    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Pionowe centrum obróbcze - Przenośnik śrubowy wiórów - Instalacja - CHC - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0155
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 kroki) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 kroki) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 kroki) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 kroki) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 kroki) 8. Single Chip Auger - Installation (6 kroki) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 kroki) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 kroki) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 kroki) 13. Side Auger - Installation (2 kroki) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 kroki) Back to Top
Niniejsza procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować pojedynczą ślimak wiórowy na następujących maszynach:
  • VF-1/2 wyprodukowane po listopadzie 2013 r.
  • VF-3/4/5 wyprodukowane po kwietniu 2014 r.
  • DT-1/2 wyprodukowane po kwietniu 2018 r.
  • DM-1/2 wyprodukowane po kwietniu 2018 r.
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji VF-3. Proces instalacji jest taki sam dla wszystkich maszyn, które są wymienione powyżej.
Potrzebne części:
  • VF-1/2: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-2948
  • DT-2/DM-2: Zestaw ślimakowy do wiórów PN jest 93-2947
Naciśnij POWER OFF.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Zdjąć te części z lewego końca obudowy:
  • [1] pokrywa wyładowczy
  • [2] zacisk z kołnierzem v
  • [3] pierścień uszczelczy
Zdejmij te elementy z prawego końca obudowy:
  • [5] płytka pokrywy silnika przenośnikowego
  • [4] uszczelka
Oczyścić chłodziwo i wióry z koryta ślimaka.
Założyć uszczelkę [1] i silnik ślimakowy [2] na szalkę obudowy.
Znajdź wał silnika. Wał silnika znajduje się wewnątrz maszyny. Umieścić te części na wale silnika [3]:
  • [4] podkładka dystansowa
  • [5] Podkładka płaska 5/8"
  • [6] Podkładka falista 5/8"
  • [5] Inna podkładka płaska 5/8"
Podłączyć sprzęgło silnika [7] do wału silnika.
Włożyć ślimak [1] do gniazda wylotowego [2].
Włożyć ślimak [3] do złącza silnika [4].
Włożyć wkrętę [5] w sprzęgło i przez świder [3].
Przymocuj nakrętkę uchwytu [5] do sprzęgła za pomocą nakrętki nylock [6].
Zmierz wystawanie śruby. Nie powinien być dłuższy niż 6" od kołnierza zsuwni. Kontakt z zsuwnią wiórów nastąpi o 6.26", co spowoduje zużycie otworu w zsuwni.
Jeśli przenośnik śrubowy jest za długi, skrócić go do 6".
Umieścić pierścień uszczelczy [2] na rynnie wiórowej [1].
Umieścić zacisk kołnierza V [3] na rynnie wiórowej. Upewnij się, że nakrętka na zacisku [4] wskazuje na chutte chip, jak pokazano.
Umieścić rynna zręcznika [1] na rurze wylotowej na szalce obudowy.
Obrócić zacisk, aby umieścić nakrętkę w dolnej części rynna wiórowego. Upewnij się, że nakrętka wskazuje lewą.
Użyć przedłużki grzechotki [2], aby dokręcić nakrętkę.
Zamontować przewód [1] dla silnika ślimakowego. Umieść przewód wzdłuż tylnej części urządzenia. Użyj zacisków przewodów (7) 7/16" (11 mm).
Umieść przewód w dolnej części szafy sterowniczej.
Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • W przypadku maszyny z CHC podłącz przewód [2] do P38 na płytce PCB we/wy.
Dla CHC:
  • Zmień parametr  209:3, WŁĄCZANIE PRZENOŚNIKA WIÓRÓW na  1 .
Zmień ustawienia 114, Cykl przenośnika (w minutach) i 115, Czas włączenia przenośnika (w minutach), aby ustawić czasy pracy przenośnika śrubowego wiórów. Na przykład ustaw Ustawienie 114 na 30 i ustaw Ustawienie 115 na 2. Otrzymujesz te wyniki:
  1. Auger rozpoczyna się w odstępach 30 minut.
  2. Świder działa przez 2 minuty.
Za pomocą wióra CHIP FWD na zawieszki. Upewnij się, że ślimak działa prawidłowo.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji powyższych maszyn wyprodukowanych od kwietnia 2006 r. do listopada 2012 r.
