      • Les Packs d’options Plus
VMC - Chip Auger - Installation - CHC - AD0155
Accueil du service Procédures d’aide CUV – Convoyeur de copeaux à vis sans fin – Installation – CHC – AD0155
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0155
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Single Chip Auger - Installation (9 étapes) 3. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 étapes) 4. Introduction - TM 1P/2P/3P 5. Single Chip Auger - Installation (9 étapes) 6. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 étapes) 7. Introduction - Mini mill, Super Mini Mill (6 étapes) 8. Single Chip Auger - Installation (6 étapes) 9. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 étapes) 10. Introduction - DT/DM - 1 Side Auger 11. Motor - Installation (10 étapes) 12. Quad ChipC PCB - Installation (7 étapes) 13. Side Auger - Installation (2 étapes) 14. Single Chip Auger - Enable the Auger (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment installer un convoyeur de copeaux à vis sans fin unique sur les machines suivantes :
  • VF-1/2 fabriqué après novembre 2013.
  • VF-3/4/5 fabriqué après avril 2014.
  • DT-1/2 fabriqué après avril 2018.
  • DM-1/2 fabriqué après avril 2018.
REMARQUE : La procédure montre le processus d’installation pour le VF-3. Le processus d'installation est le même pour toutes les machines qui sont énumérées ci-dessus.
Pièces nécessaires :
  • VF-1/2 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-2948
  • DT-2/DM-2 : La réf. du kit de convoyeur de copeaux à vis sans fin est 93-2947
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Retirez ces pièces de l’extrémité gauche de la cartérisation :
  • [1] couvercle de décharge
  • [2] bride de blocage en V
  • [3] anneau en O
Retirez ces pièces de l’extrémité droite de la cartérisation :
  • [5] plaque de couvercle pour le moteur du convoyeur
  • [4] joint
Nettoyer le liquide de refroidissement et les copeaux de l'abreuvoir.
Fixez le joint [1] et le moteur de convoyeur [2] au carter d’enveloppe.
Trouvez l’arbre de moteur. L’arbre de moteur se trouve à l’intérieur de la machine. Placez ces pièces sur l’arbre de moteur [3] :
  • [4] Entretoise
  • [5] Rondelle plate de 5/8"
  • [6] Rondelle ondulée de 5/8"
  • [5] Une autre rondelle plate de 5/8"
Connectez l'accouplement du moteur [7] à l'arbre moteur.
Insérer la tarière [1] par le port de décharge [2].
Insérez la convoyeur [3] dans l’accouplement du moteur [4].
Insérez le boulon [5] dans l’accouplement et à travers le convoyeur [3].
Attachez le boulon de retenue [5] dans l’accouplement avec un écrou à filetage auto-freinant [6].
Mesurez le dépassement de la vis sans fin. Il ne devrait pas être plus de 6" de la bride de goulotte. Le contact avec la goulotte à copeaux aura lieu à 6,26", ce qui créera un trou dans la goulotte.
Si la vis sans fin est trop longue, coupez-la à 6".
Placez l’anneau en O [2] sur la glissière à copeaux [1].
Placez la bride de blocage en V [3] sur la glissière à copeaux. Assurez-vous que l’écrou sur la bride [4] pointe vers la goulotte à copeaux comme indiqué.
Placez la glissière à copeaux [1] sur le tube de sortie sur le carter d’enveloppe.
Tournez la bride pour placer l’écrou au fond de la glissière à copeaux. Assurez-vous que l’écrou pointe vers votre gauche.
Utilisez une extension de cliquet [2] pour serrer l'écrou.
Installer le câble [1] pour le moteur de la tarière. Placez le câble à l’arrière de la machine. Utilisez les (7) colliers de câble de 7/16" (11 mm).
Placez le câble dans le fond de l’armoire de commande.
Danger : Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
  • Pour la machine avec la CHC, connectez le câble [2] à P38 sur le PCB E/S.
Pour LE CHC :
  • Configurez le paramètre 209:3, ENABLE CHIP CONVEYR sur  1.
Configurez les réglages 114, Cycle du convoyeur (minutes) et 115, Conveyor À temps (minutes) pour définir les temps d’exécution du convoyeur de copeaux à vis sans fin. Par exemple, définissez le Paramètre 114  sur  30 et le paramètre  115 sur  2. Vous obtenez ces résultats :
  1. Le convoyeur commence à intervalles de 30 minutes.
  2. Le convoyeur fonctionne pendant 2 minutes.
Mettez en marche le convoyeur de copeaux à vis sans fin en appuyant sur CHIP FWD sur le boîtier de commande. Assurez-vous que le convoyeur fonctionne correctement.
  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P
REMARQUE : La procédure montrant le processus d'installation des machines ci-dessus construites d’avril 2006 à novembre 2012.
Comprendre les composants suivants pour effectuer cette procédure :
  1. Jupe de sécurité
  2. Chute des copeaux
  3. Convoyeur de copeaux à vis sans fin
  4. Glissière du convoyeur de copeaux à vis sans fin
Condition préalable
Pièces nécessaires:
  • CONVOYEUR DE COPEAUX À VIS SANS FIN 93-CCTM-3P POUR TM-P
  • 93-8962 KIT D'INSTALLATION SUR SITE CCTM-P
Pour les machines fabriquées après novembre 2012, voir Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation - NGC.
Si un outil se trouve dans la broche, retirez l'outil et déplacez manuellement l'axe Y vers l'arrière de la machine.
Nettoyez la graisse, le liquide de coupe et les copeaux de la table de la fraiseuse
Sur les machines fabriquées après juin 2007, le convoyeur de copeaux à vis sans fin est installé. Si votre machine a été fabriquée après juin 2007, passez à l'étape 3.
Trouvez les vis qui maintiennent le couvercle de vidange [1]. Ces vis se trouvent au bas du boîtier. Accédez à ces vis sur le côté extérieur de la fraiseuse. Retirez ces vis pour retirer le couvercle de vidange.
Appliquer du mastic adhésif sur la surface de contact [1] du la glissière. Cela empêche les fuites de liquide de coupe.
Installez la glissière du convoyeur de copeaux à vis sans fin à la place du couvercle de vidange. Installez la glissière du convoyeur de copeaux à vis sans fin. Assurez-vous que le moteur de la vis sans fin [2] se trouve sur le côté droit du boîtier.
Pour toutes les machines, placez le joint moteur [1] sur le moteur [2].
Installez le moteur [3] dans la goulotte [4].
Placer la douchette dure [1] et la douchette ondulée [2] sur l'arbre du moteur [3].
Placer la clavette [4] dans la rainure de clavette de l'arbre du moteur.
Placer l'extrémité de serrage de l’accouplement [1] sur l'arbre du moteur [2].
Serrez les vis sur l'extrémité de serrage de l’accouplement pour fixer l’accouplement à l'arbre du moteur.
Trouvez le trou de la goulotte à copeaux sur le côté gauche de la glissière [2]. Installez la vis sans fin [1] à travers le trou de la chute à copeaux.
Fixez la vis sans fin à l’accouplement. Utilisez le boulon et l'écrou.
Retirez le papier du joint [4] de la goulotte à copeaux. Alignez le joint avec les trous de la goulotte [5]. Poussez le joint en position.
Fixez la chute à copeaux [3].
Localisez le câble du moteur attaché au moteur du convoyeur de copeaux à vis sans fin.
Placez le câble à l’arrière de la machine. Localisez les prises sur le côté gauche de l'armoire de commande. Connectez le câble du moteur à la prise avec l'étiquette « Convoyeur de copeaux ». Si votre armoire de commande ne possède pas cette prise, reportez-vous à la procédure d'installation de la carte PCB du convoyeur de copeaux à vis sans fin de la fraiseuse d'atelier verticale ci-dessous.
Pour LE CHC :
  • Série Mini Mill
  • Série Super Mini Mill
REMARQUE : La procédure montre le processus d'installation des machines ci-dessus construites à partir de février 2000
Condition préalable
Pièces nécessaires:
  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203
Pour les machines avec NGC, voir Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation - NGC.
Appuyez sur [POWER OFF]..
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Retirez les (2) couvercles des ports de vis sans fin.
Fixez la vis sans fin. Installez les pièces suivantes :
  • Joint [1]
  • Montages de moteur [2]
  • Vis sans fin [3]
  • Accouplement [4]
  • Plaque pour monter le moteur [5]
  • Joint de moteur [6]
  • Moteur vis sans fin [7]
Fixez la chute à copeaux. Installez les pièces suivantes :
  • Joint [8]
  • Plaque [9] pour monter la goulotte à copeaux
  • Collier bride V [10]
  • Joint torique [11]
  • Chutes des copeaux [12]
Placez le câble moteur [1] dans le canal de câbles [2] et sous l'armoire de commande.
Si la machine a une PCB QuadChipC, connectez le câble à P9 [3].
Si la machine n'a pas de PCB QuadChipC, connectez le câble à P38 [4] sur le PCB E/S.
Si la machine a un disjoncteur 3A [1] en position CB4 [2], retirez-le.
Installer le disjoncteur 5A en position CB4.
Connectez une extrémité du câble 160 à P21 [3] sur le PCB PSUP.
Connectez l'autre extrémité à P39 [4] sur le PCB E/S.
 Appuyez sur [POWER ON] sur la machine.
Assurez-vous que le convoyeur fonctionne correctement. Appuyez sur [CHIP FWD] ou [CHIP REV].
Pour LE CHC :
  • DT-1
  • DM-1
REMARQUE : La procédure montre le processus d'installation des machines ci-dessus construites entre janvier 2015 et août 2016.
Condition préalable
Pièces nécessaires:
  • 93-2312 : RÉNOVATION VIS SANS FIN LATÉRALE (DT/DM)
Pour les machines fabriquées après août 2016, voir Convoyeur de copeaux à vis sans fin - Installation - NGC.
Réglez le disjoncteur principal en position OFF.
Danger : Attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l'armoire de commande. Laissez l'énergie se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Débrancher le flexible de liquide de coupe [1].
Débranchez le câble pour la pompe d’arrosage [2].
Retirez l'ensemble du réservoir de liquide de coupe.
Retirez le couvercle des vis avant [3].
Enlevez et mettez au rebut le cache des vis sans fin [4].
Installez les moteurs de vis sans fin [5], les adaptateurs de moteur et les joints.
Serrez les (4) vis d'assemblage à tête creuse (SHCS) pour les moteurs de vis sans fin à 25 ft–lb (33,9 Nm).
Fixez une bande de ruban mousse [2] sur la pièce coulée. Fixez le câblodistributeur arrière [1] à la pièce coulée. Faites passer les câbles du moteur dans l'orifice [3] du boîtier. Mettez les câbles [4] dans le câblodistributeur [1].
Fixez les (2) supports de montage [1] à l'armoire.
Fixez le couvercle de la carte E/S [2] aux supports de montage du panneau. Ouvrez le couvercle du PCB d’E/S [3].
Installez les entretoises [4] sur la paroi arrière de l'armoire de commande.
Fixez le PCB Quad-ChipC [1] aux trous de montage sur le couvercle du PCB E/S.
Connectez le câble d'alimentation de P1 [2] sur le PCB E/S à TB2 77/78 [3] sur le transformateur.
Effectuez ces connexions sur la carte ChipC Quad.
  • Câble d'alimentation de la vis sans fin vers P2 [1]
  • Câbles d’alimentation de la vis sans fin et vers P6 [2] et P7 [3]
  • Câble de capteur de surintensité vers P8 [4]
Effectuez ces connexions sur le PCB E/S :
  • câble du capteur de surintensité vers P1 [5]
  •  Câble chipC en/rev vers P37 [6]
Fermez le couvercle du PCB E/S.
Serrez les (2) vis pour maintenir le couvercle.
Retirez la jupe de commande [1].
Retirez les colliers à bride en V [2].
Retirez les extensions de la glissière à copeaux [3].
Installez les (2) vis sans fins [4].
Utilisez un accouplement [1] pour connecter chaque vis sans fin [2] à l'arbre du moteur. Installez les extensions de chute de copeaux.
Installez les colliers à bride en V. Installez la jupe de contrôle.
Placez le réservoir de liquide de coupe sous l'assemblage de la vis sans fin.
Connectez les tuyaux de liquide de coupe[3]. Connectez le câble de la pompe d’arrosage [4].
Réglez le disjoncteur principal sur la position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Assurez-vous que les moteurs de la vis sans fin fonctionnent correctement. Assurez-vous que le système de vis sans fin ne présente aucune fuite de liquide de coupe
Pour LE CHC :
