      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Service Home Instructieprocedure VMC - Spanentransporteur - Installatie - CHC - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
VMC - Spanentransporteur - Installatie NHC
AD0155
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 stappen) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 stappen) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 stappen) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 stappen) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 stappen) 8. Single Chip Auger - Installation (6 stappen) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 stappen) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 stappen) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 stappen) 13. Side Auger - Installation (2 stappen) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een enkele spaan vijzel op de volgende machines installeert:
  • VF-1/2 gemaakt na november 2013.
  • VF-3/4/5 gemaakt na april 2014.
  • DT-1/2 gemaakt na april 2018.
  • DM-1/2 gemaakt na april 2018.
Opmerking: De procedure die het installatieproces voor de VF-3 weergeeft. Het installatieproces is hetzelfde voor alle machines die hierboven worden vermeld.
Benodigde onderdelen:
  • VF-1/2: Spaan vijzel Kit PN is 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: Spaan vijzel Kit PN is 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: Spaan vijzel Kit PN is 93-2948
  • DT-2/DM-2: Spaan vijzel Kit PN is 93-2947
Druk op [VOEDING UIT].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand UIT .
Verwijder deze onderdelen van het linker uiteinde van de behuizing:
  • [1] afvoerafdekking
  • [2] v-flens klem
  • [3] o-ring
Verwijder deze onderdelen van het rechter uiteinde van de behuizing:
  • [5] Afdekplaat voor de transport motor
  • [4] pakking
Reinig de koelmiddel en spanen uit de spiraal goot.
Bevestig de pakking [1] en de vijzel motor [2] aan de behuizings pan.
Vind de motoras. De motoras bevindt zich in de machine. Zet deze onderdelen op de motoras [3]:
  • [4] spacer
  • [5] 5/8" platte vulring
  • [6] 5/8" Wave vulring
  • [5] nog een 5/8" platte vulring
Verbind de motor koppeling [7] met de motoras.
Steek de vijzel [1] door de afvoerpoort [2].
Plaats de vijzel [3] in de motor koppeling [4].
Steek de bout [5] in de koppeling en door de vijzel [3].
Bevestig de borg bout [5] in de koppeling met een nylock moer [6].
Meet de uitsteek van de vijzel. Het mag niet langer zijn dan 6" van de gootflens. Contact met de spaangoot vindt plaats op 6,26", wat een gat in de goot zal slijten.
Als de vijzel te lang is, trim deze dan tot 6".
Plaats de o-ring [2] op de spaan goot [1].
Zet de V-flens klem [3] op de spaan goot. Zorg ervoor dat de moer op de klem [4] naar de spaangoot wijst zoals afgebeeld.
Plaats de spaan goot [1] op de uitlaatbuis op de behuizings pan.
Draai de klem om de moer aan de onderkant van de spaan goot te zetten. Zorg ervoor dat de moer naar links wijst.
Gebruik een Ratchet-extensie [2] om de moer aan te spannen.
Installeer de kabel [1] voor de vijzel motor. Plaats de kabel langs de achterzijde van de machine. Gebruik de (7) 7/16" (11 mm) kabelklemmen.
Plaats de kabel in de onderkant van de schakelkast.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
  • Voor de machine met de CHC sluit u de kabel [2] aan op P38 op de I/O-PCB.
Voor CHC:
  • Wijzig Parameter 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR, naar 1.
Instellingen wijzigen 114, Transportband cyclus (minuten) En 115, Transportband op tijd (minuten), om de looptijd van de spanentransporteur in te stellen. Stel bijvoorbeeld Instelling  114 in op 30 en stel instelling  115 in op 2. U krijgt deze resultaten:
  1. De vijzel begint met intervallen van 30 minuten.
  2. De vijzel werkt 2 minuten.
Bedien de spaan vijzel door op de hanger op de CHIP FWD te drukken. Zorg ervoor dat de vijzel goed werkt.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
LET OP: De procedure die het installatieproces voor de bovenstaande machines laat zien gebouwd van April 2006 tot november 2012.