Zapoznaj się z następującymi elementami, aby wykonać tę procedurę:
  1. Obrzeże zabezpieczające
  2. Zsyp wiórów
  3. Przenośnik śrubowy wiórów
  4. Koryto przenośnika śrubowego wiórów
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • 93-CCTM-3P PRZENOŚNIK ŚRUBOWY WIÓRÓW DO TM-P
  • 93-8962 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE CCTM-P
W przypadku maszyn wyprodukowanych po listopadzie 2012 r., patrz Przenośnik śrubowy wiórów - Instalacja - NGC
Jeśli narzędzie znajduje się we wrzecionie, wyjmij narzędzie i przesuń oś Y na tył maszyny.
Usuń smar, chłodziwo i wióry ze stołu frezarki
Naciśnij  [POWER OFF].
W maszynach wyprodukowanych po czerwcu 2007 r. zainstalowano koryto przenośnika śrubowego wiórów. Jeśli maszyna została wyprodukowana po czerwcu 2007 roku, przejdź do kroku 3.
Znajdź śruby mocujące pokrywę spustu [1]. Te śruby znajdują się na dole obudowy. Uzyskaj dostęp do tych śrub po zewnętrznej stronie frezarki. Wykręć te śruby, aby zdjąć pokrywę spustu.
Nałóż klej uszczelniający na powierzchnię styczną [1] koryta. Zapobiega to wyciekom chłodziwa.
Zainstaluj koryto przenośnika śrubowego wiórów zamiast pokrywy spustu. Zainstaluj koryto przenośnika śrubowego wiórów. Upewnij się, że silnik przenośnika śrubowego [2] znajduje się po prawej stronie obudowy.
W przypadku wszystkich maszyn umieść uszczelkę silnika [1] na silniku [2].
Zamontuj silnik [3] na korycie [4].
Umieść twardą podkładkę [1] i podkładkę falistą [2] na wale silnika [3].
Umieść klin [4] w rowku wpustowym wału silnika.
Umieść koniec zaciskowy sprzęgła [1] na wale silnika [2].
Dokręć śruby na końcu zaciskającym sprzęgła, aby zamocować sprzęgło na wale silnika.
Znajdź otwór rynny wiórów po lewej stronie koryta [2]. Zainstaluj przenośnik śrubowy [1] przez otwór rynny wiórów.
Przymocuj przenośnik śrubowy do sprzęgła. Użyj jednej śruby i nakrętki.
Usuń papier z uszczelki [4] rynny wiórów. Dopasuj uszczelkę do otworów w korycie [5]. Wciśnij uszczelkę na miejsce.
Zamontuj rynnę wiórów [3].
Znajdź przewód silnika przymocowany do silnika przenośnika śrubowego wiórów.
Umieść przewód silnika z tyłu maszyny. Znajdź gniazda po lewej stronie szafy sterowniczej. Podłącz przewód silnika do gniazda z etykietą "Przenośnik wiórów." Jeśli szafa sterownicza nie ma tego gniazda, zapoznaj się z poniższą procedurą Instalacji płytki PCB przenośnika śrubowego wiórów frezarki narzędziowej.
Dla CHC:
  • Seria minifrezarek
  • Seria super minifrezarek
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji powyższych maszyn wyprodukowanych po lutym 2000 r.
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
W przypadku maszyn z NGC należy zapoznać  się z Przenośnik śrubowy wiórów - instalacja-NGC
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zdejmij (2) osłony portów przenośnika śrubowego.
Zamocuj przenośnik śrubowy. Zainstaluj następujące części:
  • Uszczelka [1]
  • Mocowania silnika [2]
  • Przenośnik śrubowy [3]
  • Sprzęgło [4]
  • Płyta do montażu silnika [5]
  • Uszczelka silnika [6]
  • Silnik przenośnika śrubowego [7]
Zamontuj rynnę wiórów. Zainstaluj następujące części:
  • Uszczelka [8]
  • Płyta [9] do montażu rynny wiórów
  • Zacisk z kołnierzem V [10]
  • O-ring [11]
  • Rynna wiórów [12]
Umieść przewód silnika [1] w kanale przewodów [2] i pod szafą sterowniczą.
Jeśli maszyna ma płytkę PCB QuadChipC, podłącz przewód do P9 [3].
