      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008
Servis Ana Sayfa Eksen Yağlama Sistemi - Kısıtlayıcı Olmayan Akış Gresi- RD0008
RD0008
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Not: Yağ haznesi konumu bazı makinelerde farklıdır.
Kısıtlayıcı olmayan akışlı gres yağlama sistemi, gresi esnek plastik boru ve bakır borular ile eksenlere pompalayan eşit uzunluklu bir sistemdir.
Identification
Not:Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Grease Rezervuar Tertibatı - Yağı depolar.
  2. Gres Filtre Anahtarı - Gres rezervuarını kaldırır.
  3. Eksen-Yağ Hava Solenoidi - Gres rezervuarını basınçlı hale getirir [1].
  4. Air-Lube Panel Çıkartma - Her solenoidi bağlayan renk kodlu kabloları gösterir.
  5. Yağ Rezervuarı - İş milini yağlayan yağı depolar.
  6. Hava Basıncı Göstergesi  Havanın düzenleneceği basıncı (psi ve bar) gösterir.
  7. Hava Manifoldu Tertibatı - Makineye hava sağlar.
Ana Dağıtım Manifoldu
  1. Ana Dağıtım Manifoldu - Eksen manifolduna gres gönderir.
  2. Ana Dağıtım Manifoldu Basınç Anahtarı - Gres besleme basıncını Izler ve basınç minimum düzeyin altına çok hızlı düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir..
Eksen Yağlama Döngüsü
Gres haznesi eksen hareketinin her 24 saatinde (1) pompa döngüsü hızında eksenleri yağlar.
Gres, gres kanisterinden [1] esnek plastik boru ile ana dağırım manifolduna [2] taşınır.
Gres ana dağıtım manifoldundan [2] eksen manifolduna hareket eder [3].
Not: Eksen manifoldları sayısı bazı makinelerde farklı olabilir.
Not: Her eksende (2-6) doğrusal kılavuz arabası [4] ve (1) bilyeli somun [5] vardır.
Gres, eksen manifoldlarından bakır borular ile taşınır. Bakır borular, doğrusal kılavuz araba [4] ve bilyeli somunları [5] yağlar.
Eksen Manifoldu Takma Bilgileri
Haas kısıtlayıcı olmayan akışlı gres yağlama sistemi eksen manifoldunda adaptör bağlantı parçaları [1] kullanır. Lineer kılavuz arabalar da adaptör bağlantı parçaları kullanır [2]. Bu sistemde kısıtlayıcı bağlantı parçaları yoktur. Gres akışı her dağıtım noktasına eşit uzunlukta esnek plastik boru ve bakır boru ile kontrol edilir.
Not: Adaptör bağlantı parçaları kısıtlayıcı bağlantı parçaları daha küçüktür ve gres akışını kısıtlamaz.
Not: Bu sistemdeki bakır borular eşit uzunluktadır .
Not: Bakır boru veya esnek plastik boru uzunluğunu değiştirmeyin. Bu, gres akışını değiştirir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
