      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - Talaş Helezonu - Kurulum - CHC - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0155
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 adımlar) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 adımlar) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 adımlar) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 adımlar) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 adımlar) 8. Single Chip Auger - Installation (6 adımlar) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 adımlar) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 adımlar) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 adımlar) 13. Side Auger - Installation (2 adımlar) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 adımlar) Back to Top
Bu yordam, aşağıdaki makinelerde tek bir talaş helezonu yüklemek açıklamaktadır:
  • VF-1/2 Kasım 2013'ten sonra yapılmıştır.
  • VF-3/4/5 Nisan 2014'ten sonra yapılmıştır.
  • Nisan 2018 tarihinden sonra üretilmiş DT-1/2.
  • Nisan 2018 tarihinden sonra üretilmiş DM-1/2.
Not: VF-3 için yükleme sürecini gösteren prosedür. Yükleme işlemi, yukarıda listelenen tüm makineler için aynıdır.
Gerekli parçalar:
  • VF-1/2: Talaş Helezonu Kit PN 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: Talaş Helezonu Kit PN 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: Talaş Helezonu Kit PN 93-2948
  • DT-2/DM-2: Talaş Helezonu Kit PN 93-2947
POWER OFF düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Bu parçaları kasanın sol ucundan çıkarın:
  • [1] deşarj kapağı
  • [2] v-flanş klampi
  • [3] o-ring
Bu parçaları kasanın sağ ucundan çıkarın:
  • [5] konveyör motoru için kapak plakası
  • [4] conta
Sıvı sıvısı ve cips, helezon çukur dışında temiz.
Contayı [1] ve Auger motorunu [2] muhafaza tavasına takın.
Motor şaftını bulun. Motor mili makinenin içinde. Bu parçaları motor mili üzerine koyun [3]:
  • [4] ara halka
  • [5] 5/8" düz rondela
  • [6] 5/8" dalga rondela
  • [5] Başka bir 5/8" düz rondela
Motor bağlamını [7] motor şaftına bağlayın.
[1]' i boşaltma bağlantı noktasına takın [2].
Helezon [3]' i motor bağlaması [4] içine takın.
Cıvatayı [5] konektör içine ve helezon [3] üzerinden takın.
Tutucu cıvatayı [5] bir Nylock somunu ile bağlantı içine takın [6].
Burgunun çıkıntısını ölçün. Oluk flanşından en fazla 6" olmalıdır. Fiş oluğu ile temas 6.26" mesafede gerçekleşecektir; bu olukta bir delik aşındıracaktır.
Burgu çok uzunsa, 6" değerine kadar kırpın.
O-ring [2]' i Chip Chute üzerine koyun [1].
V-flanş klampini [3] talaş oluğuna koyun. Klampin üzerindeki somunun [4] talaş oluğunu işaret etmesini sağlayın.
Çip paraşütünü [1] muhafaza tavasındaki çıkış borusuna yerleştirin.
Somunu talaş oluğunun altına koymak için klampi çevirin. Somunun sola doğru işaret etmesini sağla.
Somun sıkın [2] bir cırcır uzatma kullanın.
Kablo [1]' i Auger motoru için takın. Kabloyu makinenin arka tarafında yerleştirin. (7) 7/16" (11 mm) kablo kelepçelerini kullanın.
Kabloyu kontrol kabininin altına yerleştirin.
Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
  • CHC’li makine için, kabloyu [2] I/O PCB'de P38'e bağlayın.
CHC için:
  •  209:3, TALAŞ KONVEYÖRÜNÜ ETKİNLEŞTİR parametre değerini  1  olarak değiştirin.
