My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
VF Medium - Panel Replacement - AD0607
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ *VF Medium* – výměna panelu - AD0607
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
VF Medium – výměna panelu
AD0607
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. odstranění (3 kroky) 3. Náhradní (2 kroky) 4. Otvor kabelového potrubí (2 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak vyměnit panel na stroji VF-Medium.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-3490: BOČNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-3 VÝMĚNA
  • 93-3491: BOČNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-3YT VÝMĚNA
  • 93-3492: BOČNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-5 VÝMĚNA
  • 93-3493: ZADNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-3/YT 40T VÝMĚNA
  • 93-3494: ZADNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-3YT/50 VÝMĚNA
  • 93-3495: ZADNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-5/40 VÝMĚNA
  • 93-3496: ZADNÍ PANEL PLÁŠTĚ RT VF-5/50 VÝMĚNA
odstranění
Při výměně bočního panelu postupujte takto
Chcete-li vyjmout starý boční panel [1], odšroubujte všechny šrouby, které jej při [2] držují ke stroji.
Po odstranění starého bočního panelu je nutné z něj odstranit okno.
Zahřejte držák/rukojeť okna [1] a vysuňte okno [2] z panelu.
Poznámka: Okno a jeho držák/rukojeť si uschovejte, protože budou znovu použity na novém panelu.
Při výměně zadního panelu postupujte takto
Chcete-li odstranit zadní panel, nejprve odstraňte panel [1] mazání, abyste získali více přístupu.
Po odstranění panelu mazání odstraňte zadní panel odšroubování[2]m všech šroubů, které jej při[3]držují ke stroji.
Náhradní
Připevněte nový boční panel [1] pomocí starých šroubů.
Jakmile je panel připevněn, umístěte držák/rukojeť okna [2] na okraj okna a zasuňte okno [3] zpět do panelu a držáku, jak je znázorněno na pravé straně obrázku.
Pomocí systému sikaflex připevněte okno [3] k držáku/rukojeti [2].
Připevněte nový zadní panel [1] pomocí šroubů [2] ze starého panelu.
Po výměně panelu znovu připojte panel mazání [3].
Po výměně panelu může být nutné přidat kabelovou trubku do horního panelu stroje.
To provedete tak, že vyříznete o [2] tvor o rozměrech 4,5 palce[1]x 2,5 palce 3 palce [4] od pravého okraje panelu a 3 pal [3]ce od horního okraje panelu.
Vyvrtejte otvor 5/16 palce 0,250 palce [5] od spodní části výřezu a 0,625 palce [6] od levé strany výřezu.
Umístěte kryt otvoru [7] ze soupravy tak, aby byl zarovnaný s vyvrtaným otvorem[8], a vyvrtejte zbývající 3 otvory[9].
Pokud se kabelová trubka nepoužívá, připevněte kryt [1] pomocí dodaného upevňovacího materiálu.
Pokud je potřeba kabelová trubka, připevněte horní [2] a spodní [3] držák podle obrázku pomocí dodaného upevňovacího materiálu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
