      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008
Pagina iniziale Assistenza Sistema di lubrificazione dell’asse - Grasso per flusso non limitatore - RD0008
RD0008
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: la posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.
Le - Il sistema di lubrificazione del grasso liquido Haas (HLG) è un sistema di flusso di grasso limitatore che pompa il grasso attraverso tubi di plastica flessibili e tubi di rame agli assi.
Identification
Nota: per i tipi di lubrificanti consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.
  1. Assemblaggio del serbatoio del grasso  - Conserva il grasso.
  2. Chiave filtro grasso  - Rimuove il serbatoio del grasso.
  3. Solenoide pneumatico lubrificante asse - Pressurizza il serbatoio del grasso [1].
  4. Decalcomania del pannello aria-lubrificante - Mostra i cavi codificati a colori che collegano ogni solenoide.
  5. Serbatoio dell'olio - Immagazzina l'olio che lubrifica il mandrino.
  6. Misuratore di pressione dell’aria: mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l’aria.
  7. Assemblaggio collettore aria  - Fornisce aria alla macchina.
Collettore di distribuzione principale
  1. Collettore di distribuzione principale - Invia grasso ai collettori dell’asse.
  2. Interruttore di pressione collettore di distribuzione principale - Monitora la pressione del sistema di grasso e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
Ciclo di lubrificazione asse
Il serbatoio di grasso lubrifica gli assi ad una velocità di (1) ciclo di grasso per ogni 24 ore di corsa dell’asse.
Il grasso si sposta dal serbatoio del grasso [1] attraverso tubi di plastica flessibili ai collettore dell’asse [2].
Il grasso si sposta dal collettore di distribuzione principale [2] ai collettori dell’asse [3].
Nota: Il numero di collettori degli assi può essere diverso su alcune macchine.
Nota: ogni asse ha (2-6) guide lineari [4] e (1) dado sferico [5].
Il grasso si muove dai collettori dell’asse attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla [4] e i camion guida lineare [5].
Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse
Il sistema di lubrificazione Haas Liquid Grease utilizza raccordi per adattatori [1] nei collettore dell’asse. I camion guida lineari utilizzano anche raccordi adattatori [2]. Non sono presenti raccordi restrittivi in questo sistema. Il flusso del grasso è controllato da tubi in plastica flessibile e tubi in rame di uguale lunghezza a ciascun punto di distribuzione.
Nota: I raccordi dell’adattatore sono più piccoli dei raccordi limitatori e non limitano il flusso di grasso.
Nota: i tubi di rame su questo sistema sono  di lunghezza uguale.
Nota: Non modificare la lunghezza dei tubi di rame o tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso di grasso.
