My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
VMC - Auto Window - Installation - AD0669
Service Home How-To-Verfahren VMC – Automatisches Fenster – Installation – AD0669
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 Schritte) 3. Auto Window Installation (2 Schritte) 4. Solenoid Installation (3 Schritte) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 Schritte) 7. Testing Back to Top
Revision 1
AD0669
Revision B – 03.2026
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das automatische Fenster an den folgenden Maschinen und ihren Varianten installieren können:
  • VF-1/2
  • VF-3/4 (und VF-3/4YT)
  • VF-5
  • VM-2
Hinweis: Informationen zu DC-, DT/DM-, CM-, MM/SMM- und UMC-350-Produkten finden Sie unter AD0652 – Automatische Fensterinstallation.
Maschinenanforderungen:
  • VF-1/2 Hergestellt nach dem 28.07.2016
  • VM-2 Hergestellt nach dem 28.07.2016
Minimale Software:
  • 100.22.000.1000 oder höher
WICHTIG: Um die M-Codes M180 und M181 zur Steuerung des automatischen Fensters zu verwenden, muss die Maschine die folgenden Bedingungen erfüllen:
  • Keine Automatisierungsoption auf der Haas-Steuerung aktiviert (Werkstücklader, Roboter oder Palettenbahnhof)
  • Sicherheitszaun, Flächenscanner oder Lichtvorhang an die Maschine angeschlossen ist.
  • Die Sicherheitsparameter der Seitenautomatisierung müssen auf die Maschinenkonfiguration angewendet werden. (93-1000996 – Der Satz mit den Sicherheitsparametern für die Seitenautomatisierung wird benötigt, wenn die Option zu einer bestehenden Maschine hinzugefügt wird.)
Hinweis: Wenn irgendeine von Haas angebotene Automatisierungsoption auf der Maschine aktiviert ist, können die M-Codes nicht zur Bedienung des automatischen Fensters verwendet werden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-1000960 - AUTO WINDOW DUAL SWITCH KIT SML VF C-APL
    Hinweis: Verwenden Sie den oben genannten Satz für die Maschinen VF-1/2 und VM-2.
  • 93-1001036 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4
  • 93-1001037 – INSTALLATIONSSATZ AUTO. FENSTER VF-3/4YT
  • 93-1001038 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-5
 Wichtig: Das automatische Fenster ist nur dann kompatibel, wenn die Kühlmittelnebel-Kondensationsanlage oder die Kühlmittelnebel-Absauganlage der Maschine um 90° gedreht wird. Siehe KÜHLMITTELNEBEL-KONDENSATIONSANLAGE – MONTAGE oder KÜHLMITTELNEBEL-ABSAUGANLAGE – MONTAGE.
 Wichtig: Die Option "Automatisches Fenster" ist NICHT KOMPATIBEL mit Geräten mit der Option TAB , die vor Juni 2019 gebaut wurden.
Panel Replacement
Entfernen Sie die alte Platte und das Fenster [1] von der Maschine.
Installieren Sie die neue Platte [2] mit den neuen Löchern, die die Installation des automatischen Fensterzylinders ermöglichen.
SikaFlex auf die neue Fensterhalterung [1] auftragen, um eine Verbindung zum neuen Fenster herzustellen. Sicherstellen, dass das Loch der Kolbenstange in der Fensterhalterung [2] mit der Mitte des Fensters ausgerichtet ist.
Die Tülle [1] in die obere Halterung [2] einsetzen. Beide Halterungen [2] an der Verkleidung über dem Fenster befestigen.
Die untere Mutter [3] an der Kolbenstange entfernen, um sie durch beide Halterungen [2] zu schieben. Untere Mutter [3] austauschen.
Das untere Teil der Kolbenstange durch das Loch der Fensterhalterung [4] einsetzen und mit Kontermuttern [5] befestigen.
Hinweis: Tragen Sie bei der Installation blauen Loctite auf die Kontermuttern [5] auf, um zu verhindern, dass sich die Kontermuttern im Laufe der Zeit lösen.
Die Sensorklemme [1] lockern, bis die Öffnung breit genug ist, dass sie um die Kolbenstange passt. Eine Klemme um die Unterseite der Kolbenstange und die andere um die Oberseite legen.
Den Sensor [2] zwischen Klemme und Kolbenstange einsetzen. Die Sensorklemme festziehen.
Zwei Schlauchanschlüsse [3] an der Unterseite und Oberseite der Kolbenstange befestigen.
Die graue Druckluftleitung [4] am unteren Schlauchanschluss der Kolbenstange anschließen und die gelbe Druckluftleitung am oberen Schlauchanschluss der Kolbenstange anschließen. Diese Leitung wird mit Luft gefüllt, um die Tür nach unten zu drücken.
Befestigen Sie die gelbe Druckluftleitung mit einem Kabelbinder an der Kolbenstange.
Drücken Sie
 [POWER OFF]
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.
Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Luftverteiler, bis der Luftdruck abgebaut ist. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 bar (0 psi) beträgt.
Entfernen Sie den Verteilerstopfen [1] aus dem CALM-Schrank und entsorgen Sie ihn. Reinigen Sie die Anschlussgewinde auf dem Verteiler.
Die Magnetschalterbaugruppe [2] in den Verteileranschluss einbauen. Den entsprechenden grünen und roten Schlauch an das Anschlussstück des Magnetschalters anschließen.
 Hinweis: Beachten Sie den Aufkleber des Luftschmiersystems im Schmierschrank für die korrekte Platzierung des Magnetschalters.
Das Splitterkabel 33-1144  [3] wird mit  P38  auf der E/A-Platine und dem Magnetschalteranschluss verbunden.
Das Verlängerungskabel 33-1169 [4] wird mit P13 auf der IOPCB und dem Anschluss für den Öffnen- und Schließen-Sensor verbunden. Ist die Maschine mit anderen Erweiterungsoptionen ausgestattet, das Kabel von P13 trennen und mit dem Pigtail-Kabel verbinden [5]
Die gelbe Druckluftleitung [1] und das Sensorkabel [3] an der Kolbenstange nach unten führen.
Die graue Druckluftleitung [2] und das Sensorkabel [3] an der Kolbenstange nach oben führen, bis alle Kabel aufeinandertreffen.
Alle Druckluftleitungen und das Sensorkabel durch alle Kabelschellen um die äußere Begrenzung der oberen Verkleidungswand und nach unten in den CALM-Schrank führen.
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.
Laden Sie die Patchdateien für die Konfiguration der Option „Automatisches Fenster“ herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem der Service-Satz für das automatische Fenster bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Diese Schritte ausführen, um den Sensor anzupassen, der anzeigt, wenn das automatische Fenster geschlossen ist. Zur gleichen Zeit den DIAGNOSE-Bildschirm überwachen:
  1. Die Sensorklemme lösen. Den Sensor bewegen und festklemmen, bis AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED auf 0 wechselt.
  2. Den Sensor langsam bewegen und festklemmen. Die Stelle ermitteln, an der der Wert so nahe wie möglich an1 liegt, jedoch 0 beträgt.
  3. Eine Markierung auf die Kolbenstange setzen, um die Höhe des Sensors in dieser Position zu platzieren.
  4. Schritt 1 wiederholen. Schritt 2 wiederholen, aber die Klemme nach unten bewegen. Schritt 3 wiederholen.
  5. Den Sensor bewegen und ihn am Mittelpunkt zwischen den beiden Markierungen festklemmen. Ziehen Sie die Klemme fest.
Die Verkleidungsabdeckung mit der Verkleidung oberhalb des Fensters verschrauben.
 Wichtig: Bewegen Sie den Sensordraht und die rote Druckluftleitung etwas, um Knicke oder Reiben zu vermeiden, bevor Sie die Abdeckung der Verkleidung anbringen.
Diese Schritte ausführen, um den Sensor so anzupassen, dass er anzeigt, wenn das automatische Fenster geöffnet ist. Zur gleichen Zeit den DIAGNOSE-Bildschirm überwachen:
  1. Die Sensorklemme lösen. Den Sensor bewegen und festklemmen, bis AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zu 0 wechselt.
Testing
Updated
Überprüfen Sie, ob die automatische Fensterfunktion ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie den folgenden Test durchführen:
Drücken Sie und gehen Sie auf die Registerkarte Geräte Mechanismen[1].
[CURRENT COMMANDS]>
Suchen Sie nach "Schieber" und markieren Sie dann das Gerät [2].
Drücken Sie [3], um das Schieberfenster zu öffnen.
[F2]
Gehen Sie auf die Registerkarte E/A in DIAGNOSE und suchen Sie nach den im Bild [4] gezeigten Eingängen des Autofensters.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter Auto_Window_Door_Fully_Open auf 1 steht, wenn sich das Fenster in der offenen Position befindet.
Gehen Sie zurück zu und drücken Sie erneut [5], um das Schieberfenster zu schließen.
[CURRENT COMMANDS] [F2]
Beobachten Sie bei laufendem Fenster den Bildschirm DIAGNOSE, um zu überprüfen, ob die Eingänge des automatischen Fensters die Sensoren richtig auslösen [6].
Wenn sich die Eingänge wie gewünscht verhalten, schalten Sie das Fenster mehrmals um, um sicherzustellen, dass keine Alarme ausgelöst werden.
HINWEIS: Wenn die Maschine eine Automatisierung aktiviert hat (z. B.: Cobot, APL-Robot oder Palettenbahnhof), ist die Option Schieber unter Aktuelle Befehle > Mechanismen nicht verfügbar. Verwenden Sie stattdessen das Wiederherstellungsfenster, um den automatischen Fensterbetrieb zu testen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