Begrijp de volgende componenten om deze procedure te voltooien:
  1. Veiligheidsrok
  2. Spanengoot
  3. Spanentransporteur
  4. Spanentransporteurbak
Eerste vereiste
  • 93-CCTM-3P SPANENTRANSPORTEUR VOOR TM-P
  • 93-8962 CCTM-P ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT
Voor machines gemaakt na november 2012 raadpleeg Spanentransporteur - Installatie - NGC
Als er een gereedschap in de spil zit, verwijder dan het gereedschap en jog de Y-as naar de achterkant van de machine.
Reinig het vet, de koelmiddel en de spanen van de freestafel
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Bij machines die na juni 2007 zijn gemaakt, is de spanentransporteur geïnstalleerd. Als uw machine na juni 2007 is gemaakt, ga dan naar stap 3.
Zoek de schroeven waarmee het afvoerdeksel [1] vastzit. Deze schroeven bevinden zich aan de onderkant van de behuizing. Krijg toegang tot deze schroeven aan de buitenkant van de frees. Verwijder deze schroeven om het afvoerdeksel te verwijderen.
Breng lijmkit aan op het pasvlak [1] van de trog. Dit voorkomt lekkage van koelmiddel.
Installeer de spanentransporteurgoot in plaats van het afvoerdeksel. Installeer de spanentransporteurgoot. Zorg ervoor dat de vijzelmotor [2] zich aan de rechterkant van de behuizing bevindt.
Plaats voor alle machines de motorpakking [1] op de motor [2].
Installeer de motor [3] op de goot [4].
Plaats de harde vulring [1] en golfring [2] op de as van de motor [3].
Steek de spie [4] in de spiebaan van de motoras.
Plaats het klemuiteinde van de koppeling [1] over de motoras [2].
Draai de schroeven aan het klemuiteinde van de koppeling vast om de koppeling aan de motoras te bevestigen.
Zoek het gat van de spaangoot aan de linkerkant van de goot [2]. Installeer de vijzel [1] door het gat van de spanengoot.
Bevestig de vijzel op de koppeling. Gebruik de ene bout en moer.
Verwijder het papier uit de pakking [4] voor de spaangoot. Lijn de pakking uit met de gaten in de goot [5]. Duw de pakking op zijn plaats.
Bevestig de spanengoot [3].
Zoek de motorkabel die is bevestigd aan de motor van de spanentransporteur.
Plaats de motorkabel langs de achterzijde van de machine. Zoek de houders aan de linkerkant van de schakelkast. Sluit de motorkabel aan op de aansluiting met het label "Chip Conveyor (Spanentransporteur)." Als uw schakelkast niet over dit stopcontact beschikt, raadpleegt u de onderstaande procedure voor het installeren van de Toolroom-freesmachine spanentransporteur PCB-kaart.
Voor CHC:
  • Mini Mill-serie
  • Super Mini Mill-serie
LET OP: De procedure die het installatieproces toont voor de bovenstaande machines die zijn gebouwd na Februari 2000
Eerste vereiste
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
Voor machines met NGC raadpleeg Spanentransporteur - Installatie - NGC
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF].
Verwijder de (2) afdekkingen voor de vijzelpoorten.
Bevestig de vijzel. Installeer deze onderdelen:
  • Pakking [1]
  • Motor bevestiging [2]
  • Vijzel [3]
  • Koppeling [4]
  • Plaat om de motor te monteren [5]
  • Motorpakking [6]
  • Vijzelmotor [7]
Bevestig de spaangoot. Installeer deze onderdelen:
  • Pakking [8]
  • Plaat [9] om de spaangoot te monteren
  • V-flens klem [10]
  • O-ring [11]
  • Spaangoot [12]
Steek de motorkabel [1] in het kabelkanaal [2] en onder de schakelkast.
