My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - Auto Window - Installation - AD0669
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CMV - Ventana automática - Instalación - AD0669
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 steps) 3. Auto Window Installation (2 steps) 4. Solenoid Installation (3 steps) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 steps) 7. Testing Back to Top
VMC - Ventana automática - Instalación
Revision 1
AD0669
Revisión B - 03/2026
Este procedimiento le indica cómo instalar la ventana automática en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2
  • VF-3/4 (y VF-3/4YT)
  • VF-5
  • VM-2
 Nota: Para productos DC, DT/DM, CM, MM/SMM y UMC-350, consulte AD0652 - Instalación de ventana automática.
Requisitos de la máquina:
  • VF-1/2 fabricado después del7/28/2016
  • VM2 fabricado después del 7/28/2016
Software mínimo:
  • 100.22.000.1000 o superior
IMPORTANTE: Para utilizar los códigos M M180 y M181 para comandar la ventana automática, la máquina debe cumplir las siguientes condiciones:
  • No hay ninguna opción de automatización habilitada en el control Haas (cargador de piezas, robot o pallet pool)
  • La valla de seguridad, el escáner de área o la cortina de seguridad están conectados a la máquina.
  • Los parámetros de seguridad de automatización lateral deben estar aplicados a la configuración de la máquina. (93-1000996 - Se necesita el kitde parámetros de seguridad de automatización lateral  si se añade la opción a una máquina existente).
 Nota: Si está habilitada en la máquina algún tipo de opción de automatización ofrecida por Haas, los códigos M no se pueden utilizar para operar la ventana automática.
  • 93-1000960 - KIT DE INTERRUPTOR DOBLE DE VENTANA AUTOMÁTICA VF PEQUEÑO C-APL
     Nota: Utilice el kit anterior para las máquinas VF-1/2 y VM-2.
  • 93-1001036 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4
  • 93-1001037 - KIT DE INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE VENTANA VF-3/4YT
  • 93-1001038 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-5
 Importante: La ventana automática solo es compatible cuando el condensador de niebla o el escape de la carcasa de la máquina giran 90 grados. Consulte el  CONDENSADOR DE NIEBLA - INSTALACIÓN o ESCAPE DEL GABINETE - INSTALACIÓN.
 Importante: la opción de ventana automática  NO es COMPATIBLE con las máquinas con la opción TAB  fabricadas antes de junio de 2019.
Panel Replacement
Retire el panel y la ventana [1] antiguos de la máquina.
Instale el nuevo panel [2] que tiene los nuevos orificios que permiten la instalación del cilindro de ventana automática.
Agregue SikaFlex dentro del nuevo soporte de la ventana [1] y únalo a la misma ventana. Asegúrese de que el orificio del cilindro en el soporte de la ventana [2] esté alineado con el centro de la ventana.
Inserte el anillo [1]dentro del soporte superior [2]. Fije ambos soportes [2] al gabinete por encima de la ventana.
Retire la tuerca inferior [3] del vástago del pistón para deslizarla a través de ambos soportes [2]. Reemplace la tuerca inferior [3].
Inserte la parte inferior del vástago del pistón a través del orificio del soporte de la ventana [4] y asegúrelo con contratuercas [5].
 Nota: Aplique loctite azul en las contratuercas [5] al instalar para ayudar a evitar que las contratuercas se aflojen con el tiempo.
Afloje la abrazadera del sensor [1] hasta que la abertura sea lo suficientemente ancha como para encajar alrededor del cilindro. Coloque una abrazadera alrededor de la parte inferior del cilindro y la otra alrededor de la parte superior.
Inserte el sensor [2] entre la abrazadera y el vástago del pistón. Apriete la abrazadera del sensor.
Conecte la conexión de la manguera [3] a la parte inferior y superior del cilindro.
Conecte la línea de aire gris [4] al conector inferior para manguera del vástago del pistón y conecte la línea de aire amarilla al conector superior para manguera del vástago del pistón. Esta línea se llena de aire para empujar la puerta hacia abajo.
Sujete la línea de aire verde al vástago del pistón con una atadura de plástico.
Pulse  [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Dentro del gabinete CALM, retire y deseche el tapón del colector [1]. Limpie las roscas de puerto en el múltiple de admisión.
Instale el conjunto del solenoide [2] en el puerto del múltiple. Conecte la manguera verde y roja correspondiente al accesorio del solenoide.
 Nota:Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del gabinete de lubricación para colocar correctamente el solenoide.
El cabel del divisor 33-1144 [3] se conecta a P38 en la IOPCB y al conector del solenoide.
El cable de extensión 33-1169  [4] se conecta a  P13  en la IOPCB y al conector del sensor abrir y cerrar. Si la máquina está equipada con otras opciones adicionales, retire el cable P13 y conéctelo al cable flexible [5]
Tienda la línea de aire amarilla [1] y el cable del sensor [3] por el vástago del pistón.
Tienda la línea de aire gris [2] y el cable del sensor [3] hacia arriba por el vástago del pistón hasta que todos los cables se encuentren.
Pase tanto las líneas aéreas como el cable del sensor a través de cada abrazadera de cable que rodea el perímetro del panel superior de la carcasa, llevándolos hacia el gabinete CALM.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones.
Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya ordenado el kit de servicio para la puerta automática. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Realice estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando la ventana automática está cerrada. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible a 1, pero el valor sea 0.
  3. Coloque una marca en el cilindro para ubicar la altura del sensor en esta posición.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la sujeción.
Emperne el conjunto de la cubierta al gabinete de la máquina por encima de la ventana.
 Importante: Mueva el cable del sensor y la línea de aire roja gris evitar dobleces o rozaduras antes de colocar la cubierta del gabinete.
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando se abre la ventana automática. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y la abrazadera hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED cambie a 0.
Testing
Updated
Verifique que la característica de ventana automática funcione correctamente realizando la siguiente prueba:
Pulse [CURRENT COMMANDS]y vaya a la pestaña Dispositivos > Mecanismos [1].
Busque "Slider y luego resalte el dispositivo [2].
Presione [F2] [3] para comandar la apertura de la ventana corrediza.
Vaya a la pestaña E/S en DIAGNÓSTICO y busque las entradas de ventana automática que se muestran en la imagen [4]. Asegúrese de que el interruptor Auto_Window_Door_Fully_Open esté en 1 cuando la ventana esté en la posición abierta.
Vuelva a [CURRENT COMMANDS] y presione [F2] [5] de nuevo para comandar el cierre de la ventana corrediza.
Mientras el programa está en ejecución, observe la pantalla de DIAGNÓSTICO para verificar que las entradas de la ventana automática activen los sensores correctamente [6].
Si las entradas se comportan como deberían, abra y cierre la ventana varias veces para asegurarse de que no se generen alarmas.
NOTA: si el equipo tiene la automatización habilitada (por ejemplo: Cobot, Cargador automático de piezas o pallet pool), la opción de puerta corrediza no estará disponible en Comandos actuales > Mecanismos. En su lugar, utilice la ventana de recuperación para probar el funcionamiento de la ventana automática.
  • Condiciones