Jeśli maszyna nie ma płytki PCB QuadChipC, podłącz przewód do P38 [4] na płytce PCB we/wy.
Jeśli maszyna ma wyłącznik automatyczny 3 A [1] w położeniu CB4 [2], usuń go.
Zainstaluj wyłącznik automatyczny 5 A w położeniu CB4.
Podłącz jeden koniec przewodu 160 do P21 [3] na płytce PCB PSUP.
Podłącz drugi koniec do P39 [4] na płytce PCB we/wy.
Naciśnij[POWER ON] na maszynie.
Upewnij się, że ślimak działa prawidłowo. Naciśnij [CHIP FWD] lub [CHIP REV].
Dla CHC:
  • DT-1
  • DM-1
UWAGA: Procedura pokazująca proces instalacji powyższych maszyn wyprodukowanych od stycznia 2015 r. do  sierpnia 2016 r.
Warunek wstępny
Potrzebne części:
  • 93-2312: MODERNIZACJA BOCZNEGO PRZENOŚNIKA ŚRUBOWEGO (DT/DM)
W przypadku maszyn wyprodukowanych po sierpniu 2016 r., patrz  Przenośnik śrubowy wiórów – Instalacja – NGC
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
niebezpieczeństwo: Poczekaj co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem pracy w szafie sterowniczej. Poczekaj, aż energia zostanie zneutralizowana. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Podłącz przewód chłodziwa [1].
Odłącz przewód pompy chłodziwa [2].
Usuń zespół zbiornika chłodziwa.
Usuń pokrywę przednich przenośników śrubowych [3].
Usuń i odłóż płyty pokrywy przenośnika śrubowego [4].
Zamontuj silniki przenośnika śrubowego [5] i adaptery silnika oraz uszczelki.
Dokręć (4) śruby z łbem gniazdowym (SHCS) silników przenośnika śrubowego momentem 25 ft-lbs (33,9 Nm).
Przymocuj pasek taśmy piankowej [2] do odlanego korpusu. Przymocuj tylny kanał przewodów [1] do odlanego korpusu. Przełóż przewody silnika przez otwór [3] w obudowie. Włóż przewody [4] z tyłu do kanału przewodów [1].
Przymocuj (2) wsporniki montażowe [1] do szafy.
Przymocuj pokrywę płytki PCB we/wy [2] do wsporników montażowych panelu. Otwórz pokrywę płytki PCB we/wy [3].
Zamontuj tuleje dystansowe [4] na tylnej ścianie szafy sterowniczej
Przymocuj płytkę PCB Quad-ChipC [1] do otworów montażowych w pokrywie płytki PCB we/wy.
Podłącz przewód zasilający od P1 [2] na płytce PCB we/wy do TB2 77/78 [3] na transformatorze.
Wykonaj następujące połączenia na płytce PCB Quad ChipC.
  • Przewód zasilający przenośnika śrubowego do P2 [1]
  • Przewody zasilające przenośnika śrubowego oraz do P6 [2] i P7 [3]
  • Przewód czujnika nadprądowego do P8 [4]
Wykonaj następujące połączenia na płytce PCB we/wy:
  • Przewód czujnika nadprądowego do P1 [5]
  •  Przewód chipC en/rev do P37 [6]
Zamknij pokrywę płytki PCB we/wy.
Dokręć (2) śruby, aby przytrzymać pokrywę.
Usuń listwę sterowania [1].
Usuń zaciski kołnierza V [2].
Usuń przedłużenia rynny wiórów [3].
Zainstaluj (2) przenośniki śrubowe [4].
Użyj sprzęgła [1], aby połączyć każdy przenośnik śrubowy [2] z wałem silnika. Zainstaluj przedłużenia rynny wiórów.
Zamontuj zaciski kołnierza V. Zamontuj listwę sterowania.
Umieść zbiornik chłodziwa poniżej zespołu przenośnika śrubowego.
Podłącz wąż chłodziwa [3]. Podłącz przewód pompy chłodziwa [4].
Ustawić wyłącznik główny w położeniu Wł.
Naciśnij [Power On]
Upewnij się, że silniki ślimaka działają prawidłowo. Upewnij się, że system przenośnika śrubowego nie ma wycieków chłodziwa
Dla CHC:
