My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
VMC - Auto Window - Installation - AD0669
服务主页 方法程序 VMC - 自动窗 - 安装 - AD0669
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 步骤) 3. Auto Window Installation (2 步骤) 4. Solenoid Installation (3 步骤) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 步骤) 7. Testing Back to Top
VMC - 自动窗 - 安装
Revision 1
AD0669
版本 B - 2026 年 3 月
此程序将向您展示如何在以下机床及其变体上安装自动窗:
  • VF-1/2
  • VF-3/4(和 VF-3/4YT)
  • VF-5
  • VM-2
注意:对于 DC、DT/DM、CM、MM/SMM 和 UMC-350 产品,请参见 AD0652 - 自动窗安装。
机器要求:
  •  2016 年 7 月 28 日之后制造的 VF-1/2
  •  2016 年 7 月 28 日之后制造的 VM-2
最低软件:
  • 100.22.000.1000 或更高版本
重要:要使用 M180 和 M181 M 代码以命令自动窗,机床必须满足以下条件:
  • Haas 控制器(上料器、机器人或多托盘交换系统)上未启用自动化选项
  • 安全围栏、区域扫描仪或光幕已连接到机床。
  • 侧自动化安全参数需要应用于机床配置。(如果将选件添加到现有机床,则需要 93-1000996 - 侧自动化安全参数 套件。)
注意:如果在机床上启用了 Haas 提供的任何类型的自动化选件,则 M 代码不能用于操作自动窗。
此过程适用于以下套件:
  • 93-1000960 - 自动窗双开关套件 SML VF C-APL
    注意:将上述套件用于机器 VF-1/2 和 VM-2。
  • 93-1001036 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-3/4
  • 93-1001037 - 自动窗安装套件VF-3/4YT
  • 93-1001038 - AUTO WINDOW INSTALL KIT VF-5
 重要提示:仅当机床的油雾冷凝器或护罩排气装置旋转 90 度时,自动窗才兼容。请参阅 油雾冷凝器 - 安装 或者 护罩排气 - 安装。
 重要提示: 自动窗选件与  2019 年 6 月
之前建造的带有  TAB 选件的机床 不兼容 。
Panel Replacement
从机床上拆下旧面板和旧窗 [1]。
安装带有新孔的新面板 [2],以便安装自动窗气缸。
在新窗支架 [1] 内添加 SikaFlex,以连接到新窗。确保窗口支架 [2] 中的活塞杆孔与窗口的中心对齐。
将环 [1]  插入到顶部支架 [2] 内。将两个支架 [2] 固定到窗上方的护罩上。
拆下活塞杆底部螺母 [3],将其滑过两个支架 [2]。更换底部螺母 [3]。
将活塞杆底部穿过窗支架 [4] 孔并用保险螺母 [5] 固定。
注意:安装时,在保险螺母 [5] 上涂抹蓝色乐泰,以防止保险螺母随时间松动。
松开传感器夹具 [1],直到开口足够宽以适应活塞杆。将一个夹具放在活塞杆底部,将另一个夹具放在顶部。
将传感器 [2] 插入夹钳和活塞杆之间。拧紧传感器夹具。
将两个软管接头 [3] 连接到活塞杆的底部和顶部。
将灰色空气管道 [4] 连接到活塞杆上的底部软管接头,并将黄色空气管道连接到活塞杆上的顶部软管接头。这条管道充满了空气以将门向下推。
用扎带将黄色空气管道固定到活塞杆上。
按 [POWER OFF]。
将主电路开关设置为“关闭”位置。
关闭主空气阀。这将停止向机器供气。
打开空气歧管上的排气阀,直到气压释放。确保气压为 0 psi (0 bar)。
在 CALM 机柜内,卸下并丢弃歧管插头 [1]。清洁歧管端口螺纹。
将电磁阀组件 [2] 安装到歧管 端口。将相应的绿色和红色软管连接到电磁阀接头。
 注意:若要了解如何妥善放置电磁阀,请参阅润滑柜内的空气和润滑系统标贴。
分路器电缆  33-1144  [3] 连接到 IOPCB 上的  P38  以及连接到电磁阀连接器上。
延长线  33-1169 [4]连接到 IOPCB 上的  P13 以及连接到打开和关闭的传感器的连接器上。如果机床配备其他附加选件,则从 P13 上移除电缆并将其连接到尾电缆 [5]。
将黄色空气管道 [1] 和传感器电缆 [3] 沿活塞杆向下布线。
将灰色空气管道 [2] 和传感器电缆 [3] 沿着活塞杆向上布线,直到所有电线相交。
将所有空气管道和传感器电缆穿过顶部护罩面板周边的每个电缆夹,将它们向下引入 CALM 机柜。
打开机器。
登录 HBC 门户。
下载自动窗选项配置修补程序文件。
 注意: 订购自动窗服务套件后,选项文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。
将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
按[EMERGENCY STOP]。
执行这些步骤以调整指示自动车窗何时关闭的传感器。监控 DIAGNOSTICS (诊断)屏幕同时:
  1. 松开传感器夹。向上移动传感器和传感器夹,直到 AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED(自动窗门已完全闭合)变为 0。
  2. 缓慢向上移动传感器和传感器夹。查找值尽可能接近 1 但值为 0 的位置。
  3. 在活塞杆上做一个标记,将传感器的高度定位在这个位置。
  4. 重复步骤 1。重复步骤 2,但向下移动夹。重复步骤 3。
  5. 将传感器和传感器夹移到两个标记之间的中间点。拧紧夹具。
用螺栓将护罩盖组件固定到窗口上方的机床护罩上。
 重要提示:在盖上护罩盖之前,四处移动传感器电线和灰色空气管道以防止扭结或摩擦。
执行以下步骤以调整指示自动车窗何时打开的传感器。监控 DIAGNOSTICS (诊断)屏幕同时:
  1. 松开传感器夹。向上移动传感器和传感器夹,直到 AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED(自动窗门已完全打开)变为 0。
Testing
Updated
通过执行以下测试来验证自动窗功能是否正常工作:
按 [CURRENT COMMANDS]并转到Devices(设备) > Mechanisms(机制)选项卡【1】。
搜索“Slider(滑座)”,然后突出显示设备 【2】。
按 [F2][3] 以命令滑座窗打开。
转到DIAGNOSTICS(诊断)中的I/O 选项卡并搜索图 【4】 所示的自动窗输入。当窗口处于打开位置时,确保 Auto_Window_Door_Fully_Open 开关为 1。
返回 [CURRENT COMMANDS] ,再次按 [F2][5] 以命令滑座窗关闭。
当程序运行时,查看 DIAGNOSTICS 屏幕以验证自动窗输入是否正确地触发传感器[6]。
如果输入行为正常,请多次循环窗口,以确保不生成警报。
注意: 如果机床启用了自动化(例如:协作机器人、APL自动装料器或多托盘交换系统),则滑座门选项将在 Current Commands(当前命令)> Mechanisms(机制)下不可用。而是使用“恢复窗口”测试自动窗口操作。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
