My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
VMC - Auto Window - Installation - AD0669
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC – Automatyczne okno – instalacja - AD0669
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 kroki) 3. Auto Window Installation (2 kroki) 4. Solenoid Installation (3 kroki) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 kroki) 7. Testing Back to Top
Pionowe centrum obróbcze – automatyczne okno – instalacja
Revision 1
AD0669
Wersja B – 03.2026
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować automatyczne okno w następujących maszynach i ich wariantach:
  • VF-1/2
  • VF-3/4 (i VF-3/4YT)
  • VF-5
  • VM-2
Uwaga: W przypadku produktów DC, DT/DM, CM, MM/SMM i UMC-350, patrz AD0652 - Instalacja automatycznego okna.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • VF-1/2 wyprodukowane po 28.07.2016
  • VM-2 wyprodukowane po 28.07.2016
Minimalne oprogramowanie:
  • 100.22.000.1000 lub nowsze
WAŻNE: Aby użyć kodów M M180 i M181 do sterowania automatycznym oknem, maszyna musi spełniać następujące warunki:
  • W układzie sterowania Haas nie ma włączonej opcji automatyzacji (ładowarka części, robot lub zespół palet)
  • Na maszynie podłączone są ogrodzenie zabezpieczające, skaner obszaru lub kurtyna świetlna.
  • Do konfiguracji maszyny należy stosować parametry bezpieczeństwa automatyki bocznej. (Wymagany jest zestaw 93-1000996 - zestaw parametrów bezpieczeństwa automatyki bocznej w przypadku dodania opcji do istniejącej maszyny).
Uwaga: Jeśli na maszynie jest włączona jakakolwiek opcja automatyzacji oferowana przez Haas, kodów M nie można używać do obsługi automatycznego okna.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000960  AUTOMATYCZNE OKNO ZESTAW PODWÓJNEGO PRZEŁĄCZNIKA SML VF C-APL
    Uwaga: Użyj powyższego zestawu do maszyn VF-1/2 i VM-2.
  • 93-1001036 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4
  • 93-1001037 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4YT
  • 93-1001038 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-5
 Ważne: Automatyczne okno jest zgodne tylko wtedy, gdy skraplacz mgły olejowej maszyny lub wylot obudowy jest obrócony o 90 stopni. Patrz SKRAPLACZ MGŁY OLEJOWEJ - MONTAŻ lub WYLOT OBUDOWY - MONTAŻ.
 Ważne: Opcja automatycznego okna NIE JEST KOMPATYBILNA z maszynami z opcją TAB wyprodukowanymi przed czerwcem 2019 r.
Panel Replacement
Usuń stary panel i okno [1] z maszyny.
Zainstaluj nowy panel [2], który ma nowe otwory umożliwiające instalację siłownika automatycznego okna.
Nanieś środek SikaFlex wewnątrz nowego wspornika okna [1], aby połączyć go z nowym oknem. Upewnij się, że otwór tłoczyska we wsporniku okna [2] jest wyrównany ze środkiem okna.
Włóż przelotkę [1] do górnego wspornika [2]. Przykręć oba wsporniki [2] do obudowy nad oknem.
Odkręć dolną nakrętkę [3] na tłoczysku, aby przesunąć je przez oba wsporniki [2]. Wymień dolną nakrętkę [3].
Umieść spód tłoczyska w otworze wspornika okna [4] i zabezpiecz za pomocą przeciwnakrętek [5].
Uwaga: Nałożyć niebieski środek Loctite na przeciwnakrętki [5] podczas montażu, aby zapobiec poluzowaniu się przeciwnakrętek z biegiem czasu.
Poluzuj zacisk czujnika [1], aż otwór będzie wystarczająco szeroki, aby zmieścił się wokół tłoczyska. Umieść jeden zacisk wokół dolnej części tłoczyska, a drugi wokół górnej części.
Umieść czujnik [2] pomiędzy zaciskiem i tłoczyskiem. Dokręć zacisk czujnika.
Przymocuj dwa złącza węża [3] do dolnej i górnej części tłoczyska.
