My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CMV - Extractor de virutas tipo Auger - Instalación - CHC - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
*CMV - Extractor de virutas tipo Auger - Instalación CHC
AD0155
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 steps) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 steps) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 steps) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 steps) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 steps) 8. Single Chip Auger - Installation (6 steps) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 steps) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 steps) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 steps) 13. Side Auger - Installation (2 steps) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 steps) Back to Top
Este procedimiento explica cómo instalar un único extractor de virutas sin-fin en las siguientes máquinas:
  • VF-1/2 fabricados después de noviembre de 2013.
  • VF-3/4/5 fabricados después de abril de 2014.
  • DT-1/2 fabricados después de abril de 2018.
  • DM-1/2 fabricados después de abril de 2018.
NOTA: el procedimiento que muestra el proceso de instalación para el VF-3. El proceso de instalación es el mismo para todas las máquinas que se enumeran anteriormente.
Piezas necesarias:
  • VF-1/2: el NP del kit de extractor de virutas tipo Auger es 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: el NP del kit de extractor de virutas tipo Auger es 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: el n.º de pieza del kit de extractor de virutas sin-fin es 93-2948
  • DT-2/DM-2: el n.º de pieza del kit de extractor de virutas sin-fin es 93-2947
Pulse POWER OFF.
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Retire estas piezas del extremo izquierdo del cerramiento:
  • [1] cubierta de descarga
  • [2] abrazadera brida en v
  • [3] junta tórica
Retire estas piezas del extremo derecho del cerramiento:
  • [5] placa de cubierta para el motor transportador
  • [4] junta
Limpie el refrigerante y las virutas fuera de la vaguada.
Fije la junta [1] y el motor del extractor de virutas [2] a la bandeja del cerramiento.
Busque el eje del motor. El eje del motor está dentro de la máquina. Coloque estas piezas en el eje del motor [3]:
  • [4] Espaciador
  • [5] Arandela plana de 5/8"
  • [6] Arandela ondulada de 5/8"
  • [5] Otra arandela plana de 5/8"
Conecte el acoplamiento del motor [7] al eje del motor.
Inserte el sinfín [1] a través del puerto de descarga [2].
Inserte el extractor de virutas sin-fin [3] en el acoplamiento del motor [4].
Inserte el perno [5] en el acoplamiento y a través del extractor [3].
Fije el perno de retención [5] en el acoplamiento con una tuerca Nylock [6].
Mida el saliente del sinfín. No debe estar a más de 6" de la brida del canal. El contacto con el conducto de la viruta se producirá a 6,26", que tendrá un orificio en el conducto.
Si el sinfín es demasiado largo, recórtelo a 6".
Coloque la junta tórica [2] en el conducto de la viruta [1].
Coloque la abrazadera de brida en V [3] en el conducto de virutas. Asegúrese de que la tuerca de la abrazadera [4] apunte al conducto de virutas como se muestra.
Coloque el conducto de virutas [1] en el tubo de salida de la bandeja del cerramiento.
Gire la abrazadera para colocar la tuerca en la parte inferior del conducto de virutas. Asegúrese de que la tuerca apunte a la izquierda.
Utilice una extensión de trinquete [2] para apretar la tuerca.
Instale el cable [1] para el motor de la barrena. Coloque el cable a lo largo de la parte trasera de la máquina. Utilice las (7) abrazaderas de cable de 7/16" (11 mm).
Coloque el cable en la parte inferior del armario de control.
Peligro: si la luz indicadora de tensión del regulador tipo vector está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
  • Para la máquina con el CHC conecte el cable [2] a P38 en la PCB de E/S.
Para CHC:
  • Cambie el parámetro  209:3, ENABLE CHIP CONVEYOR (HABILITAR EXTRACTOR DE VIRUTAS), a  1  .
Cambiar la configuración 114, Ciclo del extractor de virutas (minutos) y 115, extractor de virutas a tiempo (minutos), para ajustar los tiempos de funcionamiento del extractor de virutas tipo Auger. Por ejemplo, ajuste el Ajuste 114 a 30 y seleccione el Ajuste 115 a 2. Obtendrá estos resultados:
  1. El extractor comienza a intervalos de 30 minutos.
  2. El extractor funciona durante 2 minutos.
Accione el extractor de virutas sin-fin presionando CHIP FWD en el colgante. Asegúrese de que el extractor funciona correctamente.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
NOTA: El procedimiento muestra el proceso de instalación para las máquinas antes indicadas construidas desde abril de 2006 hasta noviembre de 2012.
Comprenda los siguientes componentes para completar este procedimiento:
  1. Faldón de seguridad
  2. Rampa de virutas
  3. Extractor de virutas tipo Auger
  4. Cubeta del extractor de virutas sin-fin
Requisitos previos
Piezas necesarias:
  • 93-CCTM-3P EXTRACTOR DE VIRUTAS TIPO AUGER PARA TM-P
  • 93-8962 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE CCTM-P
Para las máquinas fabricadas después de noviembre de 2012, consulte Extractor de virutas tipo Auger - Instalación - NGC
Si hay una herramienta en el husillo, retire la herramienta y mueva el eje Y hacia la parte trasera de la máquina.
Elimine la grasa, el refrigerante y las virutas de la mesa de la fresadora
Presione [POWER OFF].
Las máquinas fabricadas después de junio de 2007 tienen la cubeta del extractor de virutas sin-fin instalada. Si su máquina se fabricó después de junio de 2007, vaya al paso 3.
Localice los tornillos que sujetan la cubierta del drenaje [1]. Estos tornillos están en la parte inferior del cerramiento. Acceda a estos tornillos en el lado exterior de la fresadora. Retire estos tornillos para extraer la cubierta del drenaje.
Aplique sellador adhesivo a las superficies de contacto [1] de la cubeta. Esto evita las fugas de refrigerante.
Instale la cubeta del extractor de virutas sin-fin en lugar de la cubierta del drenaje. Instale la cubeta del extractor de virutas sin-fin. Asegúrese de que el motor del sinfín [2] esté en el lado derecho del cerramiento.
Para todas las máquinas, coloque la junta del motor [1] en el motor [2].
Instale el motor [3] en la cubeta [4].
Coloque la arandela dura [1] y la arandela ondulada [2] en el eje del motor [3].
Coloque la chaveta [4] en el chavetero del eje del motor.
Coloque el extremo de sujeción del acoplador [1] sobre el eje del motor [2].
Apriete los tornillos del extremo de sujeción del acoplador para fijar el acoplador al eje del motor.
Encuentre el orificio de la rampa de virutas en el lado izquierdo de la cubeta [2]. Instale el sinfín [1] a través del agujero de la rampa de virutas.
Fije el sinfín al acoplador. Utilice el perno y la tuerca.
Retire el papel de la junta [4] para la rampa de virutas. Alinee la junta con los agujeros de la cubeta [5]. Empuje la junta hasta su posición.
Fije la rampa de virutas [3].
Localice el cable del motor fijado al motor del extractor de virutas sin-fin.
Tienda el cable del motor hacia la parte trasera de la máquina. Localice los receptáculos en el lado izquierdo del armario de control. Conecte el cable del motor al receptáculo con la etiqueta "Extractor de virutas." Si el armario de su controlador no tiene esta salida, consulte el procedimiento de instalación de la placa de PCB del extractor de virutas sin-fin de la fresadora Toolroom a continuación.
Para CHC:
  • Serie Mini Mill
  • Serie Super Mini Mill
NOTA: El procedimiento muestra el proceso de instalación para las máquinas antes indicadas construidas a partir de Febrero de 2000
Requisitos previos
Piezas necesarias:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
Para máquinas con NGC, consulte  Extractor de virutas tipo Auger - Instalación - NGC
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF] (Apagado).
Retire las (2) cubiertas de los puertos del sinfín.
Acople el sinfín. Instale estas piezas:
  • Junta [1]
  • Soporte de motor [2]
  • Sinfín [3]
  • Acoplamiento [4]
  • Placa para montar el motor [5]
  • Junta del motor [6]
  • Motor del sinfín [7]
Fije la rampa de virutas. Instale estas piezas:
  • Junta [8]
  • Placa [9] para montar la rampa de virutas
  • [Abrazadera de brida en V [10]
  • Junta tórica [11]
  • Rampa de virutas [12]
Coloque el cable del motor [1] en el canal de cables [2] y por debajo del armario de control.
Si la máquina tiene una PCB Quad-ChipC, conecte el cable a P9 [3].
Si la máquina no tiene una PCB Quad-ChipC, conecte el cable a P38 [4] en la PCB de E/S.
Si la máquina tiene un disyuntor de 3 A [1] en la posición CB4 [2], extráigalo.
Instale un disyuntor 5 A en la posición CB4.
Conecte un extremo del cable 160 a P21 [3] en la PCB PSUP.
Conecte el otro extremo a P39 [4] en la PCB de E/S.
Presione [POWER ON] para encender la máquina.
Asegúrese de que el extractor funciona correctamente. Presione [CHIP FWD] o [CHIP REV].
Para CHC:
  • DT-1
  • DM-1
NOTA: El procedimiento muestra el proceso de instalación para las máquinas antes indicadas construidas desde enero de 2015 hasta agosto de 2016.
Requisitos previos
Piezas necesarias:
  • 93-2312: MODERNIZACIÓN DEL SINFÍN LATERAL (DT/DM)
Para las máquinas fabricadas después de agosto de 2016, consulte Extractor de virutas tipo Auger - Instalación - NGC
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Peligro: Espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el gabiente de control. Permita que se disipe toda la potencia. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Desconecte la manguera de refrigerante [1].
Desconecte el cable de la bomba de refrigeración [2].
Retire el conjunto de depósito de refrigerante.
Retire la cubierta de los sinfines delanteros [3].
Retire y deseche las placa de cubierta de los sinfines [4].
Instale los motores de los sinfines [5], los adaptadores de los motores y las juntas.
Apriete los (4) tornillos de vaso (SHCS) de los motores sinfín a 25 ft-lb (33.9 Nm).
Fije una tira de cinta de espuma [2] a la base de fundición. Fije el gestor del cable trasero [1] a la base de fundición. Pase los cables del motor a través del agujero [3] del gabinete. Coloque los cables [4] en el gestor de cables trasero [1].
Fije los (2) soportes de montaje [1] al armario.
Fije la cubierta de la PCB de E/S [2] a los soportes de montaje del panel. Abra la cubierta de la PCB de I/O [3].
Instale los separadores [4] en la pared trasera del gabiente de control.
Fije la PCB Quad-ChipC [1] en los orificios de montaje de la cubierta de la PCB de E/S.
Conecte el cable de alimentación desde P1 [2] de la PCB de I/O en TB2 77/78 [3] del transformador.
Realice estas conexiones en la PCB Quad-ChipC.
  • Cable de alimentación del sinfín a P2 [1]
  • Cables de alimentación del sinfín y a P6 [2] y P7 [3]
  • Cable del sensor de sobrecorriente a P8 [4]
Realice estas conexiones en la PCB de E/S:
  • cable del sensor de sobre corriente a P1 [5]
  •  Cable en/rev chipC a P37 [6]
Cierre la cubierta de la PCB de E/S.
Apriete los (2) tornillos que sujetan la cubierta.
Retire el faldón del control [1].
Retire las abrazaderas de brida en V [2].
Retire las extensiones de la tolva de virutas [3].
Instale los (2) sinfines [4].
Utilice un acoplador [1] para conectar cada sinfín [2] al eje del motor. Instale las extensiones de la rampa de virutas.
Instale las abrazaderas de la brida en V. Instale el faldón de control.
Coloque el depósito del soluble refrigerante debajo del conjunto del taladro.
Conecte la manguera de soluble refrigerante [3]. Conecte el cable de la bomba para el soluble refrigerante [4].
Coloque el interruptor del circuito principal en la posición ON.
Presione [Encendido]
Asegúrese de que los motores de los sinfines funcionen correctamente. Asegúrese de que el sistema de taladro no tenga fugas de soluble refrigerante
Para CHC:
  • Condiciones
