      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VMC - Auto Window - Installation - AD0669
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - Otomatik Pencere - Kurulum - AD0669
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 adımlar) 3. Auto Window Installation (2 adımlar) 4. Solenoid Installation (3 adımlar) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 adımlar) 7. Testing Back to Top
Revision 1
AD0669
Revizyon B - 03/2026
Bu prosedür, Otomatik Pencereyi aşağıdaki makinelere ve bunların çeşitlerine nasıl kuracağınızı gösterecektir:
  • VF-1/2
  • VF-3/4 (ve VF-3/4YT)
  • VF-5
  • VM-2
Not: DC, DT/DM, CM, MM/SMM ve UMC-350 ürünleri için bkz. AD0652 - Otomatik Pencere Kurulumu.
Makine gereksinimleri:
  • 28.07.2016 tarihinden sonra üretilmiş VF-1/2
  • 28.07.2016 tarihinden sonra üretilmiş VM-2
Minimum Yazılım:
  • 100.22.000.1000 veya üzeri
ÖNEMLİ: Otomatik pencereye komut vermek için M180 ve M181 M kodlarını kullanmak için, makine aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:
  • Haas kontrol ünitesinde hiçbir Haas seçeneği etkin değil (parça yükleyici, robot veya palet havuzu)
  • Güvenlik Siperi, Alan Tarayıcısı veya Işık Perdesi makineye bağlanır.
  • Yan otomasyon güvenlik parametrelerinin makine konfigürasyonuna uygulanması gerekir. (93-1000996 - Yan otomasyon güvenlik parametreleri kiti gereklidir; seçenek mevcut bir makineye ekleniyorsa.)
Not: Makinede Haas tarafından sunulan herhangi bir otomasyon seçeneği etkinleştirilmişse M kodları otomatik pencereyi çalıştırmak için kullanılamaz.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1000960 - OTOMATİK PENCERE ÇİFT ANAHTAR KİTİ SML VF C-APL
    Not: VF-1/2 ve VM-2 tezgahları için yukarıdaki kiti kullanın.
  • 93-1001036 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4
  • 93-1001037 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4YT
  • 93-1001038 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-5
 Önemli: Otomatik Pencere, yalnızca makinenin buğu kondensatörü veya muhafaza egzozu 90 derece döndürülürse uyumludur. Bkz. BUĞU KONDENSATÖRÜ - KURULUM veya MUHAFAZA EGZOZU - KURULUM
 Önemli: Otomatik Pencere seçeneği, Haziran 2019 tarihinden önce üretilen TAB seçenekli makinelerle UYUMLU DEĞİLDİR.
Panel Replacement
Eski paneli ve pencereyi [1] makineden kaldırın.
Otomatik Pencere Silindirinin kurulumuna izin veren yeni deliklere sahip yeni paneli [2] takın.
Yeni pencere braketini [1] yeni pencereye takmak için içine SikaFlex ekleyin. Piston çubuğunun pencere braketindeki deliğinin [2] pencerenin merkezine hizalandığından emin olun.
Salmastrayı [1] üst braketin içine takın [2]. Her iki braketi [2] pencerenin üzerindeki muhafazaya cıvatalayın.
Piston çubuğunun alt somununu [3] çıkararak her iki braketten kaydırın [2]. Alt somunu [3] değiştirin.
Piston çubuğunun alt kısmını pencere braketinin [4] deliğinden geçirin ve kontra somunlarla sabitleyin [5].
Not: Kesme somunlarının zaman içinde gevşemesini önlemek için, takarken kontra somunlara [5] mavi loctite uygulayın.
Sensör klampini [1] piston çubuğunun sığacağı kadar gevşetin. Bir klampi piston çubuğunun altına, diğerini ise üst kısma yerleştirin.
Sensörü [2] klamp ve piston çubuğu arasına yerleştirin. Sensör klampini sıkın.
İki hortum bağlantısını [3] piston çubuğunun altına ve üstüne takın.
Gri hava hattını [4] piston çubuğundaki alt hortum bağlantısına bağlayın ve sarı hava hattını piston çubuğundaki üst hortum bağlantısına bağlayın. Bu hat, havayla dolarak kapıyı aşağı iter.
Sarı hava hattını bir kablo bağı ile piston çubuğuna sabitleyin.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava manifoldundaki hava alma valfini açarak hava basıncı boşalana kadar açık tutun. Hava basıncının 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun.
CALM kabininin içinde, manifold tıpasını [1] çıkarın ve atın. Manifold girişinin yivlerini temizleyin.
Solenoid aksamını [2] manifold bağlantı noktasına takın. İlgili yeşil ve kırmızı hortumları solenoidin bağlantı elemanına bağlayın.
 Not: Doğru Solenoid yerleşimi için yağlama kabininin içindeki hava-yağlama sistemi yapıştırması konusuna bakın.
 33-1144  ayırıcı kablosu [3] IOPCB  P38  ve solenoid konektörüne bağlanır.
33-1169 uzatma kablosu [4] IOPCB üzerindeki  P13  ve açma kapatma sensörü konektörüne bağlanır. Makinede başka bir ek opsiyon varsa, kabloyu P13’ten çıkarıp pigtail kablosuna [5] bağlayın.
Sarı hava hattı [1] ve sensör kablosunu [3] piston çubuğunun aşağısına yönlendirin.
Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm kablolar bir araya gelene kadar piston çubuğundan yukarı yönlendirin.
Tüm hava hatlarını hem de sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevreleyen her kablo kelepçesinden geçirerek CALM kabinine yönlendirin.
Makineyi aç.
HBC PORTALİ’nde oturum açın.
Otomatik Pencere opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
Noe: Opsiyon dosyaları, Otomatik Pencere servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
[EMERGENCY STOP] itin.
Otomatik Pencerenin kapandığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın:
  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin.
  2. Sensörü ve klampi yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Değerin 0 hariç 1’e en yakın olduğunu konumu bulun.
  3. Bu konumda sensörün yüksekliğini belirlemek için piston çubuğuna bir işaret koyun.
  4. 1. adımı yineleyin. 2. Adımı yineleyin ama klampi aşağıya hareket ettirin. 3. adımı yineleyin.
  5. Sensör ve klampi iki işaretin orta noktasına hareket ettirin. Klampi sıkın.
Muhafaza kapağı tertibatını pencerenin üzerinden muhafazaya cıvatalayın.
Önemli: Muhafaza kapağını takmadan önce sensör kablosunu ve gri hava hattını hareket ettirerek bükülme veya sürtünme olmadığını kontrol edin.
Otomatik Pencerenin açıldığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın:
  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin.
Testing
Updated
Aşağıdaki testi yaparak otomatik pencere özelliğinin düzgün çalıştığını doğrulayın:
[CURRENT COMMANDS] düğmesine basın ve Cihazlar > Mekanizmalar sekmesine [1] gidin.
"Kızak" seçeneğini arayın ve ardından cihazı [2] vurgulayın.
Kızak penceresini açma komutu vermek için [F2] [3] düğmesine basın.
TANI konumundaki I/O sekmesine gidin ve resimde gösterilen otomatik pencere girişlerini arayın [4]. Pencere açık konumdayken Auto_Window_Door_Fully_Open anahtarının 1 olduğundan emin olun.
[CURRENT COMMANDS] konumuna geri dönün ve kızak penceresinin kapanmasını komut etmek için [F2] [5] tuşuna tekrar basın.
Pencere çalışırken, TANI ekranının takip ederek Otomatik Pencere girişlerinin sensörleri doğru tetiklediğini doğrulayın [6].
Girişler gerektiği gibi davranıyorsa alarm verilmemesini sağlamak için pencereyi birkaç kez döndürün.
NOT: Makinede otomasyon etkinleştirilmişse (örneğin: Cobot, Otomatik Parça Yükleyici veya Palet Havuzu), Kızak Kapısı seçeneği Mevcut Komutlar > Mekanizmalar altında kullanılamaz. Bunun yerine, otomatik pencere işlemini test etmek için Recovery Window (Kurtarma Penceresi) seçeneğini kullanın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