Podłącz szary przewód powietrzny [4] do dolnego złącza węża na tłoczysku, a żółty przewód powietrzny do górnego złącza węża na tłoczysku. Ten przewód będzie napełniany powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.
Przymocuj żółty przewód powietrzny do tłoczyska za pomocą opaski zaciskowej.
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Wewnątrz szafy CALM usuń i wyrzuć korek kolektora [1]. Wyczyścić gwinty portu na kolektorze.
Podłącz elektrozawór [2] do portu kolektora. Podłącz odpowiednie zielone i czerwone przewody do złącza elektrozaworu.
 Uwaga: Aby prawidłowo umiejscowić Elektrozawór, należy zapoznać się z naklejką na układ smarowania powietrzem wewnątrz szafy smarnej.
Kabel rozdzielacza 33-1144 [3] łączy się z P38 na IOPCB i do złącza elektromagnesu.
Kabel przedłużający 33-1169 [4] łączy z portem P13 modułu wejścia/wyjścia IOPCB oraz do złącza czujnika otwarcia i zamknięcia. Jeśli maszyna jest wyposażona w inne opcje dodatkowe, wyjmij przewód z P13 i podłącz go do przewodu [5].
Poprowadź żółtą linię powietrza [1] i przewód czujnika [3] w dół tłoczyska.
Poprowadź szarą linię powietrza [2] i przewód czujnika [3] w górę tłoczyska do miejsca, w którym wszystkie przewody się łączą.
Poprowadź wszystkie przewody powietrzne i przewód czujnika przez każdy zacisk przewodów otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji automatycznego okna.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego drzwi automatycznych. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Naciśnij[EMERGENCY STOP].
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący zamknięcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED zmieni się na 0.
  2. Powoli przesuń czujnik i zaciśnij. Znajdź lokalizację, w której wartość jest możliwie jak najbardziej 1, ale wartość wynosi 0.
  3. Umieść oznaczenie na tłoczysku, aby zlokalizować wysokość czujnika w tym miejscu.
  4. Powtórz krok 1. Powtórz krok 2, ale przesunąć zacisk w dół. Powtórz krok 3.
  5. Przesuń czujnik i zacisk do środkowego punktu między dwoma znakami. Dokręcić zacisk.
Przykręć zespół pokrywy obudowy do obudowy maszyny nad oknem.
 Ważne: Przed założeniem pokrywy obudowy przesuń przewód czujnika i szarą linię powietrza, aby zapobiec załamaniom lub otarciom.
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący otwarcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zmieni się na 0.
Testing
Updated
Sprawdź, czy funkcja automatycznego okna działa prawidłowo, wykonując następujący test:
Naciśnij [CURRENT COMMANDS] i przejdź na kartę Devices (Urządzenia) > Mechanisms (Mechanizmy) [1].
Wyszukaj "Slider" (Suwak), a następnie zaznacz urządzenie [2].
Naciśnij [F2] [3], aby wydać polecenia otwarcia okna suwaka.
Przejdź na kartę I/O (We/wy) w sekcji DIAGNOSTICS(Diagnostyka) i wyszukaj wejścia automatycznego okna pokazane na ilustracji [4]. Upewnij się, że przełącznik Auto_Window_Door_Fully_Open jest 1, gdy okno jest w pozycji otwartej.
Wróć do [CURRENT COMMANDS] i naciśnij ponownie [F2] [5], aby wydać polecenie zamknięcia okna suwaka.
Uruchom program i obserwuj ekran DIAGNOSTICS (Diagnostyka), aby sprawdzić, czy czujniki prawidłowo reagują na sygnały wejściowe od okna automatycznego [6].
Jeśli dane wejściowe zachowują się tak, jak powinny, wielokrotnie wykonaj cykl okna, aby upewnić się, że nie są generowane żadne alarmy.
UWAGA: Jeśli maszyna ma włączoną automatykę (na przykład: cobota, automatyczną ładowarkę części lub zespół paletowy), opcja drzwi przesuwnych nie będzie dostępna w obszarze Polecenia bieżące > Mechanizmy. Zamiast tego użyj okna odzyskiwania, aby przetestować działanie automatycznego okna.
  • Informacja o dostępności