Als de machine een QuadChipC-PCB heeft, sluit u de kabel aan op P9 [3].
Als de machine geen QuadChipC-printplaat heeft, sluit u de kabel aan op P38 [4] op de I/O-printplaat.
Als de machine een 3A stroomonderbreker [1] heeft op positie CB4 [2], verwijder deze dan.
Installatie van de stroomonderbreker 5A op positie CB4.
Sluit het ene uiteinde van kabel 160 aan op P21 [3] op de PSUP-PCB.
Verbind het andere uiteinde met P39 [4] op de I/O-PCB.
 Druk op [POWER ON] om de machine aan te zetten.
Zorg ervoor dat de vijzel goed werkt. Druk op [CHIP FWD] of [CHIP REV].
Voor CHC:
  • DT-1
  • DM-1
NOTITIE: De procedure die het installatieproces voor de bovenstaande machines laat zien gebouwd van Januari 2015 tot augustus 2016.
Eerste vereiste
  • 93-2312: ZIJVEZELS RETROFIT (DT/DM)
Voor machines gemaakt na augustus 2016, raadpleeg  Spanentransporteur - Installatie - NGC
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
gevaar: Wacht minimaal 5 minuten voordat u in de schakelkast gaat werken. Laat de stroom afvloeien. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Koppel de koelmiddelslang los [1].
Ontkoppel de kabel voor de koelmiddelpomp [2].
Verwijder de koelmiddeltank eenheid.
Verwijder het deksel van de voorvezels [3].
Verwijder de vijzelafdekplaten en gooi deze weg [4].
Installeer de vijzelmotoren [5], de motoradapters en de pakkingen.
Draai de (4) inbusschroeven (SHCS) voor de vijzelmotoren aan tot 25 ft-lbs (33,9 Nm).
Bevestig een strook schuimtape [2] aan de basisbehuizing. Bevestig de achterste kabelmanager [1] aan het basisbehuizing. Steek de motorkabels door het gat [3] in de behuizing. Plaats de kabels [4] in de kabel Manager [1].
Bevestig de (2) montagebeugels [1] aan de kast.
Bevestig de I/O-PCBafdekking [2] op de paneelmontagebeugels. Open het deksel van de I/O-printplaat [3].
Installeer de afstandhouders [4] tegen de achterwand van de schakelkast.
Bevestig de Quad-ChipC-PCB [1] op de montagegaten op de I/O-PCBafdekking.
Sluit de voedingskabel van P1 [2] op de I/O PCB aan op TB2 77/78 [3] op de transformator.
Maak deze verbindingen op de Quad ChipC-PCB.
  • Voedingskabel voor vijzel naar P2 [1]
  • Voedingskabels voor vijzels en naar P6 [2] en P7 [3]
  • Overstroomsensorkabel naar P8 [4]
Maak deze verbindingen op de I/O PCB:
  • overstroomsensorkabel naar P1 [5]
  •  chipC en/rev-kabel naar P37 [6]
Sluit het deksel van de I/O PCB.
Draai de (2) schroeven vast om de kap vast te houden.
Verwijder de controleschort [1].
Verwijder de V-flensklemmen [2].
Verwijder de spaangootverlengingen [3].
Installeer de (2) vijzels [4].
Gebruik een koppeling [1] om elke vijzel [2] op de motoras aan te sluiten. Installeer de spaangootverlengingen.
Installeer de V-flensklemmen. Installeer de controlerok.
Plaats de koelmiddeltank onder de vijzeleenheid.
Sluit de koelmiddelslang [3] aan. Sluit de koelmiddelpomp [4] aan.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de aan-positie.
Druk op [POWER ON].
Zorg ervoor dat de vijzelmotoren goed werken. Zorg ervoor dat het vijzelsysteem geen koelmiddellekken heeft
Voor CHC:
