      • Les Packs d’options Plus
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Accueil du service Procédures d’aide *VF Taille moyenne* - Remplacement de panneau - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
VF Taille moyenne - Remplacement de panneau
AD0607
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (3 étapes) 3. Remplacement (2 étapes) 4. Ouverture du conduit de câble (2 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment effectuer un remplacement de panneau sur une machine VF de taille moyenne.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3490 : REMPLACEMENT PANNEAU LATÉRAL DROIT CARTÉRISATION VF-3
  • 93-3491 : REMPLACEMENT PANNEAU LATÉRAL DROIT CARTÉRISATION VF-3YT
  • 93-3492 : REMPLACEMENT PANNEAU LATÉRAL DROIT CARTÉRISATION VF-5
  • 93-3493 : REMPLACEMENT PANNEAU ARRIÈRE DROIT CARTÉRISATION VF-3/YT 40T
  • 93-3494 : REMPLACEMENT PANNEAU ARRIÈRE DROIT CARTÉRISATION VF-3YT/50
  • 93-3495 : REMPLACEMENT PANNEAU ARRIÈRE DROIT CARTÉRISATION VF-5/40
  • 93-3496 : REMPLACEMENT PANNEAU ARRIÈRE DROIT CARTÉRISATION VF-5/50
Retrait
Suivez cette étape lors du remplacement du panneau latéral
Pour retirer l'ancien panneau latéral [1], dévissez tous les boulons [2] en le maintenant contre la machine.
Une fois l'ancien panneau latéral retiré, la fenêtre doit en être enlevée à son tour.
Appliquez de la chaleur sur le support/la poignée de la fenêtre [1] et faites glisser la fenêtre [2] hors du panneau.
Remarque : Conservez la fenêtre et son support/poignée car ils seront réutilisés sur le nouveau panneau.
Suivez cette étape pour remplacer le panneau arrière
Pour retirer le panneau arrière, retirez d'abord le panneau de lubrification [1] pour un meilleur accès.
Une fois le panneau de lubrification retiré, retirez le panneau arrière [2] en dévissant tous les boulons [3] le tenant contre la machine.
Remplacement
Fixez le nouveau panneau latéral [1] en réutilisant les anciens boulons.
Une fois le panneau fixé, placez le support de fenêtre/poignée [2] sur le rebord de la fenêtre découpée à l'intérieur de la machine et faites glisser la fenêtre [3] dans le panneau et le support comme indiqué sur le côté droit de l'image.
Utiliser du sikaflex pour fixer la fenêtre [3] au support/poignée [2].
Suivez cette étape lors du remplacement du panneau arrière
Fixez le nouveau panneau arrière [1] réutiliser les boulons [2] de l'ancien panneau.
Une fois le panneau remplacé, rattachez le panneau de lubrification [3].
Après avoir remplacé un panneau, il peut être nécessaire d'ajouter le conduit de câble au panneau supérieur de la machine.
Pour ce faire, découpez une ouverture de 4,5 pouces [2] par 2,5 pouces [1] à 3 pouces [4] du bord droit du panneau et 3 pouces cm [3] du bord supérieur du panneau.
Percez un 5/16 pouces trou de 0,250 pouces [5] du bas de la découpe et 0,625 pouces [6] du côté gauche de la découpe.
Placer le couvercle du trou [7] du kit pour l'aligner avec le trou percé [8] et percez les 3 trous restants [9].
Si le conduit de câble n'est pas utilisé, fixez le couvercle [1] en utilisant le matériel fourni.
Si le conduit de câble est nécessaire, fixez les supports haut [2] et bas [3] comme illustré à l'aide du matériel fourni.
