar el conducto del cable al panel superior de la máquina.
Para hacerlo, corte una [2] abertura de 4.5 pulgadas[1]por 2.5 pulgadas [4] a 3 pulgadas del borde derecho del panel y a 3 pulgadas [3] del borde superior del panel.
Taladre un orificio de 5/16 pulgadas a 0.250 pulgadas [5] de la parte inferior del corte y a 0.625 pulgadas [6] del lado izquierdo del corte.
Coloque la cubierta del orificio [7] del kit para alinearla con el orificio perforado [8] y perfore los 3 orificios restantes[9].
Si no se está utilizando el conducto del cable, conecte la cubierta [1] utilizando los accesorios proporcionados.
Si se necesita el conducto del cable, fije las[2] ménsulas superior [3] e inferior como se muestra usando los accesorios proporcionados.
  • Condiciones
