MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
サービス ホーム 手順 VMC - チップコンベヤ - インストール - CHC - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0155
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 ステップ) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 ステップ) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 ステップ) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 ステップ) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 ステップ) 8. Single Chip Auger - Installation (6 ステップ) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 ステップ) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 ステップ) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 ステップ) 13. Side Auger - Installation (2 ステップ) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 ステップ) Back to Top
ここでは、次の機械にシングルチップコンベヤを設置する方法について、手順を説明します。
  • 2013年11月以降に製造されたVF-1/2。
  • 2014年4月以降に製造されたVF-3/4/5
  • 2018年4月以降に製作されたDT-1/2。
  • 2018年4月以降に製作されたDM-1/2。
注意: VF-3の取り付け指示を示す手順。設置プロセスは、上記のすべての機械で同じです。
必要な部品:
  • VF-1/2: チップオーガーキットPNは 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: チップオーガーキットPNは 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: チップコンベヤキットPNは、93-2948です
  • DT-2/DM-2:チップコンベヤキットPNは、93-2947です
POWER OFFを押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
カバーの左端からこれらの部品を取り外します。
  • [1]排出カバー
  • [2]vフランジクランプ
  • [3]Oリング
カバーの右端からこれらの部品を取り外します。
  • [5]コンベヤーモーター用カバープレート
  • [4]ガスケット
クーラントとチップを、オーガトラフから取り除きます。
ガスケット[1]とオーガーモーター[2]を、カバーパンに取り付けます。
モーターシャフトを探します。モーターシャフトは、機械内部にあります。これらの部品をモーターシャフトに取り付けます[3]:
  • [4]スペーサー
  • [5] 5/8" 平ワッシャ
  • [6] 5/8" ウェーブワッシャ
  • [5]別の5/8 平ワッシャ
モーターカップリング[7]をモーターシャフトに接続します。
オーガ[1]を、排出ポート[2]から挿入します。
オーガ[3]を、モーターカップリング[4]に挿入します。
ボルト[5]を、カップリングに挿入し、オーガ[3]に通します。
固定用ボルト[5]を、ナイロックナット[6]でカップリングに取付けます。
オーガの突き出しを測定します。シュートフランジから6"以下にする必要があります 。チップシュートとの接触は6.26"で、シュートに穴を開けます。
オーガーが長すぎる場合は、6"に切り取ります。
Oリング[2]を、チップシュート[1]に取り付けます。
Vフランジクランプ[3]を、チップシュートに取り付けます。図に示すように、クランプのナット[4]が、チップシュートを指していることを確認します。
チップシュート[1]を、カバーパンのアウトレットチューブに置きます。
クランプを回して、ナットをチップシュートの下部に配置します。ナットが左を向いていることを確認してください。
ラチェットエクステンション[2]を使用して、ナットを締付けします。
オーガモーター用ケーブル[1]を取り付けます。マシンの背面に沿ってケーブルを配置します。7個の7/16"(11 mm)ケーブルクランプを使用します。
制御盤下部にケーブルを配線します。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • CHCを備えた機械では、ケーブル[2]をI/O PCBのP38に接続します。
CHCの場合:
  • パラメータ209:3 チップコンベヤの有効化を1に変更します。
設定 114、 コンベヤサイクル(分) と 115、 チップコンベヤの実行時間を設定するためのコンベヤオンタイム(分)を変更します。たとえば、設定114を30に、設定115を2に設定します。以下の結果が得られます:
  1. オーガは、30分間隔で始動します。
  2. オーガは、2分間作動します。
ペンダントのCHIP FWDを押して、チップコンベヤを操作します。オーガが正しく作動することを確認してください。
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
注意: 2006年4月から2012年11月までに製造された上記の機械の取付け手順を示す 。
この手順を完了するには、次のコンポーネントを理解してください。
  1. 安全スカート
  2. チップシュート
  3. チップコンベヤ
  4. チップオーガートラフ
前提条件
必要な部品:
  • TM-P用93-CCTM-3Pチップオーガー
  • 93-8962 CCTM-P現場設置キット
2012年11月以降に製造された機械については、チップオーガー - 設置 - NGCを参照
工具がスピンドルの中にある場合は、ツールを取り外し、Y軸を機械の後方にジョグ(寸動)させます。
グリース、クーラント、チップを、ミルテーブルから取り除きます
 [POWER OFF]を押します。
2007年6月以降に製造された機械には、チップコンベヤトラフが取付けられています。2007年6月以降に製造された機械の場合は、ステップ3に進みます。
ドレンカバー[1]を固定しているネジを見つけます。これらのネジは、カバーの底にあります。ミルの外側にあるこれらのネジにアクセスします。これらのネジを外して、ドレンカバーを取り外します。
