My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008
Pantalla de inicio de servicio *Sistema de lubricación de ejes* - Grasa sin limitador de flujo - RD0008
Sistema de lubricación de ejes - Grasa sin limitador de flujo
RD0008
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: La ubicación del depósito de grasa es diferente en algunas máquinas.
El sistema de lubricación de grasa sin limitador de flujo es un sistema de la misma longitud que bombea grasa a través de tubos de plástico flexibles y tubos de cobre hacia los ejes.
Identification
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Conjunto de depósito de grasa: almacena la grasa.
  2. Llave del filtro de grasa: extrae el depósito de grasa.
  3. Solenoide de aire de lubricación de eje - Presuriza el depósito de grasa [1].
  4. Adhesivo del panel Air-Lube : muestra los cables codificados por colores que conectan cada solenoide.
  5. Depósito de aceite: almacena el aceite que lubrica el husillo.
  6. Manómetro de presión de aire :Indica la presión (en psi y bar) a la que está regulado el aire.
  7. Conjunto de colector de aire: suministra aire a la máquina.
Múltiple de admisión de distribución principal
  1. Múltiple de admisión de distribución principal: Envía aceite a los múltiples de admisión de eje.
  2. Interruptor de presión del múltiple de admisión de distribución principal: Monitoriza la presión de suministro de grasa y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido.
Ciclo de lubricación de ejes
El depósito de grasa lubrica los ejes a una tasa de (1) ciclo de bombeo cada 24 horas de movimiento de los ejes.
La grasa se transfiere desde el recipiente de grasa [1], a través de tubos de plástico flexibles, al múltiple de admisión de distribución principal [2].
La grasa se transfiere desde el múltiple de admisión de distribución principal [2] hacia los múltiples de admisión de eje [3].
Nota:La cantidad de múltiples de admisión de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
Nota: Cada eje tiene (2-6) seguidores de guías lineales [4] y (1) tuerca de bolas [5].
La grasa se transfiere desde los múltiples de admisión de eje a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican los seguidores de guías lineales [4] y la tuerca de bolas [5].
Información sobre los racores del múltiple de admisión del eje
El sistema de lubricación por grasa sin limitador de flujo utiliza racores adaptadores [1] en los múltiples de admisión de eje. Los seguidores de guías lineales también utilizan racores adaptadores [2]. No hay racores limitadores en este sistema. El flujo de grasa se controla mediante tubos de plástico flexible y tubos de cobre de igual longitud hacia cada punto de distribución.
Nota: Los racores adaptadores son más pequeños que los racores limitadores y no restringen el flujo de grasa.
Nota:  En este sistema, los tubos de cobre  tienen   la misma longitud.
Nota: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de los tubos de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de grasa.
  • Condiciones
