MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Service hjem Fremgangsmåter VMC –Sponmaterskrue – Installasjon – CHC – AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
VMC –Sponmaterskrue – Installasjon CHC
AD0155
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 trinn) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 trinn) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 trinn) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 trinn) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 trinn) 8. Single Chip Auger - Installation (6 trinn) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 trinn) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 trinn) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 trinn) 13. Side Auger - Installation (2 trinn) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 trinn) Back to Top
Denne fremgangsmåten forklarer hvordan du installerer en enkelt chip Auger på følgende maskiner:
  • VF-1/2 laget etter november 2013.
  • VF-3/4/5 laget etter april 2014.
  • DT-1/2 laget etter april 2018.
  • DM-1/2 laget etter april 2018.
Merk: prosedyren som viser installasjonsprosessen for VF-3. Installasjonsprosessen er den samme for alle maskinene som er oppført ovenfor.
Trengs deler:
  • VF-1/2: Chip Auger Kit PN er 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: Chip Auger Kit PN er 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: Chip Auger Kit PN er 93-2948
  • DT-2/DM-2: Chip Auger Kit PN er 93-2947
Trykk på POWER OFF.
Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern disse delene fra venstre ende av kabinettet:
  • [1] utladnings deksel
  • [2] v-flens klemme
  • [3] o-ring
Fjern disse delene fra høyre ende av kabinettet:
  • [5] deksel plate til transportør motor
  • [4] pakning
Rengjør kjølevæske og chips ut av kvernen trau.
Fest pakningen [1] og bormotoren [2] til kabinettpannen.
Finn motorakselen. Motorakselen er inne i maskinen. Sett disse delene på motorakselen [3]:
  • [4] spacer
  • [5] 5/8" flat skive
  • [6] 5/8" bølgeskive
  • [5] en annen 5/8" flat skive
Koble motorkoblingen [7] til motorakselen.
Sett inn kvernen [1] gjennom utladnings porten [2].
Sett inn kvernen [3] i motor koplingen [4].
Sett bolten [5] inn i koplingen, og gjennom kvernen [3].
Fest holderen bolten [5] inn i koplingen med en nylock mutter [6].
Mål hvor langt boret stikker ut. Det bør ikke være lenger enn 6" fra sjaktflensen. Kontakt med sponsjakten vil skje ved 6,26", noe som vil slite hull i sjakten.
Hvis sponmaterskruen er for langt, trim det til 6".
Sett o-ringen [2] på krets sjakten [1].
Sett V-flens klemmen [3] på sponkanalen. Sørg for at mutteren på klemmen [4] peker på sponsjakten som vist.
Sett chip kastere [1] på utløpsrøret på skap pannen.
Drei klemmen for å sette mutteren på bunnen av chip kastere. Pass på at mutteren peker mot venstre.
Bruk en tilleggs utvidelse [2] for å stramme mutteren.
Monter kabelen [1] for motor kvernen. Sett kabelen langs baksiden av maskinen. Bruk (7) 7/16" (11 mm) kabelklemmer.
Sett kabelen inn i bunnen av kontrollskapet.
Fare: hvis indikatorlampen på Vector stasjonen lyser, må du ikke berøre de elektriske komponentene. Den høye spenningen i kontrollskapet kan drepe deg. Vent til LED-lampen for spenningsindikatoren på vektorstyringen har startet helt opp.
  • For maskinen med CHC koble kabelen [2] til P38 på I/O-kretskortet.
For CHC:
  • Endre parameter 209:3, AKTIVER SPONTRANSPORTBÅND, til 1 .
Endre innstillinger 114, transportbåndsyklus (minutter) og 115, transportbånd på-tid (minutter), for å angi kjøretider for sponmaterskrue. Still for eksempel innstilling 114 til 30 og still innstilling 115til 2. Du får disse resultatene:
  1. Kvernen starter med intervaller på 30 minutter.
  2. Kvernen opererer i 2 minutter.
Betjen chip kvernen ved å trykke på CHIP FWD på anheng. Kontroller at kvernen fungerer som den skal.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
MERK: Prosedyren viser installasjonsprosessen for ovennevnte maskiner bygget fra april 2006 til november 2012.
Forstå følgende komponenter for å fullføre denne prosedyren:
  1. Sikkerhetsskjørt
  2. Sponsjakt
  3. Sponmaterskrue
  4. Trau for sponmaterskrue
Forutsetninger
Trengs deler:
  • 93-CCTM-3P SPONMATERSKRUE FOR TM-P
  • 93-8962 CCTM-P FELTINSTALLASJONSSETT
For maskiner som er produsert etter november 2012, referer til Sponmaterskrue – Installasjon – NGC
Hvis et verktøy er i spindelen, fjern verktøyet og jogg Y-aksen bak på maskinen.
Rengjør smørefett, kjølevæske og spon fra fresebordet
Trykk på [POWER OFF].
Maskiner laget etter juni 2007, har trauf for sponmaterskrue installert. Hvis maskinen ble laget etter juni 2007, gå til trinn 3.
Finn skruene som holder dreneringsdekselet [1]. Disse skruene er på bunnen av kabinettet. Få tilgang til disse skruene på den ytre siden av fresen. Fjern disse skruene for å fjerne dreneringsdekselet.
Påfør klisterforsegling på mateoverflaten [1] av trauet. Dette forhindrer lekkasje av kjølevæske.
Installer trauet for sponmaterskruen i stedet for dreneringsdekselet. Installer trauet for sponmaterskruen. Sørg for at materskruemotoren [2] er på høyre side av kabinettet.
For alle maskiner, sett motorpakningen [1] på motoren [2].
Installer motoren [3] på trauet [4].
Sett den harde skiven [1] og bølgeskiven [2] på akselen på motoren [3].