接着剤シーラントを、トラフの合わせ面[1]に塗布します。クーラントの漏れを防ぎます。
ドレンカバーの代わりにチップコンベヤトラフを取付けます。チップコンベヤトラフを取付けます。オーガモーター[2]が、カバーの右側にあることを確認します。
すべての機械で、モーター[2]にモーターガスケット[1]を取付けます。
モーター[3]をトラフ[4]に取り付けます。
ハードワッシャ[1]とウェーブワッシャ[2]を、モーター[3]のシャフトに取付けます。
モーターシャフトのキー溝に、キー[4]を入れます。
カップラ[1]のクランプ側を、モーターシャフト[2]にかぶせます。
カップラのクランプ側のネジを締付けて、カップラをモーターシャフトに取付けます。
トラフ[2]の左側にあるチップシュート穴を見つけます。オーガ[1]を、チップシュート穴を通して取付けます。
オーガをカップラに取付けます。1本のボルトとナットを使用します。
チップシュートのガスケット[4]から、紙を取り除きます。ガスケットを、トラフ[5]の穴に合わせます。ガスケットを所定の位置に押し込みます。
チップシュート[3]を取付けます。
チップコンベヤモーターに取付けられているモーターケーブルを配線します。
モーターケーブルを、機械の背面に配置します。制御盤の左側にあるコンセントを見つけます。モーターケーブルを、レセプタクルにラベル"チップコンベア"を付けて接続します 。制御盤にこのコンセントがない場合は、以下のツールルーム・ミルチップコンベヤPCBボードの設置要領を参照してください。
CHCの場合:
  2. オーガは、2分間作動します。
  • 小型ミル シリーズ
  • 超小型ミル シリーズ
注意: 2000年2月以降に製造された上記の機械の取付け過程を示す手順
前提条件
必要な部品:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
NGCを搭載した機械については、チップオーガー - 設置 - NGCを参照
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFF の位置にセットとします。
オーガポート用の2枚のカバーを、取り外します。
オーガを取付けます。以下の部品を取付けます:
  • ガスケット[1]
  • モーターマウント[2]
  • オーガ[3]
  • カップリング[4]
  • モーター取付け用プレート[5]
  • モーターガスケット[6]
  • オーガモーター[7]
チップシュートを取付けます。以下の部品を取付けます:
  • ガスケット[8]
  • チップシュート取付け用プレート[9]
  • Vフランジクランプ[10]
  • Oリング[11]
  • チップシュート[12]
モーターケーブル[1]は、ケーブルチャネル[2]を通した後で制御盤の下に配置します。
機械にQuadChipC PCBがある場合は、ケーブルをP9 [3]に接続します。
機械にQuadChipC PCBがない場合は、ケーブルをI/O PCBのP38 [4]に接続します。
機械のCB4 [2]の位置に3A回路ブレーカー[1]がある場合は、それを取外します。
CB4の位置に、5A回路ブレーカーを取付けます。
ケーブル160の一端を、PSUP PCBのP21 [3]に接続します。
もう一方の端を、I/O PCBのP39 [4]に接続します。
 [POWER ON]を押して、機械の電源を入れます。
オーガが正しく作動することを確認してください。[CHIP FWD]または[CHIP REV]を押します。
CHCの場合:
  2. オーガは、2分間作動します。
  • DT-1
  • DM-1
注意: 2015年1月〜 2016年8月に製造された上記の機械の設置過程を示す手順。
前提条件
必要な部品:
  • 93-2312: サイドオーガーレトロフィット(DT/DM)
2016年8月以降に製造された機械については、チップオーガー - 設置 - NGCを参照
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置に設定します。
危険: 制御キャビネットで作業する前に、少なくとも5分間待ってください。電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
クーラントホース[1]を取り外します。
クーラントポンプ[2]用のケーブルを外します。
クーラントタンクアセンブリを取り外します。
フロントオーガ[3]のカバーを外します。
オーガカバープレート[4]を取り外して廃棄します。
オーガモーター[5]、モーターアダプター、およびガスケットを取り付けます。
オーガモーターの(4)ソケットヘッドキャップスクリュー(SHCS)を25フィートポンド(33.9 Nm)のトルクで締めます。
フォームテープ[2]のストリップをベースキャスティングに取り付けます。リアケーブルマネージャー[1]をベースキャスティングに取り付けます。モーターケーブルをエンクロージャーの穴[3]に通します。ケーブル[4]を背面ケーブルマネージャー[1]に挿入します。
2個の取付けブラケット[1]を、キャビネットに取付けます。
I/O PCBカバー[2]を、パネル取付けブラケットに取付けます。I/O PCBカバーを開きます[3]。
スタンドオフ[4]を制御キャビネットの後壁に取り付けます。
Quad-ChipC PCB [1]を、I/O PCBカバーの取付け穴に取付けます。
I/O PCBのP1 [2]からトランスのTB2 77/78 [3]に電源ケーブルを接続します。
これらの接続をQuad ChipC PCBで行います。
  • P2 [1]へのオーガ電源ケーブル
  • オーガー電源ケーブルと、P6[2]およびP7[3]へのケーブル
  • P8 [4]への過電流センサーケーブル
I/O PCBで、これらの接続を行います:
  • P1への過電流センサーケーブル[5]
  • P37[6]へのchipC en/revケーブル
I/O PCBカバーを閉じます。
2本のネジを締付けて、カバーを固定します。
コントロールスカート[1]を取り外します。
Vフランジクランプ[2]を取り外します。
チップシュートエクステンション[3]を取り外します。
2つのオーガ[4]を取り付けます。
カプラー[1]を使用して、各オーガー[2]をモーターシャフトに接続します。チップシュートエクステンションを取り付けます。
Vフランジクランプを取り付けます。制御スカートを取り付けます。
クーラータンクをオーガーアセンブリの下に置きます。
クーラントホース[3]を接続します。クーラントポンプケーブル[4]を接続します。
メイン回路ブレーカーを、ONの位置に設定します。
[Power On]を押します。
オーガーモーターが正しく作動することを確認してください。オーガシステムにクーラントの漏れがないことを確認してください
CHCの場合:
  2. オーガは、2分間作動します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