Ayarları 114, Konveyör Döngüsünü (dakika) ve 115, Konveyör Açık Süresini (dakika), talaş helezonu çalışma süreleri ayarlamak için değiştirin. Örneğin, Ayar 114'ü 30'a ve Ayar 115'i 2'ye ayarlayın. Bu sonuçları elde:
  1. Auger 30 dakika aralıklarla başlar.
  2. Helezon 2 dakika boyunca çalışır.
Yonga FWD asılı kumanda üzerine basarak talaş helezonu çalıştırın. Helezonun düzgün çalıştığından emin olun.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
NOT: Yukarıdaki, Nisan 2006 ila Kasım 2012 tarihleri arasında yapılmış makineler için kurulum sürecini gösteren prosedürç
Bu prosedürü tamamlamak için aşağıdaki bileşenleri anlayın:
  1. Güvenlik eteği
  2. Talaş oluğu
  3. Talaş helezonu
  4. Talaş helezonu oluğu
Ön koşul
Gerekli parçalar:
  • TM-P İÇİN 93-CCTM-3P TALAŞ HELEZONU
  • 93-8962 CCTM-P SAHA MONTAJ KİTİ
Kasım 2012'den sonra üretilen makineler için, bkz. Talaş Helezonu - Kurulum - NGC
İş milinde bir takım varsa, takımı çıkarın ve Y eksenini elle kumanda ile makinenin arkasına doğru itin.
Freze tablasındaki gres, soğutma sıvısı ve talaşları temizleyin
 [POWER OFF] düğmesine basın.
Haziran 2007'den sonra üretilen makinelerde talaş helezon oluğu kurulu bulunmaktadır. Makineniz Haziran 2007'den sonra yapılmışsa, 3. adıma gidin.
Tahliye kapağını tutan vidaları bulun [1]. Bu vidalar muhafazanın altındadır. Frezenin dış tarafındaki bu vidalara erişin. Tahliye kapağını çıkarmak için bu vidaları sökün.
Oluğun temas yüzeyine [1] yapışkan sızdırmazlık maddesi uygulayın. Bu, soğutma sıvısı sızıntılarını önler.
Talaş helezonu kanalını tahliye kapağı yerine takın. Talaş helezonu oluğunu takın. Helezon motorunun [2] muhafazanın sağ tarafında olduğundan emin olun.
Tüm makineler için motor contasını [1] motora [2] takın.
Motoru [3] oluğa [4] takın.
Sert yıkayıcı [1] ve dalga yıkayıcısını [2] motor miline [3] yerleştirin.
Anahtarı [4] motor milinin kama yuvasına yerleştirin.
Kaplinin [1] klamplama ucunu motor milinin [2] üzerine yerleştirin.
Kaplini motor miline takmak için kaplinin klamplama ucundaki vidaları sıkın.
Oluğun sol tarafındaki talaş oluğu deliğini bulun [2]. Helezonu [1] talaş kanal deliğinden takın.
Helezonu kapline takın. Bir cıvata ve somun kullanın.
Talaş kanalının contasını [4] çıkartın. Contayı kanaldaki deliklerle hizalayın [5]. Contayı yerine itin.
Çip kanalını [3] takın.
Talaş helezonu motoruna bağlı motor kablosunu bulun.
Motor kablosunu makinenin arka tarafına yerleştirin. Kontrol kabininin sol tarafındaki alıcı yuvaları bulun. Motor kablosunu "Talaş Konveyörü" etiketli prize takın. Kontrol ünitenizde bu çıkış yoksa, aşağıdaki Takımhane Freze Talaş Helezonu PCB Kartı Takma prosedürüne bakın.
CHC için:
  • Mini Freze Serisi
  • Süper Küçük Freze Serisi
NOT: Yukarıdaki, Şubat, 2000 tarihinden sonra yapılmış makineler için kurulum sürecini gösteren prosedür
Ön koşul
Gerekli parçalar:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
NGC'li makineler için bkz.   Talaş Helezonu - Kurulum - NGC
Helezon portlarının (2) kapaklarını çıkarın.
Helezonu takın. Şu parçaları yükleyin:
  • Conta [1]
  • Motor Bağlama [2]
  • Helezon [3]
  • Kaplin [4]
  • Motoru monte etmek için plaka [5]
  • Motor contası [6]
  • Helezon motoru [7]
Talaş kanalını takın. Şu parçaları yükleyin:
  • Conta [8]
  • Talaş kanalını monte etmek için plaka [9]
  • V-flanş klampı [10]
  • O halka [11]
  • Talaş kanalı [12]
Motor kablosunu [1] kablo kanalına [2] ve kontrol kabinin altına yerleştirin.
Makinede QuadChipC PCB varsa, kabloyu P9’a [3] bağlayın.
Makinede QuadChipC PCB yoksa, kabloyu I/O PCB'sindeki P38’e [4] bağlayın.
Makinede CB4 [2] konumunda 3A devre kesici [1] varsa çıkartın.
CB4 konumuna bir 5A şalter takın.
Kablo 160’ın bir ucunu PSUP PCB üzerindeki P21’e [3] bağlayın.
Diğer ucunu I/O PCB'de P39’e [4] bağlayın.
Makinenin üzerindeki [POWER ON] düğmesine basın.
Helezonun düzgün çalıştığından emin olun. [CHIP FWD] veya [CHIP REV] düğmesine basın.
CHC için:
  • DT-1
  • DM-1
NOT: Yukarıda, Ocak 2015 - Ağustos, 2016 tarihleri arası yapılan makineler için kurulum işlemini gösteren prosedür.
Ön koşul
Gerekli parçalar:
  • 93-2312: YAN HELEZON RETROFİTİ (DT/DM)
Ağustos 2016'dan sonra yapılan makineler için bkz. Talaş Helezonu - Kurulum - NGC
tehlike: Kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin. Gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Soğutucu hortumunu [1] ayırın.
Soğutma sıvısı pompası güç kablosunu [2] çıkarın.
Soğutma tankı aksamını çıkarın.
Ön helezonların kapağını çıkartın [3].
Helezon kapak plakalarını çıkarın ve atın [4].
Helezonu motorlarını [5], motor adaptörlerini ve contaları takın.
Helezon motorları için (4) soket başlı vidaları (SHCS) 25 ft-lb (33,9 Nm) torkla sıkın.
Döküm gövdeye bir şerit köpük bant [2] takın. Arka kablo yöneticisini [1] döküm gövdeye takın. Motor kablolarını muhafazadaki delikten [3] geçirin. Kabloları [4] arka kablo yöneticisine yerleştirin [1].
(2) montaj braketini [1] kabine takın.
I/O PCB kapağını [2] panel montaj braketlerine takın. I/O PCB kapağını [3] açın.
Bölmeleri [4] kontrol panosunun arka duvarına takın.
Quad-ChipC PCB'yi [1] I/O PCB kapağındaki montaj deliklerine takın.
I/O PCB üzerindeki P1 [2] ile transformatördeki TB2 77/78 [3] güç kablosunu bağlayın.
Bu bağlantıları Quad ChipC PCB üzerinde yapın.
  • Helezon güç kablosu - P2 [1]
  • Helezon güç kabloları - P6 [2] ve P7 [3]
  • Aşırı akım sensörü kablosu - P8 [4]
Bu bağlantıları I/O PCB'sinde yapın:
  • aşırı akım sensör kablosu P1’e [5]
  •  chipC en/rev kablosu - P37 [6]
I/O PCB kapağını kapatın.
Kapağı tutmak için (2) vidayı sıkın.
Kontrol eteğini [1] çıkartın.
V-flanş klamplarını sökün [2].
Talaş oluğu uzantılarını sökün [3].
(2) helezonları takın [4].
Her helezonu [2] motor miline bağlamak için bir kaplin [1] kullanın. Talaş kanalı uzantılarını takın.
V-flanş klamplarını takın. Kontrol eteğini takın.
Soğutma tankını helezon aksamının altına yerleştirin.
Soğutma sıvısı hortumunu [3] bağlayın. Soğutma sıvısı pompasını bağlayın [4].
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[Power On] düğmesine basın
Helezon motorlarının düzgün çalıştığından emin olun. Helezon sisteminde soğutma sıvısı sızıntısı olmadığından emin olun
CHC için:
  • Erişilebilirlik Beyanı
