      • Serie VR
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Evacuatore trucioli a coclea - Installazione - CHC - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
VMC - Evacuatore trucioli a coclea - Installazione CHC
AD0155
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 passi) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 passi) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 passi) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 passi) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 passi) 8. Single Chip Auger - Installation (6 passi) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 passi) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 passi) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 passi) 13. Side Auger - Installation (2 passi) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come installare un singolo chip auger sulle seguenti macchine:
  • VF-1/2 realizzato dopo novembre 2013.
  • VF-3/4/5 realizzato dopo aprile 2014.
  • DT-1/2 realizzato dopo aprile 2018.
  • DM-1/2 realizzato dopo aprile 2018.
nota: Procedura che illustra il processo di installazione del VF-3. Il processo di installazione è lo stesso per tutte le macchine elencate in precedenza.
Parti necessarie:
  • VF-1/2: Chip Auger Kit PN è 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: Chip Auger Kit PN è 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: Chip Auger Kit PN è 93-2948
  • DT-2/DM-2: Chip Auger Kit PN è 93-2947
Premere SPEGNIMENTO.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere queste parti dall'estremità sinistra dell'alloggiamento:
  • [1] coperchio di scarico
  • [2] morsetto v-flange
  • [3] o-ring
Rimuovere queste parti dall'estremità destra dell'involucro:
  • [5] piastra di copertura per il motore trasportatore
  • [4] guarnizione
Raffreddamento pulito e patatine fuori dalla depressione auger.
Attaccare la guarnizione [1] e il motore auger [2] alla padella del recinto.
Trova l'albero del motore. L'albero motore si trova all'interno della macchina. Mettere queste parti sull'albero del motore [3]:
  • [4] Distanziale
  • [5] Rondella piatta da 5/8"
  • [6] Rondella ondulata da 5/8"
  • [5] Un’altra rondella piatta da 5/8"
Collegare l'accoppiamento del motore [7] all'albero motore.
Inserire il auger [1] attraverso la porta di scarico [2].
Inserire la tonnella [3] nell'accoppiamento del motore [4].
Inserire il bullone [5] nell'accoppiamento e attraverso l'eruta [3].
Fissare il bullone di fermo [5] nell'accoppiamento con un dado di nylock [6].
Misurare lo stick-out della fresa. Non dovrebbe essere più lungo di 6" dalla flangia scivolo. Il contatto con lo scivolo del truciolo avverrà a 6,26", che effettuerà un foro nello scivolo.
Se la fresa è troppo lunga, tagliarla a 6".
Mettere l’o-ring [2] sullo scivolo dei trucioli [1].
Posizionare il morsetto V-flange [3] sullo scivolo del chip. Assicurarsi che il dado sul morsetto [4] punti allo scivolo del truciolo come mostrato.
Posizionare lo scivolo del truciolo [1] sul tubo di uscita sulla teglia.
Girare il morsetto per mettere il dado nella parte inferiore dello scivolo del chip. Assicurarsi che il dado punti a sinistra.
Utilizzare un'estensione a cricchetto [2] per stringere il dado.
Installare il cavo [1] per il motore auger. Posizionare il cavo lungo la parte posteriore della macchina. Utilizzare i 7) sostegni cavo da 7/16" (11 mm).
Posizionare il cavo nella parte inferiore dell'armadietto di controllo.
pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
  • Per la macchina con il CHC collegare il cavo [2] a P38 sul PCB I/O.
Per CHC:
  • Modificare il parametro  209:3, ABILITA CONVOGLIATORE TRUCIOLI, su  1  .
Modificare le impostazioni 114, Ciclo convogliatore (minuti) e 115, Tempo di accensione convogliatore (minuti), per impostare i tempi di esecuzione dell’evacuatore trucioli a coclea. Ad esempio, impostare l'impostazione 114 su 30 e l'impostazione 115 su 2. Si ottengono questi risultati:
  1. L'Auger inizia a intervalli di 30 minuti.
  2. La auger funziona per 2 minuti.
Azionare il chip auger premendo CHIP FWD sul ciondolo. Assicurarsi che l'etagiera funzioni correttamente.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
NOTA: La procedura che illustra il processo di installazione per le macchine di cui sopra create da Da aprile 2006 a novembre 2012.