Sett nøkkelen [4] i nøkkelporet til motorakselen.
Sett klemmeenden av kopleren [1] over motorakselen [2].
Stram skruene på klemmeenden av kopleren for å feste kopleren til motorakselen.
Finn sponsjakthullet på venstre side av trauet [2]. Installer materskruen [1] gjennom sponsjakthullet.
Fest materskruen til kopleren. Bruk den ene bolten og mutteren.
Fjern papiret fra pakningen [4] for sponsjakten. Juster pakningen med hullene på trauet [5]. Skyv pakningen i posisjon.
Fest sponsjakten [3].
Finn motorkabelen som er festet til sponmaterskruemotoren.
Sett motorkabelen bak på maskinen. Finn beholderne på venstre side av kontrollkabinettet. Koble motorkabelen til beholderen med etiketten "Spontransportbånd." Hvis kontrollkabinettet ikke har dette uttaket, referer til installasjonsprosedyren for sponmaterskrue-kretskort for fres for verktøyavdeling nedenfor.
For CHC:
  • Minifres-serie
  • Super mini–fres-serie
MERKNAD: Prosedyren viser installasjonsprosessen for ovennevnte maskiner bygget fra etter Februar 2000
Forutsetninger
Trengs deler:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
For maskiner med NGC, referer  til Sponmaterskrue – Installasjon – NGC
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen.
Fjern (2) dekslene for materskrueportene.
Fest materskruen. Installer disse delene:
  • Pakning [1]
  • Motormontering [2]
  • Materskrue [3]
  • Kopling [4]
  • Plate for å montere motoren [5]
  • Motorpakning [6]
  • Materskruemotor [7]
Fest sponsjakten. Installer disse delene:
  • Pakning [8]
  • Plate [9] for å montere sponsjakten
  • V-flens klemme [10]
  • O-ring [11]
  • Sponsjakt [12]
Sett motorkabelen [1] inn i kabelkanalen [2] og under kontrollskapet.
Hvis maskinen har et QuadChipC-kretskort, koble kabelen til P9 [3].
Hvis maskinen ikke har et QuadChipC-kretskort, koble kabelen til P38 [4] på I/O-kretskortet.
Hvis maskinen har en 3A-strømbryter [1] ved posisjon CB4 [2], fjern den.
Installer en 5A-strømbryter ved posisjon CB4.
Koble den ene enden av kabel 160 til P21 [3] på PSUP-kretskortet.
Koble den andre enden til P39 [4] på I/O-kretskortet.
 Trykk på [POWER ON] på maskinen.
Kontroller at kvernen fungerer som den skal. Trykk på [CHIP FWD] eller [CHIP REV].
For CHC:
  • DT-1
  • DM-1
MERKNAD: Prosedyren viser installasjonsprosessen for ovennevnte maskiner bygget fra januar 2015 til august 2016.
Forutsetninger
Trengs deler:
  • 93-2312: ETTERMONTERING AV SIDEMATERSKRUE (DT/DM)
For maskiner som er produsert etter august 2016, referer til Sponmaterskrue – Installasjon – NGC
Sett hovedbryteren til OFF-stillingen.
Fare: Vent minst 5 minutter før du arbeider i kontrollkabinettet. La strømmen spre seg. Vent til spenningsindikatoren LED på vektorstyringen har startet helt opp.
Koble til kjølevæskeslangen [1].
Koble fra kabelen for kjølevæskepumpen [2].
Fjern kjølevæsketankenheten.
Fjern dekselet for fremre materskruer [3].
Fjern og kast dekkplatene for materskruen [4].
Installer materskruemotorer [5], motoradapterne og pakningene.
Gi (4) pipehodeskruene (SHCS) for materskruemotorene moment til 25 ft-lbs (33,9 Nm).
Fest en strimmel med skumteip [2] til base støpet. Fest den bakre kabellederen [1] til base støpet. Sett motorkablene gjennom hullet [3] i kabinettet. Sett kablene [4] inn i den bakre kabellederen [1].
Fest de (2) monteringsbrakettene [1] til kabinettet.
Fest I/O-kretskortdekselet [2] til panelmonteringsbrakettene. Åpne I/O-kretskortdekselet [3].
Installer avstandsstykkene [4] på bakre vegg på kontrollkabinettet.
Fest Quad-ChipC-kretskortet [1] til monteringshullene på I/O-kretskortdekselet.
Koble strømkabelen fra P1 [2] på I/O-kretskortet til TB2 77/78 [3] på transformatoren.
Gjør disse tilkoblingene på Quad ChipC-kretskortet.
  • Materskrue-strømkabel til P2 [1]
  • Sponmaterskrue-strømkabler og til P6 [2] og P7 [3]
  • Overstrømsensorkabel til P8 [4]
Gjør disse tilkoblingene på I/O-kretskortet:
  • overstrøm sensorkabel til P1 [5]
  •  chicC en/rev-kabel til P37 [6]
Lukk I/O-kretskortdekselet.
Stram til (2) skruene for å holde dekselet.
Fjern kontrollskjørtet [1].
Fjern V-flensklemmene [2].
Fjern sponsjaktforlengelsene [3].
Installer (2) materskruene [4].
Bruk en kopler [1] til å koble hver materskrue [2] til motorakselen. Installer sponsjaktforlengelsene.
Installer V-flensklemmene. Installer kontrollskjørtet.
Sett kjølevæsketanken under materskrueenheten.
Koble til kjølevæskeslangen [3]. Koble til kjølevæskepumpekabelen [4].
Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjon.
Trykk på [Power On].
Sørg for at materskruemotorene fungerer som de skal. Sørg for at meterskruesystemet ikke har noen kjølevæskelekkasje
For CHC:
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