Comprendere i seguenti componenti per completare questa procedura:
  1. Gonna di sicurezza
  2. Piani inclinati per trucioli
  3. Evacuatore trucioli a coclea
  4. Valle trivella
Prerequisiti
Parti necessarie:
  • 93-CCTM-3P AUGER CHIP PER TM-P
  • 93-8962 KIT INSTALLAZIONE CAMPO CCTM-P
Per le macchine effettuate dopo novembre 2012 fare riferimento a Evacuatore trucioli a coclea - Installazione - NGC
Se un utensile si trova nel mandrino , rimuovere l’utensile e fare jogging sull’asse Y sul retro della macchina.
Pulire il grasso, il refrigerante e i trucioli dal tavolo della fresa
Premere [POWER OFF].
Le macchine prodotte dopo giugno 2007 hanno installato il minimo ciclico del chip. Se la macchina è stata fatta dopo giugno 2007, andare al punto 3.
Trovare le viti che fissano il coperchio di scarico [1]. Queste viti si trovano sul fondo dell’involucro. Accedere a queste viti sul lato esterno della fresatrice. Rimuovere queste viti per rimuovere il coperchio di scarico.
Applicare il sigillante adesivo alla superficie di accoppiamento [1] della vaschetta. Ciò evita perdite di refrigerante.
Installare la vaschetta della trivella del truciolo al posto del coperchio dello scarico. Installare il carrello della trivella. Assicurarsi che il motore della trivella [2] si trovi sul lato destro dell’involucro.
Per tutte le macchine, posizionare la guarnizione motore [1] sul motore [2].
Installare il motore [3] nella vaschetta [4].
Posizionare la rondella rigida [1] e la rondella a onda [2] sull’albero del motore [3].
Posizionare il tasto [4] nella scanalatura dell’albero motore.
Posizionare l’estremità di bloccaggio dell’accoppiatore [1] sull’albero motore [2].
Serrare le viti sull’estremità di bloccaggio dell’accoppiatore per fissare l’accoppiatore all’albero motore.
Individuare il foro dello scivolo del truciolo sul lato sinistro della vaschetta [2]. Installare la trivella [1] attraverso il foro dello scivolo del truciolo.
Collegare la trivella all’accoppiatore. Utilizzare un bullone e un dado.
Rimuovere la carta dalla guarnizione [4] per lo scivolo del chip. Allineare la guarnizione con i fori sulla vaschetta [5]. Spingere la guarnizione in posizione.
Collegare lo scivolo a chip [3].
Individuare il cavo motore collegato al motore della trivella del truciolo.
Posizionare il cavo lungo la parte posteriore della macchina. Trovare le prese sul lato sinistro dell’armadio di controllo. Collegare il cavo motore alla presa con l’etichetta "Convogliatore a chip." Se l’armadio del controller non dispone di questa uscita, fare riferimento alla procedura di installazione della scheda del chip della fresatrice per la sala utensili riportata di seguito.
Per CHC:
  • Serie mini fresatrice
  • Serie Super Mini Mill
NOTA: La procedura che illustra il processo di installazione per le macchine di cui sopra costruite dopo Febbraio 2000
Prerequisiti
Parti necessarie:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
Per le macchine con NGC, fare riferimento a Evacuatore trucioli a coclea - Installazione - NGC
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF (spento).
Rimuovere le (2) coperture per le porte della trivella.
Attaccare la trivella. Installare queste parti:
  • Guarnizione [1]
  • Supporti motore [2]
  • Trivella [3]
  • Accoppiamento [4]
  • Piastra per montare il motore [5]
  • Guarnizione motore [6]
  • Motore coclea [7]
Collegare lo scivolo del chip. Installare queste parti:
  • Guarnizione [8]
  • Piastra [9] per montare lo scivolo del chip
  • [10] morsetto v-flange
  • anelli di tenuta toroidale [11]
  • Piani inclinati per trucioli [12]
Inserire il cavo motore [1] nel canale del cavo [2] e sotto il quadro comandi.
Se la macchina ha una PCB QuadChiPc, collegare il cavo a P9 [3].
Se la macchina non dispone di un PCB QuadChiPc, collegare il cavo a P38 [4] sulla PCB I/O.
Se la macchina ha un interruttore automatico 3A [1] in posizione CB4 [2], rimuoverlo.
Installare l’interruttore 5A in posizione CB4.
Collegare un’estremità del cavo da 160 a P21 [3] sul PCB PSUP.
Collegare l’altra estremità [4] a P39 sul PCB I/O.
 Premere [POWER ON] sulla macchina.
Assicurarsi che l'etagiera funzioni correttamente. Premere [CHIP FWD] o [CHIP REV].
Per CHC:
  • DT-1
  • DM-1
NOTA: La procedura che illustra il processo di installazione per le macchine di cui sopra create da Da gennaio 2015 a Agosto 2016.
Prerequisiti
Parti necessarie:
  • 93-2312: RETROFIT TRIVELLA LATERALE (DT/DM)
Per le macchine effettuate dopo agosto 2016 fare riferimento a Evacuatore trucioli a coclea - Installazione - NGC
Pericolo: Attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo. Lasciare dissipare il potere. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Scollegare il tubo del refrigerante [1].
Scollegare il cavo per la pompa del refrigerante [2].
Rimuovere l’assieme del serbatoio del refrigerante.
Rimuovere il coperchio per gli auguri anteriori [3].
Rimuovere e scartare la piastra di copertura [4].
Installare i motori della trivella [5], gli adattatori motore e le guarnizioni.
Serrare le (4) viti a brugola (SHCS) per i motori della trivella a 25 ft-lbs (33,9 Nm).
Collegare una striscia di nastro adesivo [2] alla fusione base. Collegare il manager cavo posteriore [1] alla fusione base. Inserire i cavi del motore attraverso il foro [3] nell’involucro. Inserire i cavi [4] nel gestore dei cavi [1].
Collegare le (2) staffe di montaggio [1] al cabinet.
Collegare il coperchio della PCB I/O [2] alle staffe di montaggio del pannello. Aprire il coperchio della PCB I/O [3].
Installare le distanziazioni [4] sulla parete posteriore dell’armadio di controllo.
Collegare il PCB Quad-ChiPc [1] ai fori di montaggio sul coperchio della PCB I/O.
Collegare il cavo di alimentazione da P1 [2] sulla PCB I/O a TB2 77/78 [3] sul trasformatore.
Eseguire queste connessioni sul PCB Quad ChiPc.
  • Trivella di alimentazione a P2 [1]
  • Cavi di alimentazione della trivella e a P6 [2] e P7 [3]
  • Cavo sensore sovracorrente a P8 [4]
Eseguire queste connessioni sulla scheda I/O:
  • cavo sensore sovracorrente a P1 [5]
  •  Cavo en/rev chiPc a P37 [6]
Chiudere il coperchio della scheda I/O.
Serrare le (2) viti per mantenere il coperchio.
Rimuovere la ghetta di controllo [1].
Rimuovere i morsetti della flangia a V [2].
Rimuovere le estensioni dello scivolo del truciolo [3].
Installare i (2) auger [4].
Utilizzare un accoppiatore [1] per collegare ogni trivella [2] all’albero motore. Installare le estensioni dello scivolo del truciolo.
Installare i morsetti della flangia a V. Installare la gonna di controllo.
Posizionare il serbatoio del refrigerante sotto il gruppo trivella.
Collegare i tubi di raffreddamento [3]. Collegare la pompa del refrigerante [4].
Impostare l'interruttore principale sulla posizione ON.
Premere [ACCENSIONE].
Assicurarsi che i motori della coclea funzionino correttamente. Assicurarsi che il sistema di trivella non abbia perdite di refrigerante
Per CHC:
